PHILIPS 14PT414A/77B Option Bytes
Televisor Philips 14PT414A
Herrpiluso (Norberto)
Hola Amigos! Tengo necesidad de ajustar los OB del equipo del asunto. Un colega me paso los siguientes valores OB1=184 OB2=226 OB3=130 OB4=171 OB5=51 OB6=206 OB7=193 Pero el problema es que ha quedado configurado para otro pais, seguramente, ya que esta en blanco y negro y solo ofrece las normas PAL-M y NTSC Me fije en el mismo Yo Reparo y tambien dan esos valores. Alguien me puede confirmar cuales son, exactamente? Muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
option bits para chasis mono y estereo
Nina Valentina
hola proba cambiando el primer parametro a 116 y pruebalo ahi comenta resultados ;) :)
Nina Valentina
en la mayoria de los philips el primer parametro OB1 corresponde siempre a la norma Varia la configuracion con diferentes valores espero que te funcione :) :)
Victor E
Victor E
65.783
ob1 siempre corresponde al tipo de sintonizador, saludos
Nina Valentina
Tienes razon colega victor corresponde precisamente a la frecuencia de sintonia la de la norma era el 2 :p :d :)
Nina Valentina
Igual deberia intentarse primero con OB1 en 116 :mrgreen:
[quote="Victor E"] option bits para chasis mono y estereo [/quote] Eran los valores que tenia originalmente el tv antes de tocar los OB como me dijo un colega. Salvo el OB5 y el OB6 Copie los valores para Mono, y quedo mal. Solo fue cuestion de dejarlos y en SYS colocar 3N que era un valor que recordaba. Esta OK Gracias
