tv admiral pantalla plana tkf 29 no enciende
ger_tec_su
les cuento lo que realice saque el tr horizontal coloque una lampara de 40w y la fuente posee los 120 volts ,el led enciende lo mas bien cuando presiono el boton de power el led se apaga y mantine la tension a 120 v lo que si no tengo tension en los ci como ser vertyical pero en el de audio si ,cambio el tr horizontal lo enciendo y luego aparecen los 190v ,que antes no aparecia ,y me produce una linea de lado a lado como una senoide chica sin abrir la imagen ,(supuesta falla del horizontal) luego de eso no me enciende mas ,todo esto lo realize con una lampara de prueba;alguien podria ayudarme y pasarme un circuito de este tv ;aparentemente se daño el tr horizontal tambien . alguien podra ayudarme a darme una pista
neg2013
neg2013
14.048
¿Puede reconocer el chasis del televisor, para buscar diagramas de estar al alcance ? Si tiene una línea vertical en pantalla, el televisor en definitiva enciende, entonces no tiene nada que ver el transistor de salida horizontal, tiene que concentrarse en los componentes de acople horizontal... saludos
Nina Valentina
si el tv enciende y hace una linea horizontal lo correcto es que revises los componentes asociados al circuito de deflexion vertical
ger_tec_su
si hacia eso una linea horizontal de lado a lado como si fuese problema de deflexion vertical pero ahora dejo de encender y no aparecen los 190 voltios esoa que se debe ¿se debe a un problema en el ci vertial?
Nina Valentina
es muy probable que este en corto o que ya se haya terminado de quemar , midelo y tambien mide las resistencias y diodos que llevan tension hacia ese integrado
Nina Valentina
te enciende el stand by ahora ? cuanto mide el +B de la fuente ?
ger_tec_su
120~118v
ger_tec_su
las tensiones en el vertical no aparecen creo que tiene que tener 35v;parta 9 y ono aparece pero el ci de audio si tiene tension creo que unos 19v
ger_tec_su
alguien tiene el circuito de este tv como para seguir la fuente para saber si algun regulador de tension se encuentra quemado;¿podra ser el flyback secundario que este abierto los bobinados?
Nina Valentina
en estos tvs es comun que se fugue el flyback y lo primero que quema con el chispazo o la sobrecarga es la linea del vertical :P
ger_tec_su
a ver si entendi por lo que me dicen es probable que se haya que mado el secundario del flyback por eso no tengo las tensiones en el vertical aunque alla desacoplado el ci vertical de la placa;el str calienta creo que es normal
Nina Valentina
cuanta tension llega al vertical cuando lo enciendes ?
ger_tec_su
0v con el ci vertical y horizontal desacoplado y con el ci en la placa lo mismo,me inclinaria al flyback o los reguladores de la fuente
Nina Valentina
espera porque si desconectastes el transistor de horizontal no aparecera el resto de las tensiones en el flyback tienen tension en el circuito de audio porque esta proviene del chopper , la tension del vertical probiene del flyback a traves de uno o diodos cuando el tv esta encendido
Nina Valentina
el Ci dE Vertixal esta en corto ?
ger_tec_su
supongo que no porque lo retire medi la tension en la placa y la tension no aparece me marco 0v;por las dudas podras pasarme el circuito electrico de este tv ,en el manual de hasa no lo tengo tengo el de 21 pulgadas pero no este
Nina Valentina
no tengo el plano pero tengo un admiral 29 arriba de la mesa desarmado con flyback fugado ,. en reparacion que transistor horizontal , flyback y circuito vertical tienes en ese ?
ger_tec_su
vertical tda 8358j;el flyback no se ;te puedo decir que recien lo medi en el vertical y no eme marca tension en ninguna de las patas tampoco sale tension del flyback ,no si si no sale porque no tiene el horizontal ,es correcto?
