Admiral TGF2029A no enciende
Televisor Admiral TGF2029A
charli99
charli99
257
saludos . tengo este tv afectado por rayo tenia quemados el str F6656 D803 Y D804 tambien Q803 y Q804 reemplaze esto y no tengo voltajes en el secundario y en el str tengo solo 300v en el pin 3 el chasis es PTFM03-1
Javier Chavez C
Diagrama Admiral TGF2029 Chassis PTQM02
luis.sj
luis.sj
231
hola amigo revisaste las r 801 (0.47homs) y la r 807(0.12) ...?
conta conmigo
revisa filtro principal de fuente algun rectificador con fugas transis horizont R y diodos de fuente secundaria
charli99
charli99
257
la R801 en este chasis en ceramica y esta bien en la fuente revice todo y esta bien al transistor A968A le llegan 3v creo que el problema biene por el lado del micro ya que no tengo los 12v en el relay
conta conmigo
revisastes el regulador de 12 volts si te los entrega
charli99
charli99
257
no tiene regulador de 12v el unico es el a984 si es este no los entrega para esta bloqueado tubiera que desvincular el micro pero tengo diagrama
conta conmigo
revisa zener y transistores bc cerca del micro pueden estar en corto o semicorto
charli99
charli99
257
si eso esta hecho por eso sospecho del micro el es saber si el micro puede bloquear la fuente en este caso
conta conmigo
y el micro es el que te manda la orden de encendido amigo tanto de la botonera como del c/r
