Tv Sharp no enciende
wladimirmendoza
Buenas tardes, soy tecnico en electronica con mediana experiencia. Mi area no es la de reparar tv, pero un amigo quiere que lo ayude. La falla inicial del tv era que se veia todo color rojo, El intento arreglarlo y le coloco un potenciometro en el lugar de la resistencia del transistor que controla dicho color. Como resultado, el tv tiene un corto circuito. Cuando se trata de encender con la lampara serie la misma se ilumina intensamente. Nos dimos cuenta que cuando la board del lado del flyback esta pegada al tubo TRC se origina un arco electrico. Por lo que sospechamos que puede ser el flyback el responsable del corto circuito. De ser asi, que precauciones debemo tomar para evitar que se nos dañe el flyback de reemplazo? El transistor HOT esta en buen estado. La fuente esta oscilando. No he hecho mas pruebas por que no se si este Tv es de los que reciben un pulso en la fuente por parte del flyback. Tv Sharp 21s_fx10l pantalla plana de 21 pulgadas flyback JF0501-32636 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-21sfx10l-ch-ga8s-24030/ aqui pueden encontrar el esquema. Desde ya, gracias por sus comentarios y apoyo.
franciscovallarta
este tv no usa pulso hacia la fuente, la ganancia de los colores se controla de forma digital, mediante una memoria por lo que deve dejar el tv como venia de fabrica. deve de ser especifico donde se origina el arco ya que tal vez el tubo este roto no creo que la falla la origine el flayback si es posible tome una foto para ver donde se origina el arco revise que la base de la pantalla no este sulfatada.
wladimirmendoza
ok gracias por tu ayuda....hoy voy a hacer lo que me recomiendas y lo publico mas tarde..
wladimirmendoza
Despues de una revision exhaustiva logre detectar unas soldaduras frias y logre que el tv encendiera. Le agradezo mucho su apoyo estaba usted en lo cierto. Pero el tv sigue viendose de color rojo. Me podria por favor aydar con eso? Gracias
wladimirmendoza
Los voltajes en los catodos de colores no se mantienen constante. Oscilan entre 130V y 160 Vdc.
RolandoElectronicoIndustr
[quote="wladimirmendoza"] Pero el tv sigue viendose de color rojo......[/quote] Deves de revisar el transistor amplificador de color rojo ya que posiblemente este componente se encuentre dañado y por eso el defecto . Revisar de igual forma los componentes que se encuentran vinculadas al cátodo de color rojo y verificar de que ninguno se encuentre dañada . Una vez revisado minuciosamente todos los componentes vinculados al cátodo de color rojo mas no encontrar ninguno en mal estado, sugiero aislar completamente el cátodo de color rojo de la plaqueta del cinescopio ( pantalla ), en estas condiciones conectar el tv a la red y comentar si el defecto aun sigue persistiendo . Saludos....!!! ;-)
wladimirmendoza
Buen dia; Les cuento lo que he hecho hasta el momento: Desolde las resistencias que llegan al catodo verde y al rojo, tome dos cables y conecte la que corresponde al catodo rojo la conecte al catodo verde y la que corresponde al catodo verde al catodo rojo. Resultado: el tv cambio a color verde. Conclusion: el problema esta en algun componente del circuito que controla al color rojo. En base a eso: intrercambie el transistor del color rojo por uno de los otros Resultado: ninguno Intercambie el capacitor ceramico del cololr rojo por uno de los otros Resultado: ninguno Medi las resistencias involucradas: todas tienen sus valores correctos. Es decir, que el problema aun persiste.
franciscovallarta
comenta si tienes imagen buena y solo predomina el rojo sin lineas de retorno, es decir que se aprecian en las imagenes, el verde y el azul. deverias de checar el voltaje en los katodos sin señal que solo se vea nieve, de esta manera los voltajes no varian si el voltaje del rojo es similar al verde y azul, significaria que el tubo se esta agotando en alguno de sus katodos. puedes mejorar la imagen entrando a servicio y modificar la ganancia de cada color, si es posible sube una foto. pero como te comento si no hay lineas de retorno entra a parametros....comenta tus pruebas.
victor flores martinez
la r 863 está abierta
wladimirmendoza
Gracias por colaborar, Medi los catodos sin conectar la antena: Verde: 144 VDC Rojo y Azul: 142 VDC Tome algunas fotos: Menu de configuracion de colores. Al cambiar los valores, la imagen continua roja. Me llama la atencion que al menos las letras del menu son azules. [URL=http://img282.imagevenue.com/img.php?image=486358225_menunormal_122_531lo.jpg][/URL] [URL=http://img240.imagevenue.com/img.php?image=486361394_menuconfig_122_427lo.jpg][/URL] [URL=http://img190.imagevenue.com/img.php?image=486365672_menuconfig2_122_129lo.jpg][/URL] En las dos fotos siguientes aparece un menu que no se utilizar y es el que supuestamente es el de service mode. http://img282.imagevenue.com/img.php?image=486358225_menunormal_122_531lo.jpg" target="_blank">[img=http://img282.imagevenue.com/loc531/th_486358225_menunormal_122_531lo.jpg] http://img240.imagevenue.com/img.php?image=486361394_menuconfig_122_427lo.jpg" target="_blank">[img=http://img240.imagevenue.com/loc427/th_486361394_menuconfig_122_427lo.jpg] http://img190.imagevenue.com/img.php?image=486365672_menuconfig2_122_129lo.jpg" target="_blank">[img=http://img190.imagevenue.com/loc129/th_486365672_menuconfig2_122_129lo.jpg] <a href="http://img282.imagevenue.com/img.php?image=486358225_menunormal_122_531lo.jpg" target=_blank><img src="http://img282.imagevenue.com/loc531/th_486358225_menunormal_122_531lo.jpg" border="0"></a><a href="http://img240.imagevenue.com/img.php?image=486361394_menuconfig_122_427lo.jpg" target=_blank><img src="http://img240.imagevenue.com/loc427/th_486361394_menuconfig_122_427lo.jpg" border="0"></a><a href="http://img190.imagevenue.com/img.php?image=486365672_menuconfig2_122_129lo.jpg" target=_blank><img src="http://img190.imagevenue.com/loc129/th_486365672_menuconfig2_122_129lo.jpg" border="0"></a><br>
wladimirmendoza
Victor, gracias por participar. La resistencia 863 mide 15 k
wladimirmendoza
Ya lo ultimo que le hice fue identificar tres resistencias y tres diodos zener que estan a la salida del CI que controla el color y todos miden igual y segun el valor del plano. Ademas, actualice los valores segun el service mode, hubo una leve mejoria pero sigue predominando el color rojo. Creo que me voy a dar por vencido y entregare el tv a mi amigo...gracias a los que participaron.
sergio santos menbreno
amigo lo que no sobre sale es el verde puedes aser varear las resistencias de la base del trasistor G o as ajustes con los parametros o en el menu ay opcion para la tonalidad de fondo
wladimirmendoza
Sergio, gracias por participar