ger_tec_su
tr horizontal d1881
Nina Valentina
no sale ninguna tension si desconectas el horizontal
ger_tec_su
si es correcto solo tengo el +b 120v; en donde deberian salir los 190v tengo120 v ;pero en el ci vertical no tengo nada,soy aficionado en esto
ger_tec_su
la lampara en entre el colector y el emisor del tr horizontal me enciende al desacoplar el tr horizontal
Nina Valentina
la lampara si va a encender porque la tension esa proviene del chopper tambien una vez que conectas el horizontal aparecen las tensiones en el flyback cuando enciendes el tele , particularmente el integrado vertical tda se alimenta en la pata 3 con una tension de 17 volts que sale del flyback ( una vez encendido el tv ) a traves de un diodo y de una resistencia que creo que es de o,47 ohm
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: si tienes (120v) en la linea de (+b) y ya no tienes la linea (hor) y los 190v para los amplificadores de video es x q, no arranca la etapa (hor)... en este caso tampoco habra tensiones para el ic vertical.. revisa y mides el trans (hor) fuera de la placa y ves si no esta dañado o en corto.. tambien puede q, el equipo entre en proteccion y no alla exitacion en el driver horizontal prueva cambiar el (trans) (hor) x uno nuevo... revisa el (exitador) (hor) si recive el voltaje q, corresponda a ese circuito.. (nota)......este aporte es solamente orientativo ya q, no cuento con el esquema
Nina Valentina
una pregunta el transistor de horizontal esta bueno ? lo medistes ?
ger_tec_su
entre base emisor (39 ohm) (+ y -) y inviertiendo las puntas del tester lo mismo (- y +) entre base colector (462 + y -) y inviertiendo las puntas del tester lo mismo (- y +) abierto entre colector emisor(+ y - abierto) y inviertiendo las puntas del tester lo mismo (+ y - 493 ohm) por lo que entiendo esta bien la tension en los 190 v no aparecen porque tenes razon esta el horizontal desacoplado, entonces vos crees que deba cambiar el vertical y probar ;o colocando el tr horizontal sin colocar el ci vertical puedo verificar si aparec la tension en el ci vertical,esto es a modo de consulta
ger_tec_su
me podra pasar el codigo del flyback si es el mismo tv ya que este no tiene etiqueta con dicho codigo
ger_tec_su
hola te llego las mediciones
Nina Valentina
no tengo el mismo tele el mio lleva un la78045 en el vertical... conectando el horizontal las tensiones a la salida del flyback deben aparecer al dar la orden de encendido y ahi si podras medir los 15 volts que alimentan al vertical obvio midelos despues del diodo que rectifica esta tension ten cuidado porque si el flyback esta fugado puede chispear , si el ci de vertical no esta la tension tiene que estar igual y verse una linea en la pantalla
Nina Valentina
hay un detalle que no esta claro cual es el modelo del tv ? es un admiral TG 2900 -.A ?
ger_tec_su
hola modelo tkf 2500 a ahi probe con el tr horizontal acoplado a la pcb y sin el ci vertical y aparecieron las tensiones ,tenias razon, creo que es el ci vertical o algo asociado a el
Nina Valentina
los 15 volts llegan hasta donde v conectdo el ci ? si es asi entonces el problema es el circuito vertical reemplaza este y los capacitores electroliticos asociados a su alimentacion y con los que trabaja el ci :)
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ger_tec_su"]hola modelo tkf 2500 a ahi probe con el tr horizontal acoplado a la pcb y sin el ci vertical y aparecieron las tensiones ,tenias razon, creo que es el ci vertical o algo asociado a el[/quote] A ver, ya que estás bien encaminado en esta reparación por la colega "Nina Valentina", para facilitar esta, el diagrama solicitado lo puedes descargar de aquí... ADMIRAL CHASSIS Q (PTQM02) TG2900A TGF-2029A TKF2500A SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (287 KB) - http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/19793/ ¡Saludos! Joansoler.
