Tv toshiba modelo cf30d50 chasis 9440 sin defleccion vertica
mesquim
mesquim
10
Muy estimados. Este tv llego a mis manos sin defleccion vertical solo se alcansa a ver una linea fina en la pantalla en el centro en sentido horizintal tengo voltage de alimentacion en el ic vertical 24v en el pin 8 y 24 v en el pin 13 el ic es el la7837 ya lo reemplace por otro igual pero el problema persiste de ante mano muchas gracias por su valiosa ayuda
rosmel marber
Revisaste el yugo? y la tensión en el pin 1 que deben de haber aprox. 12V
franciscovallarta
reemplaza los filtros de la salida vertical y de la etapa del jungla del area vertical. el diagrama solo lo tengo en papel.
mesquim
mesquim
10
Le comento que ya probe el yugo, me mide 63 ohm en el devanado del vertical me parecio bien, pero siempre probe con otro por que ya habia pensado hacerlo pero sin resultado alguno la tv sigue igual mañana probare cambiando los filtros de la etapa luego les comento resultados Gracias por su valiosa ayuda
rosmel marber
[quote="mesquim"]Le comento que ya probe el yugo, me mide 63 ohm en el devanado del vertical me parecio bien, pero siempre probe con otro por que ya habia pensado hacerlo pero sin resultado alguno la tv sigue igual mañana probare cambiando los filtros de la etapa luego les comento resultados Gracias por su valiosa ayuda[/quote] Ese valor esta muy elevado colega.
rosmel marber
Mide las tensiones en cada pin del IC vertical y verifica continuidad de la salida del IC al yugo
negagon
Verifica y mide continuidad por si hay una pista rota o abierta y cambia los condensadores ceramicos o de papel si los usa.Mide tambien las resistencias por si hay una abierta, o desvalorizada.
