buenas tardes tengo este tv embassy modelo em1400 chasis es OS-TAD198-02 q no enciende. enconte 2 diodos rectificadores 4007 en corto(cambie los 4),el integrado de fuente str G6653 explotado.tengo el circuito q facilito el colega warnery92,pero no se si es el mismo.paso los
micro UOC:...... 8873CSCNG6V11 8TA VF498 // Toshiba-HAY-29
horizontal:....... D1651C
vertical:.......... LA78040
FLYBACK: BSC25-T1010A
IC AUDIO. TDA2003
A la salida del integrado str g6653 tengo 3v, esto con la lampara en serie.otra cosa,el tv viene de otro lado y no se si el integrado q estaba puesto es el correcto,yo coloque ese xq encontré el pedazo del integrado dentro del tv. en el circuito q paso el colega warnery92,el integrado q figura es el str g5653 (no se si son iguales).en uno de los post q tb menciona el colega warnery92 esta el int de fuente f50075rt. creo el integrado q corresponde es el str g6653 o el g5653. tb hay los fly back son diferentes,ya en mi tv esta colocado el bdc25-t1010a y el q esta en el circuito mencionado es bsc68-dg .mas abajo dejo el el circuito q menciono. si alguien me puede ayudar.muchas gracias
http://tecnicoreparacion.blogspot.mx/2012/10/cctv91685-diagrama-celectric-jug7820036.html
