TV de tubo o Retroproyector
Tazmania_ghc
Hola gente !!!! Estoy con una disyuntiva interesante. tengo que elegir entre una TV Sony (de tubo tradicional "CRT") trinitron de 50 pulgadas, o una tv de proyecion trasera (retroproyector) Sony de 53 pulgadas.- estube buscando info y pude ver que hay 3 tipos de retrop. segun su funcionamiento, en este caso se trata de un retrop.CRT (tiene 3 tubos o proyectores ke emiten las 3 señales (RGB) y se superponen en la pantalla.- mi duda es si este tipo de tecnologia tiene alguna "contra", respecto de los TV tradicionales CRT. - si son mas propensos a descomponerse - si tienen menor vida util - si la calidad de la imagen es menor (y ke tanto) el retrop. obviamente tiene la ventaja de 3 pulgadas mas... pero mas alla de eso, esta muy bien cuidado, mientras ke la TV no lo esta (obviamente me refiero al exterior) todavia no fui a ver ninguno de los 2 en funcionamiento.- El retrop. viene con una base a modo de mueble con reudas, ke admas me gusta. Osea, el retrop. lleva todas las de ganar, pero la verdad es ke nunca tube ni vi uno de esos, asi que kiero saber que contra puede tener, como para ke me incline a buscar el TV tradicional.- PD: no se gasten en decirme ke puedo comprar un led, smart, ni nada de eso, x ke la decision es en tre esos 2 equipòs el Retrop. es un Sony KP53v90 el TV tradicional, no tengo el modelo, solo me indican ke es un Trinitron de 50 (hoy tengo un Sony Wega Trinitron de 38 y estoy muy contento con él, pero esta oportunidad de pasar a algo mas grande esta buena) las 2 opciones ke tengo disponibles tienen el mismo inconveniente, los 2 son NTSC, asi ke no suma ni resta para ninguna. jeje los 2 parecen tener la mismas funciones asi que basicamente, solo difieren en el tipo de tecnologia, en el tamaño, y en el estado estetico. aca van unas fotos del TV tradicional (ya ke no tengo el modelo a ver si lo identifican, se parece a mi WEGA) una duda muuuuuuuuuuuuuuuuyyyyyy importante para mi... es: vi ke los proyectores comunes, suelen kemar sus lamparas y despues la lampara, vale lo mismo ke el proyector, no se si es el mismo sistema ke el retorprop. pero la idea de tener ke reponer lamparas de esas (encima serian 3)... es lo ke tanto me preocupa. a lo mejor no tiene nada que ver porque lso tubos del retrop. no son lo mismo ke el proyector. pero me gustaria si alguien me saca la duda.-
Nina Valentina
YO Me quedaria con el trinitron de 50 pulgadas lo malo para mi del retroproyector no es solo el valor de las lamparas sino el de conseguir alguien confiable quien las venda , aparte por cualquier reparacion minima que sea , pocos tecnicos aceptan reparan estos aparatos retroproyectores y los que se atreven cobran una fortuna por tener que desarmar ese mueble y muy pocos logran reparar algo ( me incluyo en esos ) es muy lindo desde el punto de vista de lo estetico, pero hoy dia yo no lo considero algo rentable , ni practico , aunque ten cuidado tambien con los sony TRC de la linea TRINITRON suelen tener mucha falla en lo que refiere a pantalla agotada y al ser la mayoria pantallas con doble foco es casi imposible de reemplazar Sony es una de mis marcas preferidas casi para todo pero esta eleccion esta sumament complicada el panorama es realmente desalentador por lo que elegiria al tv comun de 50 " y que me dure hasta donde aguante la pantalla :P :)
Tazmania_ghc