Nina Valentina
genial aporte de joansoler con el plano ahora se ve mas claro mide R356 DE 2,2 OHM QUE no este abierta , y que el diodo D352 ZENER DE 18V que no este abierto ni en corto reemplaza directamente los capacitores C356 de 470 uf - 25 v y C360 de 22uf . 50v antes de colocar el nuevo integrado ;) :)
ger_tec_su
gracias por el circuito ,consulta para vos pensas como yo es el ci vertical
Nina Valentina
si el problema esta en la etapa vertical sin dudas , pero deverias cerciorarte de lo que te mencione antes ,.. para estar seguros de que no solo es el integrado
ger_tec_su
si quizas me convenga cambiar los capacitores electroliticos ,que no cuestan mucho dinero ,para asegurar la etapa vertical,que haya echo una linea horizontal deformada (como una pequeña senoide),eso tambien es sintoma del vertical o ¿es debido a los capacitores de ancho de la etapa horizontal?,cosa que no creo que sea. Hoy voy a probar en colocar un ci nuevo en la etapa vertical.y te digo que paso. Te quiero agradecer por el plano que me pasaste es ese sin dudas te lo agradesco.
ger_tec_su
por lo que medi tiene 19v sin el ci conectado supongo que con carga baja a 17v o 18v;para la tension de alimentacion estaria mas que bien ,no se que les parece a los colegas
Nina Valentina
hola buen dia el tda en ese circuito trabaja con 15 volts , este integrado trabaja con hasta 18v una pregunta el tester con el que estas midiendo esta bien la bateria ? puede haber un error en la medicion asegurate antes que nada de que el diodo D352 DIODO ZENER DE 18 VOLTS ESTE SANO Si existiese tension elevada en ese punto el zener puede salvarte el integrado y por la ondulacion pueden ser 2 cosas capacitores electroliticos de la etapa o yugo en mal estafo . Suerte con la prueba (Y) exitos
ger_tec_su
lo que me estas diciendo por la ondulacion es que sean los capacitores de 1,6kvolts de exitacion horizontal que no esten sanos.el zener lo medi y esta bien ,por las dudas coloco uno nuevo ,tiene que ser de 1/2 w o 1/4 wats tendras el codigo exacto
ger_tec_su
hola ,ahi lo encendi y la linea horzontal la hace derecha lo que si no la hace de punta a punta ,aclaro que no tiene el ci vertical colocado eso es porque no esta colocado o es una falla de los capacitoresa de ancho horizontal que estean pinchados
nicomena2015
nicomena2015
9.501
la falta de ancho en la linea (hor) puede ser x q, no esta funcionando el ic vertical.. la modulacion E/O (este oeste) sale del mismo integrado (IC vertical) desde el pin 8 (ew out) a traves del r368 yL402 hasta la union de los diodos D403 y D402 en la etapa (hor) coreccion (E/O)...no tiene nada q, ver los capacitores de ancho o sintonia.. la tension para el vertical esta un poco alta ya q. deve funcionar con 15v segun esquema.. mide el zener d352 dado q, deve recortar la tension a 18v y dices q, tienes 19v.. los diodos (zener) se pruevan con una tension continua siempre con voltaje mas alto al del diodo a (medir) con una resistencia en serie para limitar la corriente..saludos!! nota... datos aportados segun esquema sugerido x el colega (joansoler)
ger_tec_su
ok joansoler compro cualquier zener de 18v 1/2 w o tiene que ser de 1/4w porque en el circuito no espesifica ,por tus datos ,y mis sospecha tambien a los aportes que recibi de los colegas podria ser que esten en fuga los capacitores electroliticos que estabilizan los 15 volts de alimentacion del ci vertical. voy a cambiar el zener tambien para asegurar todo .tota l no vale mucho
Nina Valentina
amigo ger -tec si deseas cambiar el zener esta bien , coloca el integrado de una vez y no toques nada de la etapa horizontal :shock:
ger_tec_su
ok nina ahi joansoler me tiro mas data uds tienen razon es mas que aconsejable lo que ustedes dicen los capacitores electroliticos y el zener lo cambio por las dudas para asegurarme.colocare luego de esto el ci y verificare todo .pero cuando coloco el ci la tension desaparece ;supongo yo que el ci se termino de quemar
Nina Valentina
