tv lg 29"chasis CW62C
danipe
danipe
1.212
Quisiera que me orienten sobre esta falla Resulta que tenía fuga el FB.(solucionado),TDA 6107AJF,el cual se reemplazó por TDA 6107 JF,o sea sin la A.Se reemplzó además diodo y resistencia de alimentación de 200v.y hasta acá llegó mi amor....
baldomero sanchez poot
revisa los voltajes de entrada de las señales RGB en los pines 1-3 del integrado, los tres deben ser similares, si alguno esta mas bajo en voltaje ese es el problema, tendras que revisar dicha linea, segun veo te hace falta el color azul.
danipe
danipe
1.212
Gracias x responder Baldomero,pero ya hice lo que me dices y estan las tensiones similares,y te cuento que la pantalla se ve amarilla y sin ningun otro color,sólo las imágenes negras.
danipe
danipe
1.212
:twisted:
Victor E
Victor E
65.783
pruebe con otra eeprom, nueva, cargada con toda la data de ese chasis
danipe
danipe
1.212
Sigue igual
Victor E
Victor E
65.783
pruebe por audio video con un dvd para ver la imagen
lgg4
lgg4
153
Hola, el integrado es el tda6107AJF/N1 debe ser reemplazado por uno igual... me paso una vez un caso similar y reemplace con uno 6107JFy se veia mal, asi que consegui el 6107AJF/N1 y funcionó.
danipe
danipe
1.212
Gracias Victor,pero ya lo había hecho y también se ve así
danipe
danipe
1.212
Igg4: Supuse que podía ser el IC,pero donde me lo vendieron me aseguraron que era exactamente igual.De todos modos veré de conseguir el original y comento resultados.
danipe
danipe
1.212
Le puse el original,y todo igual.Espero otras sugerencias...gracias
danipe
danipe
1.212
:roll:
danipe
danipe
1.212
:roll:
Victor E
Victor E
65.783
para mi es el jungla que esta malo
danipe
danipe
1.212
Si fuera el jungla deberia verse bien en A/V. No es verdad?
Victor E
Victor E
65.783
no, porque si la salida de rgb esta mal no se ve por audio video.solo se veria bien si estaria mal el sintonizador o alguna etapa de fi dentro del jungla.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Los pulsos de los cátodos de cada color que proviene del micro y va directamente hacia los amplificadores de color, es decir Azul, Rojo y Verde. allí se deben medir los voltajes que son aproximadamente entre 1.5v y 3.5 de pendiendo del tv. Luego: Aislamos o des-soldamos estos 3 puntos donde están conectados los r, g, b, Cátodos del TRC del Zócalo, que son los tres cátodos de la pantalla esto con la finalidad de hacer la prueba. Ya aislamos completamente los R,G,B procedemos hacer la prueba, para ello solo es necesario unir, uno por uno, los cátodos a su respectiva soldadura con la punta de un destornillador por ejemplo y observamos si la imagen sale color verde en caso del cátodo verde y así sucesivamente, para probar en condiciones están los cañones del TRC. Comente resultados!
danipe
danipe
1.212
Los tres catodos funcionan,de acuerdo a la indicación que me diste.Gracias por la ayuda.seguiré esperando otras sugerencias.
si los voltajes en la entrada (RGB) del integrado amplificador de color son similares incluso dices que los voltajes de salida tambien, entonces no hay de otra la pantalla esta baja de emision para el color azul, coloca una resistencia de 15 kΩ en un cable para alto voltaje y lleva a tierra cada salida asi veras si efectivamente del azul esta palido.
danipe
danipe
1.212
Ok,lo haré y comento.
danipe
danipe
1.212
Realicé lo que me indicaste Baldomero,y resulta que el azul na aparece,pero......conectando la salida del rojo o verde al cátodo del azul del tubo,si,me aparece,tal parece que no llega señal de azul.He revisado todo el circuito desde el micro,sin encontrar nada anormal.Será el micro?.¿Como puedo verificarlo? Te cuento que el voltaje que llega a la entrada del Ic,en el azul es mas bajo que en los otros dos.
Victor E
Victor E
65.783
[quote="Victor E"]para mi es el jungla que esta malo[/quote]
danipe
danipe
1.212
Gracias Victor,hay alguna forma de constatarlo?
Victor E
Victor E
65.783
probando con otro,que este bueno solamente
verifica el camino de la señal B desde su salida del jungla, a veces trae una resistencia pequeña o un diodo revisalo puede estar dañado alguno de estos componentes y eso hace que el voltaje sea mas bajo que los otros dos si probando los componentes que te menciono estan en buen estado, lo mas seguro es que el jungla este dañado, pero ojo, para estar seguro de que asi es tienes que liberar las tres señales RGB a las entradas del integrado y verificar de nuevo si en estas condiciones los tres estan iguales o sigue con el mismo problema (voltaje bajo).
danipe
danipe
1.212
Gracias Baldomero,te cuento que era el TDA 6107 que no tenía la letra "A",y aparentemente no son los mismos.Coloqué un 6107 Ajf y se solucionó el tema de video.Ahora necesito el modo service y los parámetros para ajustar los colores.
para entrar al modo de servicio, presionas menu en el control remoto y menu en la tv al mismo tiempo, apareceran los items y buscas el item que necesites modificar, solo una sugerencia, antes de mover cualquier ajuste apunta en una libreta los datos que tiene por si al moverlo no queda regresas como estaba.
lgg4
lgg4
153
[quote="danipe"]Gracias Baldomero,te cuento que era el TDA 6107 que no tenía la letra "A",y aparentemente no son los mismos.Coloqué un 6107 Ajf y se solucionó el tema de video.Ahora necesito el modo service y los parámetros para ajustar los colores.[/quote] MensajePublicado: Oct 29, 1:06 pm Asunto: Hola, el integrado es el tda6107AJF/N1 debe ser reemplazado por uno igual... me paso una vez un caso similar y reemplace con uno 6107JFy se veia mal, asi que consegui el 6107AJF/N1 y funcionó. Solo queria que recordara que yo le mencione lo del integrado no era igual. Nada más. Saludos.
lgg4
lgg4
153
Modo de Servicio Presionar Menu en el panel lateral del tv y al mismo tiempo Menu en el control remoto. Saludos
