Talent TVP-9220 problema de sintonia
Televisor TALENT TVP-9220
nestor sosa
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo en el taller un tv talent mod tvp9220 lla sintonia se queda en un canaly no cambia. procedi a cambiar el sintonizador y nada cambien el micro y nada sigue con la misma falla. por unos instantes funciona correctamente hasta que falla y se queda en ese canal. si alguien puede ayudarme les agradecere Título editado Consulta aquí
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo nestor, debes medir si estan presentes en el sintonizaor la tensiones de los 33v y de los 12v. la de los 33v viene del +b atravez de una resistensia que se suele abrir, tambien cambia el electrolitico de esa linea (los 33v). saludos...
adriancito77
hace 18 años
hace 18 años
hola:..empesaria midiendo las tensiones del sintonizador,,,que seguramente salen del flybackes algo asi de 33vcontrola la resistencia q creo q es de 18k tambien controla el zener de 33v que esta cerca del sintonizador.......creo que tu problema esta por ahi....suerte,,,,,,