amigo ger-tec tienes que poner uno nuevo :shock:
ger_tec_su
ok nina voy hacer eso y cuando coloque todo les comento como quedo ;,como les dije soy aficionado en esto ,y sus aportes me son de mucha importancia.supongo que entre hoy y mañana ya tendre novedades acerca del tv, Quiero agradecer tambien a joansoler por sus aportes ,algunas de mis preguntas mas que nada son a modo orientativo como para darme cuenta si lo voy encaminado bien. Creo que gracias a uds si lo encamine bien, en 48hs a mas tardar les confirmo como quedo todo,sin ayuda de ustedes se me habria complicado mas ,nos estamos comunicando luego
ger_tec_su
esta consulta es para nina valentina o joansoler ,ahi pude cambiar los electroliticos c356,c360 y 383 y el diodo zener de 18v y sigue midiendo 18v ¿esto se debe a que no esta conectado el ci vertical?. consulto porque la hoja de datos del ci vertical tda 8358j dice max 18v tipico 12v ,pregunto a modo de que no se queme devuelta el ci vertical. Me resta comprar el ci vertical que mañana lo compro porque no lo consegui todavia ;
Nina Valentina
para que estes + seguro reemplaza la r 356 de 2,2 ohm por una nueva y no preocupes si se sobrepasa la tension de 18volts el zener se pondra en corto seguramente , si el zener que tenia anteriormente esta sano es porque no se ha superado ese voltaje y el integrado original ha fallado por si mismo , o por alguna otra causa :) :)
ger_tec_su
realice la siguiente prueba coloque una lampara de 12v 5w entre la pata 3 del ic vertical y masa y la tension bajo a 13v creo que es porque no tiene carga,
Nina Valentina
esta bien igual no creo que haya problemas de exeso en los 18v ten en cuenta que esta el zener limitador conectado a la pata 3
ger_tec_su
por eso hice la prueba co la lampara de 12v para cerciorarme si se pasaba de tension o no ,y entiendo que es porque no tenia carga
ger_tec_su
hola les comento como quedo todo coloque el ci vertical y el tv arranco medi la tension de fuente en el ci y es de 17v ,no se si es un poco alta,sino le coloco un zener de 16v por las dudas ;volvio hacer la misma falla y revisando encontre que el conector del yugo en la placa hacia falso contacto y la tv arranco normalmente con lluvia cambia de canales perfecto;repaso ls soldaduras de la placa o me fijo el conector del yugo que va en la placa
ger_tec_su
la falla que hacia era una senoide horizontal de lado a lado
Nina Valentina
genial genial , que bien que funciono no cambies el zener , dejalo asi , y resuelda toda la zona donde estaban esos falsos contactos por si las dudas :) :) no olvides valorar , Saludos , exitos
ger_tec_su
me volvio a fallar no arranca retiro el horizontal y el ci vertical y nada ,me desaparecion las tension salvo el +b que tengo 119v ,y entre colector y emisor tambien la misma tension
ger_tec_su
cuando lo enciendo la lampara serie prende intermitente y luego de un tiempo se apaga ,lo que si el tv queda en stand by y presiono subpower y enciende luego presiono y se apaga lo que me da la idea de que el micro y la fuente funciona bien,puede ser que sea asi ,se habra quemado el fly back porque repase las soldaduras del yugo y ya no enciende, cuanto tiene que medir el tr horizontal para darme cuenta si esta en corto ,coloque otro el d1651 y no funciona
Nina Valentina
si amigo ger-tec la posibilidad de que se haya quemado el fly en estos teles es grande :(
Nina Valentina
por lo visto tiene un 1881 como horizontal y es con diodo damper ese transistor para medir estey similares con diodo damper , pon el selector del tester en medir diodos , luego coloca la punta negra en el centro pata 2 del transistor y apoya la roja en la 1 , luego haz lo mismo pero en la pata numero 3 las dos mediciones tienen que marcar el valor aprox de un diodo si mide continuidad alguna de las dos es porque esta en corto
ger_tec_su
se puso en corto el diodo zener lo cambie y sigue la falla voy a probar con otro horizontal ,o que hago
Nina Valentina
el 1881 que traia esta quemado ? lo medistes como te indique ?