[quote:a04cd4075a="Nina Valentina"]YO Me quedaria con el trinitron de 50 pulgadas lo malo para mi del retroproyector no es solo el valor de las lamparas sino el de conseguir alguien confiable quien las venda , aparte por cualquier reparacion minima que sea , pocos tecnicos aceptan reparan estos aparatos retroproyectores y los que se atreven cobran una fortuna por tener que desarmar ese mueble y muy pocos logran reparar algo ( me incluyo en esos ) es muy lindo desde el punto de vista de lo estetico, pero hoy dia yo no lo considero algo rentable , ni practico , aunque ten cuidado tambien con los sony TRC de la linea TRINITRON suelen tener mucha falla en lo que refiere a pantalla agotada y al ser la mayoria pantallas con doble foco es casi imposible de reemplazar Sony es una de mis marcas preferidas casi para todo pero esta eleccion esta sumament complicada el panorama es realmente desalentador por lo que elegiria al tv comun de 50 " y que me dure hasta donde aguante la pantalla :P :)[/quote:a04cd4075a] ante todo .. gracias x tu respuesta.... sigo buscando mas y mas info... y acabo de encontrar algo ke me desconcerto. dice ke ESTE tipo de retrop. en particular (los CRT) son los unicos ke no llevan lamparas, ke son 3 tubos de luz de rallos catodicos (obviamente el nombre lo indica) y ke no utilizan lamparas ... ke los otros tipos de retorp. SI (los LCD, MDM, etc, etc) pero ke estos CRT NO USAN LAMPARA..
Nina Valentina
EL Tubo de rayos catodicos TRC Que traen los televisores convencionales no traen lamparas individuales tiene tres haces de luces (cañones catodos ) que atraviesan la pantalla de vidrio desde atras , estos cañones se encuentran dentro del botellon del tubo de vidrio (no son individuales ni separables fisicamente ) y se manejan externamente mediante ordenes electronicas , esos haces de luces que son 3 iluminan el frente de la pantalla impreso con fosforos de 3 colores formando las imagenes :) :)
Nina Valentina
Pues si exactamente , si buscar imagenes de teles convencionales abiertos CRT No encontraras ningun dispositivo donde se aloje ninguna lampara , en un televisor convencional la unica lampara que se enciende es el tubo en si (Pantalla de vidrio ) dentro de este botellon de vidrio , sellado al vacio , se encuentran alojados los tres cañones catodicos que emiten las 3 luces que formaran las imagenes en elfrente de la pantalla :) :) en la imagen si puedes verla se muestra el detalle de como es y presenta la imagen un TRC
Nina Valentina
el sistema es diferente al de los TRC Y si tienen lamparas individuales y es cierto que son muy costosas a mi me toco desarmar uno de estos y la falla consistia en que una de esas lamparas estaba agotada , razon por la cual no dejaba funcionar a ninguna de las otras 2 y en el momento que consegui quien me las vendiera me advirtio de que debia cambiarse las 3 lamparas juntas porque al haber diferencias consumo el tele tal vez no funciene , y apartir de ahi ya no me intereso mas intentar reparar uno de estos :( :(
Tazmania_ghc
[quote="Nina Valentina"]EL Tubo de rayos catodicos TRC Que traen los televisores convencionales no traen lamparas individuales tiene tres haces de luces (cañones catodos ) que atraviesan la pantalla de vidrio desde atras , estos cañones se encuentran dentro del botellon del tubo de vidrio (no son individuales ni separables fisicamente ) y se manejan externamente mediante ordenes electronicas , esos haces de luces que son 3 iluminan el frente de la pantalla impreso con fosforos de 3 colores formando las imagenes :) :)[/quote] gracias por tu respuesta !! pero fue muy tecnico para un terricola base, como yo !! jejej y el traductor de google, no me pudo ayudar. juaaaaaaaaaaaaa aca encontre una foto de una TV igual abierta, se ven los 3 tubos de luz ke forman la imagen.. mi duda es... esos tubos de luz adentro llevan esas lamparas ke valen fortuna y duran 5000 horas ??? o es otro sistema ke nada ke ver. aca va la foto se ven los tres "cañones) arriba
