samsung cl-21z50mq prende sin dar imagen
rikelmeel10
tengo este tv Samsung modelo: cl-21z50mq prende pero sin dar imagen tiene audio...al tocar el screem con la tv prendida si da la imagen pero apago el tv vuelvo a encender y lo mismo de nuevo la pantalla totalmente oscura alguien podría ayudarme muchas gracias
manolo karvalo
hola amigo cambia el zocalo y resolda la plaquita revisa transistores y resist. suerte manolo karvalo
Javier Chavez C
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en el sector correspondiente de la tarjeta de amplificacion de color RGB. Cambie el condensador de filtraje de la fuente de 180v. Si la averia persiste ingrese al menu de servicio y cambie el estado del parametro de AKB. Comente resultados.....
laclinicatvsa
saludos colegas tambien si tienes para cambiar el capacitor ceramico de sgring cambialo saludos
juan ponzo
juan ponzo
1.349
Buenas noches. si al tocar el pote de screen vuelve la imagen. esta mal el pote de screen. prueva repetidas veces con este metodo. si el resultado es el mismo. cambia el flyback. suerte
rikelmeel10
muchas gracias por su tiempo yo también tengo la sospecha que es el flyback el modelo es BSC25-0218NREV02
rikelmeel10
voy a probar con todo lo que me dijero y aviso que tal me fue
laclinicatvsa
pero comenta un poco cuando tu dice que toca el pote de sgrin del fliback se oscurese vuelve a quedar con brillo seria apanas lo tocas hace esa falla pero si lo tocas suavecito el pote del sgring y no lo afecta nada al brillo entonce no es tu flyback
rikelmeel10
la pantalla es totalmente oscura pero con audio ni bien toco el screem aparece la imagen totalmente nítida con su brillo normal ahí si quiero aumentar o bajar el brillo con el screem lo hago normalmente. pero al apagar la tele y prender de nuevo la pantalla queda totalmente oscura hasta q vuelvo a tocar el screem
Javier Chavez C
[quote="Javier Chavez Camasca"]Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en el sector correspondiente de la tarjeta de amplificacion de color RGB. Cambie el condensador de filtraje de la fuente de 180v. Si la averia persiste ingrese al menu de servicio y cambie el estado del parametro de AKB. Comente resultados..... [/quote] Esta prueba le indicara si el control se encuentra averiado, siempre y cuando despues de ejecutada persista el mismo sintoma
rikelmeel10
probe subiendo el screen al máximo y aparecen líneas de retraso apago la tv enciendo y da la imagen pero con las líneas de retraso le voy bajando el screen hasta q desaparezcan las líneas; la vuelvo a apagar y a encender y de nuevo la pantalla toda oscura. solamente con el screen al máximo no hace la falla.
Javier Chavez C
Ingrese al MENU DE SERVICIO. Mute, 182,power Cambie el estado del parametro AKB. Comente resultados
rikelmeel10
Muchas gracias a todos cambié todo lo q me dijeron y revise todo pero la falla continua hasta q intente cambiar el akb en el modo service y posiblemente este método me sirvió