ger_tec_su
realice las dos mediciones como me dijiste entre pata 1-2 mide458 y pata 2-3 mide 492 ohms
ger_tec_su
te llego la medicion
Nina Valentina
ok no pierdas mas tiempo entonces si todo funciono perfecto luego de reemplazar el vertical , y no hay nada mas que investigar luego del fly back y con la fuente estable es porque el problema esta en el flyback , reemplazalo y vuelve a cambiar el diodo zener y se solucionara , los flyback que traen todos los admiral son de muy mala calidad sin exepciones .. y es uno de los principales problemas en estos tvs
ger_tec_su
por las dudas sabes el codigo del flyback
ger_tec_su
te consulto antes de cambiar tengo un veri flyback como lo pruebo con el veryflyback ,se puede probar el secundario
ger_tec_su
encontre una resistencia abierta que sale de la pata 6 del flyback que es el que alimenta el ci vertical creo que es esa quizas la falla
ger_tec_su
es una resistencia de 0.47ohm pero no tengo de otro va 2.7 ohm supongo que para probar puede andarlar
Nina Valentina
para reemplazar esa R PONLE UNA DE 0.47 , De 0,68 .. o de 1 ohm a lo sumo esa resistencia es la que lleva los 16 volts hacia el integrado vertical y se quemo porque se puso en corto el zener de 18v esta tension ha sido superada ell flyback te esta entregando mas de 18 volts en esa salida fijate que D381 no este en corto antes que nada o de realizar alguna otra prueba :)
ger_tec_su
ok te comento coloque una r de 2,7 porque no tengo otra ;por lo que vos me decis es el flyback;que tiene fuga en el secundario ,recien ahi con esa resistencia arranco pero me hace una linea ancha horizntal que no llega a cubrir la toda la pantalla;los 190 volts se redujeron a 152 v ,para vos es el flyback el problema te lo pregunto para comprarlo,me podras pasar el codigo del flyback
Nina Valentina
tendrias que medir el integrado vertical tambien por si no se volvio a quemar para saber que flyback lleva tendrias que decirme exactamente cual es el modelo del televisor si es el TG2900A o el TGF 2029 A EN EL ENUNCIADO DE TU POST TIENE UNA K Y no estan completos los demas numeros
ger_tec_su
el modelo es tkf2500a
ger_tec_su
ya te paso las mediciones en vp tiene 18v creo que es mucho con el zener incluido y el vertical puesto ahora midoo las demas tensiones y te digo;lo que quiero saber es porque no tengo los 190v que van al spar gap y tengo solo 152;esto lo hice sin el vertical puesto;con la medicion que hice para vos el horizontal esta bien
Nina Valentina
Bsc 24-3965m
ger_tec_su
recien ahi me aparecio los 190 v parece que hay un cable que hace falzo contacto o algo de la placo la tension no pasa de los 18v en la pata 9 tiene 6 volts pero a la salida del diodo d382 ctengo los 47 volts y en la 10 tiene 6 volts creo que se averio otra vez el ci vertical
ger_tec_su
la imagen me sale como una linea horizontal de 6 cmm
Nina Valentina
no veo otra solucion cambia el diodo y la resistencia que llevan la tension al vertical desde el flyback , cambia tambien el vertical y el zener que sea todo nuevo , y cambia el Flyback
ger_tec_su
ahi retire el ci vertical y me aparecioeron los 47 v en la pata 9;consulta si le pongo un zener de 16v o 15v no es lo mismo porque tengo la tension en vp en 18v esta muy jugado ,no se si es un tema del flyback o es algun capacitor que este fugado
ger_tec_su
te digo lo que cambie el capacitor c383 que lleva la tension desde el flyback el diodo es de 18v 1/2 watss. voy a canbiar el diodo rectificador tambien como decis voz a ver que pasa;lo ultimo que haria es cambiar el flyback
Nina Valentina
un zener de 16 se quema apenas con un volt de mas , espero que salga bien la prueba :) :)
ger_tec_su
si vos me decis que un zener se quema entonces es el flyback que manda tension de mas y el ci se me quemo por tener voltaje elevado en 18v :voy a tener que comprar entonces el flyback y el ci devuelta ,el flyback me sale 348 pesos y el ci vertical 115 pesos