Tazmania_ghc
[quote="Nina Valentina"]Pues si exactamente , si buscar imagenes de teles convencionales abiertos CRT No encontraras ningun dispositivo donde se aloje ninguna lampara , en un televisor convencional la unica lampara que se enciende es el tubo en si (Pantalla de vidrio ) dentro de este botellon de vidrio , sellado al vacio , se encuentran alojados los tres cañones catodicos que emiten las 3 luces que formaran las imagenes en elfrente de la pantalla :) :) en la imagen si puedes verla se muestra el detalle de como es y presenta la imagen un TRC[/quote] eso lo entiendo... x eso los TVs convencionales no requieren del cambio de ninguna lampara. perfecto... Ahora... este tipo de retroproyector... usa ese mismo sistema ??? osea esos 3 cañones negros de la foto, no tiene adentro ninguna costosa lampara de escasa vida util ??? jejej esa es la pregunta en cuestion .-
Tazmania_ghc
[quote:9c8a5cb1be="Nina Valentina"]el sistema es diferente al de los TRC Y si tienen lamparas individuales y es cierto que son muy costosas a mi me toco desarmar uno de estos y la falla consistia en que una de esas lamparas estaba agotada , razon por la cual no dejaba funcionar a ninguna de las otras 2 y en el momento que consegui quien me las vendiera me advirtio de que debia cambiarse las 3 lamparas juntas porque al haber diferencias consumo el tele tal vez no funciene , y apartir de ahi ya no me intereso mas intentar reparar uno de estos :( :([/quote:9c8a5cb1be] noooooooooooooooo .... cuanta informacion contradicotia ke hay !!! en otros lados decian ke hay varios sistems de retroproyeccion y explica el el retroproyrctor CRT es el unico ke no usa lamparas... mira esto https://es.wikipedia.org/wiki/TV_de_proyecci%C3%B3n_trasera Dice: Los siguientes son los tipos más utilizados de retro-proyección, que se diferencian en la forma en que se genera la imagen: Proyectores CRT: se genera la imagen como en un televisor normal mediante tubos CRT. Típicamente, se utilizan tres tubos: rojo, verde y azul, que producen tres imágenes diferentes que deben superponerse perfectamente a fin de obtener una imagen en color.5 Proyectores LCD: una lámpara emite luz a través de un chip de LCD que genera la imagen que se proyecta a continuación. El lcd se controla mediante una corriente eléctrica, con el fin de ajustar la cantidad de luz que pasa a través de él.6 Normalmente se utilizan tres chips LCD separados para el rojo, verde y azul; las tres imágenes se superponen dentro del proyector a través de un prisma. Proyectores DLP: la luz emitida por la lámpara se refleja en un chip DMD, cuya superficie está cubierta con microespejos (uno para cada píxel) que se orientan mediante señales eléctricas reflejando así la luz (de los píxeles completamente brillantes) o no (totalmente oscuros). Dado el costo de esta tecnología, generalmente se utiliza un único chip que genera secuencialmente las imágenes en rojo, verde y azul.7
Nina Valentina
LO QUE SE ENTIENDE COMO RETROPROYECCION ES A UNA COSA ILUMINADA DESEDE ATRAS :) LA TECnologia LCD utiliza lamparas fluorescentes para iluminar desde atras el display , La tecnologia LED utiliza tiras de diodos led para iluminar el display desde atras los retroproyectores utilizan lamparas de neon u otras para iluminar la imagen desde atras los televisores comunes son la misma lampara , ninguna fuente de luz los ilumina desde atras estas pantallas de vidrio crean su propia luz :) :)
Nina Valentina
en definitiva la pantalla del televisor comun CRT es una lampara gigante que se enciende y muestra la imagen a diferencia de todas las demas tecnologias :)
