LG,21fu9rl-l4,no prende,solicito dato zd839?
Televisor LG 21FU9RL
OSMEC
OSMEC
468
Buenas tardes foristas yoreparo. Tengo un problema con este televisor ultra slím. LG- Modelo 21fu9rl-l4. Chassis: CW81B MAIN. EAX57730908 (2). 10 0611 KANYUE. el tv no prendía. Después de prenderlo,apareció sin audio. resolde toda la tarjeta. Después de apagarlo no quiso prender. Reemplacé el IC 810 STR W6554A. pero no encuentro que valor es el ZD839. Trae una resistencia R839 de 75ky va a la pata 3 del str w6554a. el diodo estaba en corto, pero al retirarlo no se ve,ninguna referencia,ya que estaba partido. no he querido probar,,por temor a dañar el regulador,sin colocar el diodo zener. Espero ayuda con el diagrama o el valor de este Zener. He verificado con algunos diagramas de este chassis. pero solo tren la r839 y el zd839,no aparece. Espero pronta ayuda.Saludos, OsmeC.
Javier Chavez C
Efectivamente en siete modelos del mismo chassis (CW81B) que poseo no existe ese diodo que menciona. El pin3 del STR es tierra hot. Especifique a que puntos van conectados los terminales del ZD839 Diagrama LG 21FU7RL Chassis CW81B
DJ G
DJ G
1.026
este es el diagrama, sin embargo no figura ese diodo que mencionas, tambien podria ser un diodo zener de 15v. http://www.4shared.com/get/Bk27Wfnaba/LG_-_21FU9RL-L4_21FU9RLRG-L4_-.html
OSMEC
OSMEC
468
hay estoy enviando las imagen donde va del diodo zener zd839. por debajo del impreso y donde está eldiscipador del IC810..
OSMEC
OSMEC
468
Javier Chavez C
El colega DJ G, le brindó una referencia de un caso similar al suyo, que colocando un diodo zener de 20v el Tv funcionó. No comenta si ya realizó esa prueba
DJ G
DJ G
1.026
hola compañero OsmeC, que bueno que solucionaste el problema con el tv y también excelente la explicación ya que así queda de referencia para otros que tengan el mismo problema. saludos...
DJ G
DJ G
1.026
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-lg-no-enciende-t1326689.html [quote]bueno lo q no me convencia era la alimentacion de vcc que le staba llegando al regulador ( 15V ) , en realidad no sabia cuanto de alimentacion deveria de llegarle al regulador xq el zener original q tenia la TV staba partido y su codigo staba borroso cosa q ya no se podia distinguir nada. Entonces opte x colocarle un ZENER de 15V como me sugeriste para ver si asi funcionaria,pero lamentablemente no funcionó, y luego pense q talves alomejor el voltaje de alimentacion era un poco alto o muy bajo. Para poder salir de la duda desidi arriesgar al regulador de la fuente W6554A , compre varios diodos zeners de diferentes Voltios 10V - 15V - 18V y 20V para hacer la prueba con uno y con otro ya q no sabia cual era el valor correcto del zener original q tenia la Tv, luego procedi a provar con el primero de 10V - y no funcionó luego con el de 15V - no funcionó pase al de 18V - tampoco funcionó por ultimo pase al de 20V y que crees !!!! FUNCIONAAAAAAA carlitos11101988[/quote]
OSMEC
OSMEC
468
Bueno amigos ,les comento que repare el tv. Al amigo D J G,le comento que su orientación y comentario me sirvió de ayuda. Realice las pruebas que usted hizo. con los diodos hasta el de 18vdc, en este ultimo me prendió.Pero se apagaba, y entraba en protección. Revisando los circuitos de protección y encontrando todo normal. Decidí buscar un zener de 20 voltios, y no lo encontré. Solo conseguí de 24 voltios,ref 1N4749A. Lo coloque y hay esta el televisor trabajando hace más de 8 horas. O sea el de 24voltios ref; 1N4749A. también trabaja. Tome los voltajes y hay los dejo como referencia. ese circuito alimenta la pata 4 del IC810 STR W5654A,y ala pc a travez de la R853 de 220 ohmios a 1/8W. se alimenta a travez del D815,las R805 y R804 de 47k, c/u.sigue al punto donde se encuentra con la R839 de 75k y el zd 839 de 24 voltios,ref ;1N4749A,de aquí sigue atravez del puente o jumper J861 y J843,que a su vez alimenta la r853 de 220 ohmios, y muere en una de las terminales de la pc.u opto acoplador. en la unión del D815 y la R805 hay 57.85 Vdc, en el punto donde se une lka R805 v y la R804, hay 35,41vdc. luego en el punto donde termina la R804 y se encuentra con la R839 y el ZD839 que estan en paralelo me refiero al ZD839 y la R839 y el J8671, en ese punto hay 13.53Vdc. y es el mismo voltaje que llega a la terminal de la PC,a travez de la R853. Con esta información creo aclarar las preguntas que se me hicieron. lo de la pata 3 del str fue error, de mi parte al escribir y no fijarme en eso. la pata es la cuatro. Solo resta darle las gracias a todos, los que aportaron con su información. Espero que también se reporte el amigo DJG. para darle como solución y cerrar este tema Y dejar constancia que el zener de 24 voltios también trabaja. trate de conseguir el de 22v pero, no lo encontré ni el de 20v tampoco. Saludos a todos, los foristas de yoreparo, OsmeC.