Nina Valentina
Pues es asi querido amigo , yo siempre tengo en cuenta el flyback a la hora de evaluar costes de reparacion , lo sumo al presupuesto de entrada ni bien veo un tele Admiral de 25 o 29 " :(
ger_tec_su
ya cambie el ci vertical le colocque un regulador de 15 v en la pata 3 para que no se queme el ci vertical pero las tensiones en pata 1-2 de 1 v no estan (es cero en la pata 8 tengo 10v y la pantalla me la abre pero de 6 cm de alto el resto de la pantalla en negro,voy a cambiar el flyback a ver que pasa pero descartaria el ci vertical, podras decirme con certeza donde debo tocar. El +b esta en 120v y la tenson que alimenta el spar gap es de 194v
ger_tec_su
porque decis vos que cambie el flyback
Nina Valentina
puedes tener serias diferencias al reemplazar la R de 0,47 por la de 2,7 que cambiastes ten en cuenta eso
ger_tec_su
ya puse una de 0,47 y sigue el problema la imagen se ve recortada como si no habre el vertical mas
Nina Valentina
es por el regulador si te recorta a 15v este integrado tiene que funcionar con 16 minimo en ese circuito y 17 - 18 v maximo
ger_tec_su
eso es lo que tenia 18 volts en la pata 3 pero como me dijeron que se quema el ci le coloque un regulador por las dudas ,vos que coloque el flyback nuevo
ger_tec_su
que me aconsejas que coloque el flyback nuevo
Nina Valentina
yo he sospechado del flyback desde un principio pero no lo he comentado para no desalentarte en la reparacion porque es un repuesto caro , pero si ya probaste con el flyback que tienes y te puso el zener en corto al tiempo de tenerlo encendido , no hay mucho mas que decir , corres el riesgo de quemar el ci vertical que en esta ocasion te lo salvo el zener , yo te recomiendo que lo cambies al flyvack
ger_tec_su
ya lo cambie y me di levantando la resistencia r356 entre el +del capacitor c383 y masa y me da 20 v como para no quemar el ci ahora que puede ser ,coloque el flyback nuevo le conecto la rsistencia r356 y pruebo o espero y sigo con la reparacion
ger_tec_su
o lo conecto y dejo que se queme otra vez
ger_tec_su
Nina Valentina
cambiastes el diodo d381?
ger_tec_su
si lo cambie hice todo lo que me dijiste
Nina Valentina
conecta la R dE 2,2 sin el integrado y mide nuevamente el valor en la pata 3 donde iria el integrado
ger_tec_su
bueno dame un segundo
ger_tec_su
midiendo en el diodo zener + y negativo a mas del zener me mide 18v casi 19v y en entre el negativo del capacitor y el positivo del diodo zener meda 17~18v
Nina Valentina
bueno estamos igual que en el caso anterior solo que con un flyback nuevo haz una primera prueba conectandole el reg de 15 volts que utilizastes antes , este integrado puede funcionar con 15 volts segun el plano y dara una proteccion extra al mismo
leonardo laico
es muy común en estos chasis que el vertical se ponga en corto ya que con el tiempo y la temperatura se desuelda y al hace falso contacto de daña y si es así tambien se ve afectada la r que lo alimenta , también revisa la linea abl si hay algo quemado seguro tenes problemas en el flyback , otra cosa cuando enciendas el tv y hace esa linea tené cuidado de no dejarlo mucho tiempo encendido , es mas si pode baja la tensión de screen ya que con el has de luz podes degollar el tubo de imagen
ger_tec_su
vos me estas cargando cambie todo lo que me dijiste me seguis diciendo que tengo problemas en el flyback puse todo nuevo com me dijiste,me parece que no es lo que vos decis no voy a cambiar mas componentes ya cambie dos y deseguis diciendo que es el vertical si te estoy diciendo que tiene imagen pero no la abre ,parece que me estas cargando
Nina Valentina
yo no me llamo leonardo te estas confundiendo
ger_tec_su
yo no te dije leonardo era quepensa esto cambie todo como me dijiste y me dicis que siga camboiando el ci vertical ,cuantos queres que cambie