Nina Valentina
Con respecto a tu duda original la pantalla CRT Es un solo botellon de vidrio sellado al vacio donde se alojan los tres cañones electronicos que emiten luz para formar las imagenes , este conjunto se encuentra dentro de este unico botellon de vidrio estos cañones electronicos encerrados en esta pantalla no pueden removerse de ahi ni separarse salvo que se rompa la pantalla y asi la pantalla no serviria mas , imagina que el tubo CRT ES Un gran bombillo unico de luz como los foquitos que hay en nuestra casa y que el filamento interno son estos cañomes de luz que produce imagenes a colores en vez de luz blanca :) :)
sergio santos menbreno
Amigo yo te aconsejo el de proyección ya e reparado este estilos aparato y sus daños son convergencia que repuesto ay fuente , unidad reparable , ni mas que pedir y anual un mantanimiento así que es un equipo reparable y así como veo la foto esta bien cuidado
Nina Valentina
En cuanto a la desicion yo optaria sin dudar por el CRT Trinitron de 50 :) :) :)
Nina Valentina
Yo si tuviese que reparar uno de esos retroproyectores ya te estoy cobrando unos 300 dolares por adelantado :D sin contar el valor de los repuestos :D
Amigo los 2 son de tubo únicamente uno funciona como un prisma y el otro es de un tubo pero es un equipo bueno casi no dan problema el que no te aconsejo es de proyección de bonbillo que eso es caro respuesto es escaso y ni sigo mas porque tiene mucho problemas
Tazmania_ghc
[quote:c0b95dd169="sergio santos menbreno"]Amigo los 2 son de tubo únicamente uno funciona como un prisma y el otro es de un tubo pero es un equipo bueno casi no dan problema el que no te aconsejo es de proyección de bonbillo que eso es caro respuesto es escaso y ni sigo mas porque tiene mucho problemas[/quote:c0b95dd169] entonces es como yo decia !!! el de retroproyeccion por CRT tampoco lleva lampara !!!! osea ke no voy a estar renegando con la vida util de la lampara para cambiarla. muchas gracias por ser tan claro y directo. jejejej
Tazmania_ghc
[quote:40d9a73d93="sergio santos menbreno"]Amigo los 2 son de tubo únicamente uno funciona como un prisma y el otro es de un tubo pero es un equipo bueno casi no dan problema el que no te aconsejo es de proyección de bonbillo que eso es caro respuesto es escaso y ni sigo mas porque tiene mucho problemas[/quote:40d9a73d93] entonces vos coincidis con ke el retroproyeccion de bolbillo es el tipo LCD o MDM ... ke este modelo en particular el retrop. de CRT no tiene ninguna lmapara adentro .. ke esos 3 cañones de color negro ke se ven en las fotos, NO TIENEN lampara adentro . esa fue mi pregunta desdfe el principio ! jejej
Tazmania_ghc
[quote:8b8c2069e9="Nina Valentina"]LO QUE SE ENTIENDE COMO RETROPROYECCION ES A UNA COSA ILUMINADA DESEDE ATRAS :) LA TECnologia LCD utiliza lamparas fluorescentes para iluminar desde atras el display , La tecnologia LED utiliza tiras de diodos led para iluminar el display desde atras los retroproyectores utilizan lamparas de neon u otras para iluminar la imagen desde atras los televisores comunes son la misma lampara , ninguna fuente de luz los ilumina desde atras estas pantallas de vidrio crean su propia luz :) :)[/quote:8b8c2069e9] sigo encontrando info... y todo a punta a ke los TV de proyeccion trasera ( o retroproyectores) con sistema CRT, NO TIENEN LAMAPARAS ke cambiara dentro. solo utilizan 3 tubos de rayos catodicos y nada de lamparas ke cambiar. esa fue mi duda riginal... me diste muuuuucha info, pero sobre mi duda puntual, sigo en el aire ! jejejj
