problema de audio en tv panasonic modeloCT-G1460M
hugoromero
hola a todos esta tv no tiene audio y en la pantalla aparece que sube y baja bien el volume una de las bocinas esta abierta pero la otra debería escucharse el voltaje de alimentación del circuito de salida de audio esta presente no se que mas prueba hacer
Victor E
Victor E
65.783
probo con un dvd por audio y video si tiene sonido?
Roig 1975
Lo primero es ver si la corneta de ese tv esta buena la pruebo con una pila de 1.5V al conectar la bocina o parlante se escucha un ruido es señal que esta buena y Segundo con un audifono ver si hay sonido en la salida de audio que va desde el integrado de sonido y la corneta si no suena con el audifono pues es posible que la salida de sonido este averiada
Roig 1975
hugoromero
agradezco mucho sus respuestas me ayudaron,ya solucioné el problema lo comento por si les toca algo parecido cuando medía la alimentación del circuito ponía la punta negativa de una tierra común y me daba los 13v, pero al medir de la pata de tierra del circuito directamente no marcaba nada le hacía falta la coneccion de tierra me fuí a la fuente y salia correctamente pero en el trayecto se interrumpía la tierra hize un puente y se soluciono,
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post valorando solucion asi le sirve a otro colega.gracias
hugoromero
quedó solucionado había falta de continuidad en una pista que venía del boton del volume gracias y saludos colegas
Victor E
Victor E
65.783
[quote="Victor E"]cierre el post valorando solucion asi le sirve a otro colega.gracias[/quote]
