Buenos dias.! es un televisor Toshiba 21ARF45, escribo para que por favor alguien me ayude a encontrar un reemplazo o equivalente compatible con 3 resistencias que no me dan valor (presumo que estan abiertas) luego de un chispazo en el regulador de fuente (STR W6753).
estas otras 2 resistencias no marcan nada con el tester... las he buscado en varias tiendas aca pero no las consigo, son de 0.39 ohm 2W y 0.47 ohm 2W... que otro equivalente podria usar???
y tambien esta otra de 1.5 kohm 7W que tampoco la consigo
hola creo que la solucion se encuentra en buscar resistencias en placas viejas si no se consigue comprar o pedirle a algun colega buenaonda no queda opcion la R de 1,5 ohm 7w se puede reemplazar por cualquier otra de bajo valor siempre y cuando se respeten los watts las otras 2 son de valor critico y a mi no me ha funcionado reemplazarlas por otras :(
Las resistencias de metalfilm de 039 y 047 por 2 vatios son comerciales, pero escasas, por mi localidad suelen faltar, no las puedes reemplazar, si puedes, como es una emergencia búscalas en alguna placa que tengas fuera de servicio.
Por la resistencia de 1.5 Ohms de 7 vatios puede usar cualquiera de los valores usuales que se usan para amortiguar el condensador principal, 2,2 Ohms / 3,3 Ohms / 4,7 Ohms, si tienes de 10 Watt puedes usar cualquiera de estos valores
Es claro que tiene el STR volado y otras cosas mas; Revisa los diodos rectificadores de la fuente
saludos
suerte
colega:
si no puedes conseguir las resistencias de (0.47ohm) y la (0.39ohm) puedes provar lo siguiente,
1ºconsigues 4 resistencias de (1ohm) de un (1/4w) o sea de las mas chicas...
2º pones 2 de (1ohm) en paralelo donde va la de (0.47)... y pones las otras 2 de (1ohm) en paralelo donde va la de (0.39)..ok..te va a quedar en total un valor de 0.25ohm...es para provar si te funciona..ok..
la otra grande de 1.5ohm x 7w la puedes remplazar x otra de 2.2ohm o 3.3ohm siempre dentro de los (7w) o (10w)..
cuando allas puesto todos estos elementos nuevos tienes q, conectar una lampara serie de (200w) entre la corriente de alimentacion y el tv..ok..esto es para evitar un posible corto o sobrecarga..
antes de encender el tv deves revisar bien todos los componentes de la fuente.. diodos (zener (capacitores) y resistencias si estan dentro de sus valores..
una vez comprovado q, este todo bien con la lampara en serie como te explique das encendido y ves si aparace tension en la linea del (+b)..pon un (str) nuevo para hacer esta prueva...comenta rsultados..saludos!!
Las resistencias 0,39 ohm y 0,47 ohm que estan en paralelo no son simples resistencias fusibles , la diferencia entre ellas al estar conectadas en paralelo crean una corriente cerrada entre ellas 2 cuyo valor es especifico para el correcto funcionamiento del integrado Str el cual no puede ser conectado directamente a tierra GND . Si el regimen de esta corriente causado por esa minima diferencia no es el adecuado el integrado no funciona y si se exeden o disminuye mucho la diferencia podria inclusive quemar el str , desde mi punto de vista no vale la pena arriesgarse a reemplazar estas resistencias por arreglos de resistencias en paralelo tener mucho cuidado con este caso tan particular :) suerte y exitos ojala consigas las originales ,.. recuerda tambien cambiar los electroliticos que trabajan con este integrado asi se vean buenos , y revisar diodos que no esten en fuga ni en corto . Saludos