Amigo la vista no engaña tienes 3tubos 3pantallas una de cada color verde azul y rojo y el tv normal de una sola pantalla lo mismo es. Pantalla de tubo, los remplaso tv de proyección con un bonbillo ilumina la pantalla ya no traen tubo ,tu sino es un bonbillo que dieron mucho problemas en la pantalla después el LCD que usa lámparas y ahora con la tecnología mas ahorrativa LED
Tazmania_ghc
[quote="sergio santos menbreno"]Amigo la vista no engaña tienes 3tubos 3pantallas una de cada color verde azul y rojo y el tv normal de una sola pantalla lo mismo es. Pantalla de tubo, los remplaso tv de proyección con un bonbillo ilumina la pantalla ya no traen tubo ,tu sino es un bonbillo que dieron mucho problemas en la pantalla después el LCD que usa lámparas y ahora con la tecnología mas ahorrativa LED[/quote] mi pregunta en definitiva es .. en esta foto se ven tres tubos negros con lentes esos 3 tubos negros, adentro tienen bombillos ? o general la luz electronicamente ???? eso es lo ke kiero saber porfavor
Nina Valentina
amigo no quiero entrar en contradicion del amigo tecnico ya le explique que son tubos catodicos trc las 2 verciones usan tubos con filamento
Tazmania_ghc
[quote:bbf29bf109="sergio santos menbreno"]amigo no quiero entrar en contradicion del amigo tecnico ya le explique que son tubos catodicos trc las 2 verciones usan tubos con filamento[/quote:bbf29bf109] sin ir mas lejos en esto ultimos 2 mensajes tengo la contradiccion de la ke hablaba jeje uno d ice ke tiene bombillo y otro dice ke no. aca encontre un par de videos en youtube donde desarman TV de retrop. CRT y no veo donde esta el bombillo
Nina Valentina
en este video se muestra mas claro que es lo que hay debajo de los tubos negros (Lentes ) hay 3 tubos de rayos catodicos uno por cada lente el desgaste de alguno de estos no permite encender el televisor estos minitubos trc o lamparas para retroproyector son casi imposibles de conseguir
Tazmania_ghc
[quote:fc9d251734="Nina Valentina"] en este video se muestra mas claro que es lo que hay debajo de los tubos negros (Lentes ) hay 3 tubos de rayos catodicos uno por cada lente el desgaste de alguno de estos no permite encender el televisor estos minitubos trc o lamparas para retroproyector son casi imposibles de conseguir[/quote:fc9d251734] gracias por tu tiempo y la buena voluntad. pero toda mi confucion vino por un problema de semantica. vos decis "lampara o tubo CRT", como si fuera lo mismo, y no lo es. justmente eso fue lo que me genero toda la duda. desde el principio pregunte si eso tenia una lampara adentro y vos siempre me hablas de lampara, pero no tiene ninguna lampara,, de hecho a vos no se te rompio una "lampara", se te rompio un Tubo de rayos catodicos (o cañon). parece mentira, pero no llamar las cosa por su nombre a veces suma mas confusion ... jejejejej una vez mas te doy las gracias por la voluntad que tuviste con el tema. pude contactarme con algunos tecnicos en el tema y me confirmaron mi posicion. NO HAY LAMPARA. son tubos de luz (o de rayos)
Nina Valentina
exactamente , pido disculpas por los errores semanticos ,estas en lo cierto , a mi no se me rompio jee estaba agotadouno de los crt , y el televisor al detectar esto entraba en modo de proteccion :wink:
Así es amigo son tubo catódico las 2verciones a eso quería que captaran pero bueno por mi esta el de proyección buena calidad no dan problema lo único es darle mantenimiento como todo Sony las 2verciones son buena
Nina Valentina
yo elegiria el trinitron convencional de 50 pulgadas si se me rompe o le sucede algo al menos podre llevarlo facilmente a reparar a algun lugar :D y tener mayores esperanzas de reparacion ..
