tv sanyo 21" con chasis universal problema en el sonido
tomasdanielsson
hola señores maestros, tengo esta tv sanyo con placa universal , la chica encontre esta nomenclatura, E200705--94v0, el problema es que tiene una alterna en el audio y un sonido de grillo en la fuente, la imagen normal, pistas porfa gracias.-
laclinicatvsa
hola cambia algunos capacitores que alimenta el sonido a ver si mejora
tomasdanielsson
[quote="laclinicatvsa"]hola cambia algunos capacitores que alimenta el sonido a ver si mejora[/quote] si cambie el de la linea que alimenta el audio y otro que alimenta el driver, cambie el filtro grande de la fuente revise los diodos del secundario, aparente estan bien.-
manolo karvalo
hola amigo resolda el ic de audio y revisa los filtros de la misma seccion suerte manolo karvalo
tomasdanielsson
[quote:cd557d7cd3="manolo karvalo"]hola amigo resolda el ic de audio y revisa los filtros de la misma seccion suerte manolo karvalo[/quote:cd557d7cd3] hola amiggos descubri algo quisas puede que este dato sirva para ayudarme a solucionar esta falla. al bajar el screen desaparece esa alterna y disminuye el sonido de grillo en la fuente.-
tomasdanielsson
[quote:3a32931f4b="manolo karvalo"]hola amigo resolda el ic de audio y revisa los filtros de la misma seccion suerte manolo karvalo[/quote:3a32931f4b] hola buen dia, si cambie los filtros de la zona del ic de audio, desconecte la tension que alimenta el ic de audio logico desaparece la alterna del parlante, por no estar alimentado, pero los grillos de la fuente no desaparecen, note que bajando el screen casi desaparece el ruido.-
tomasdanielsson
hola amigos, tuve observando la imagen, y note tambien que cuando se ve imagen con mucho blanco o brillo el ruido grillo en la fuente aumente y en las imagenes mas oscura desaparecen los grillos, y la alterna en los parlantes disminuyen con imagen oscuras.-
manolo karvalo
hola revisa diodos de la seccion de la fuente mas de alguno tiene fuga y tambien los del choper suerte manolo karvalo