Nina Valentina
fijate bien en los comentarios una persona llamada leonardo fue el que hizo ese comentario , no fui yo -_-
leonardo laico
haber si entiendo , cuanto abre el vertical o sigue la linea ? yo lo que te escribí son las fallas típicas de este chasis
Nina Valentina
es correcta tu observacion leonardo pero ya hizo varias pruebas y ya cambio el flyback y vertical , estamos ahora en una etapa mas avanzada , gracias igual por el detalle :) :)
Nina Valentina
La cuestion es que al parecer ger-tec confundio tu comentario pensando que yo escribi todo eso :( :(
leonardo laico
pero yo tengo el mismo nombre que vos ? no entiendo
Nina Valentina
no es que ger-tec no leyo bien quien escribia , y como yo era la unica que estaba siguiendo su caso se confundio tal vez , lo mlo es que nisiquiera puedo enviarle mensaje , en fin ahora ni idea xdd :(
ger_tec_su
es verdad nina confundi el comentario pero entnedeme no se puede cambiar verticales todo el tiempo ,volviendo al tema me dijeron quepuede ser un tema del + b que estae n 120 v y que lo baje un poco quizas ahi si se arregla ,por lo que vi el + b sale del chopper;me comentaron tambien que cambie el diodo rectificador . Te pido disculpas nina per oeste tema me tiene saturado ,vos no tenes la culpa
leonardo laico
mi intensión fue ayudar , yo no considero tener la culpa , repare centenares de estos tv , suerte con la reparación
ger_tec_su
ok gracias igual de todos modos pero no puedo cambiar tres ics vertical ,hasta ahora ya me gaste 700 pesos en la reparacion,no se si vale la pena seguir cambiando piezas
leonardo laico
no en el caso que lo hayas cambiado no ! yo después te pregunte si con el vertical nuevo sigue la linea o abre algo la pantalla
ger_tec_su
la idea es buscar donde esta la averia sin nesecidad de cambiar elementos costosos por cambiar ,la pregunta es si tenia tension para que iba a poner un flybak nuevo ,eso es lo que no entiendo,soy aficionado en esto ,pero tampoco no es que no se donde tocar ,si te sirve de datos llas tensiones en el plano del ic vertical no estan enla pata 8 por ejemplo hay 10 v
ger_tec_su
si abre algo pero cubre toda la pantalla;de este a oeste va bien
ger_tec_su
abre solo ponele 7 cm aproximadamente , te paso tensiones que tiene el ci vertical pata 1 0v pata 2 0v pata 3 18v pata 4 (esa no me acuerdo) pata 5 creo que tenia 1 v pata 8 10v pata 9 46v el rest od elas tensiones son despresiables con lo que medi
ger_tec_su
perdon abre pero no cubre toda la pantalla de arriba y de abajo
leonardo laico
posiblemente tu problema este en la eeprom
ger_tec_su
como med doy cuenta si es la eproom
ger_tec_su
como med doy cuenta si es la eproom sube volumen cambia d canal pero se achico la imagen
leonardo laico
probar con otra eeprom r , es muy común que fallen
nicomena2015
nicomena2015
9.501
en le pin (4) deves tener casi la misma tension q, en el pin (10)...8v.. revisa o mides la (r366) y (367) de (1.5ohm) c/u..q, estan conectada en paralelo al pin (4).. tal vez pueden estar desvalorizada.. (fijate el yugo)..puedes tener (prob) de yugo. suerte..
ger_tec_su
ger_tec_su
hola estimdo leonardo y valentina recien revisando encontre la falla a todo el problema no era ni el ci ni la eprom ni el flyback era una resistencia de 4,7ohm (r358) que entrega los 47v al ci vertical que estaba abierta ,cambie dicha resistencia por otra de mnor valor para probar y abrio de 10 lo que si mañana compro la resistencia de 4,7 ohm 2w. muchas gracias a todos los que me ayudaron en especial a nina valentina quien me tuvvo mucha pasiencia en esto ,desde ya les mando un saludo enorme ,desde ya las cosas no son para cambiar piezas costosas sino es mas de la idea de revisar a fondo componentes pasivos qu son los que a menudo se dañan como ser resistores y capacitores;a todos mil gracias
