falla tv sannsung casis ks9c no prende
humberto jose caraballo
Hermano buenos días me ha llegado un tv sansung chasis ks9c,les cuento al que me pueda ayudar lo abro o le quito la tapa lo reviso visalmente no le veo nada raro lo instalo a los 110 voltios ca prende el leed pero la luz es muy baja no tiene la intensida que debe tener el led. otra no ovedece a el pulsador de encendido o power le reviso la fuente o dicer el regulador le pongo uno de prueba pasa lo mismo reviso condensadores nada diodos zener nada el 431 nada !ha pero hay los 125 y los 12 voltios en el regulador auxiliooooooooooooooooooooooooooo se agradece hermanos querido desde la república bolivariana de venezuela, muchas gracia a todos
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo creo que el problema esta en el sintonizador si tiene uno pruebe y tambien mida los voltaje 5vol y 4,6vol y 33vol mida esos voltaje y comenté saludo desde Argentina ellince
Hermano muchas gracias saludo.si he medido los tres voltaje que alimenta el selectos de canales,uno de 5v exacto otro de 32voltios, otro de 9v este tiene 8.65v hay muy poco consumo y noto que el selector veo que calienta mas de lo normal ah disculpa estaba con otro aparato y no había tenido tiempo
arrichetta luis gustavo
hola prueba con otro selector, es lo primero a realizar, suerte.
conta conmigo
hola revisa tension data 2.5 volts y clock 8.2 volts y resolda jungla
Si ya lo hice pero sabes hermano le cambie la jungla y no pasa nada no hay cambio nada y que piensa de la memoria eeprom
conta conmigo
puede venir por ahi la cosa pero medi si tenes las tensiones que te puse si no las tenes no va a aparecer imagen
Gracias hermano mañana lo hago 2.5voltios
conta conmigo
en data 2.5 volts y en clock 8.2 volts vienen del jungla hacia el sinto
