Problema con el chopper de tv. crt
Mariscal850
Hola amigos, hace tiempo me llegó un tv, el cual tenia el diodo de fuente en corto, el IC rectificador en corto y el flyback quemado, procedí a cambiar todo lo mencionado y dejó de quemar fusible. El problema es que el transformador choper vibra y hace un sonido de abeja que no cesa y eso, además que la mayoría de las resistencias de 1w calientan sobremanera. recordarles que cuando llegó el tv, tenia unas marcas de color obscuro donde van dichas resistencias como rastro de sobrecalentamiento, realiucé unas pruebas que me sugirieron en el foro, pero como me dejaron con la palabra en la boca, no terminé de comprender que era lo que quería demostrar el compañero Lince, mismo que me sugirió que le ponga una lampara de 60W en emisor y colector del horizontal y mida voltajes y luego mencione si es que se va el ruido, le respondí -el voltaje es 82 voltios y si, efectivamente se fue el ruido y las resistencias no calentaron, y desapareció jejej. por favor nuevamente ayuda por favor. Nota. no pude conseguir el diagrama por ser tv antigua, datos : crown modelo kv17st91r numero placa: 33004-154-31
Nina Valentina
Prueba cambiando el capacitor tanque de la fuente :)
Mariscal850
ya cambié...y sigue igual
Nina Valentina
Es posible que no hayas puesto el diodo correcto en la salida del +B Estos diodos son de caracteristicas especiales , el ruido es de oscilacion de la fuente cambiastes todos los electroliticos de la etapa ?
Mariscal850
cambié el diodo damper de iguales características. el anterior estaba en corto...
Nina Valentina
segun la prueba que realizastes conectastes la lampara levantando el transistor horizontal o con el horizontal puesto ?
Nina Valentina
Una cosa aparte un Diodo de salida de fuente no es lo mismo que decir un diodo que se utiliza como Damper como seria ahi ?
Mariscal850
levantando el transistor HZ
Nina Valentina
cambiastes el transistor horizontal ? es posible que este fugado o que no sea el original del tv
Nina Valentina
CUAL Es la marca y modelo del tv la marca con modelo que mencionas no aparece en ningun sitio ni en ninguno de mis manuales
Mariscal850
Nota: realicé todas la medidas con la mother desconectada del monitor y con lampara en serie y por lo tanto debo quitar o unir patitas del HZ mismo que está bien. la duda que sembré fue el porque con la lampara en paralelo reduce el voltaje, el que lo sepa va dar la solución y arreglaré esta antigüedad jeje...
manolo karvalo
hola amigo revisa los filtros y diodos que estan despues del choper pueda que alguno tenga fuga y te estedando alta tencion suerte manolo karvalo
