Identificar partes y medidas de Diagrama Tv Toshiba 21ARF45
Televisor Toshiba 21ARF45
neomatrix92
Buen dia compañeros.! necesito una ayuda sencilla para ustedes... tengo una confusión para medir los voltajes en la tarjeta y lo que me dice el diagrama... con esta primera imagen que anexo, puedo entender que de el puente rectificador sale por el pin 1 307 (306.6) voltios? porque al medir en la tarjeta con el tester me mide solo 150.4v en el pin 1 y 58.7v en el pin 2 (colocando la tierra (punta negra) en el pin 4, ademas, cuantos v deben medir los condensadores electroliticos? pregunto esto porque ya no esta llegando voltaje al +B del flyback ( solo se conocimientos basicos sobre esto ) esta es la tarjeta de la tv
neg2013
neg2013
14.048
Para medir tensiones del lado vivo del fuente tienes que usar el negativo vivo, para ello tienes que anclar el tester al negativo del condensador principal, nada más... Cualquier mal funcionamiento del puente rectificador hará estallar el fusible... y claro todo depende también de que tensión de red eléctrica domésticas tengas 110 voltios alterna o 220 alterna que son las mas comunes, no se donde sos vos
victor flores martinez
este voltaje es con la red eléctrica de 220v ,si su red es de 110v rectificado van a dar aprox 150v en dc
oswaldo lizarraga
Te cometo que los voltajes en el rectificador son tomados en tierra caliente ,asi como el voltaje del regulador , esto se toma del negativo del capacitor grande y gordo que esta despues de los diodos o rectificador , es el que esta al lado izquierdo del chopper en tu foto. El voltaje del vcc para el horizontal y demas etapas como secundarios del Chopper se toma el negativo de tierra fria , es decir por ej de la parte metalica del sintonizador de canales , con esto verifica los voltajes a medir y comenta.
neomatrix92
gracias por responder, si bueno, despues que publique me di cuenta que el diagrama dice que la entrada son 220v, soy de venezuela y aca es 120v...
neomatrix92
[quote:ef1625cd58="victor flores martinez"]este voltaje es con la red eléctrica de 220v ,si su red es de 110v rectificado van a dar aprox 150v en dc[/quote:ef1625cd58] 120v aca en venezuela, luego que publique la pregunta me di cuenta de ese detalle en el diagrama
oswaldo lizarraga
Si el aparato es Autovolt , en el filtro principal o rectificadores debe de haber unos 170v
ahora mide si este voltaje llega al regulador de fuente
neomatrix92
cual es el regulador de fuente? por lo que veo me esta llegando voltaje a los pines del lado 14, 15, 16, 17 del chopper pero nada al flyback, anoche si, pero estuve haciendo mediciones en el transistor STRW6753 y sin querer toque 2 pines, hubo un chispazo y ya no llega el voltaje de +B, reemplace el str por otro
neomatrix92
[quote:35fb45f840="victor flores martinez"]ahora mide si este voltaje llega al regulador de fuente[/quote:35fb45f840] tengo 151.8v en el pin 1 del IC701 (STR W6753), 0.9v en el pin 3, 12/17/15 en el pin 4 porque no se queda fijo el valor, 1.1v variable en el pin 5, 0.2/0.3/0.6v variable en el pin 6 y 0v en el pin 7
mide posible corto en transistor de salida horizontal
oswaldo lizarraga
Cometa cuanto tienes en el Vcc de el Flyback , para poder darnos una idea.
neomatrix92
[quote="oswaldo lizarraga"]Cometa cuanto tienes en el Vcc de el Flyback , para poder darnos una idea.[/quote] cual es el vcc del flyback? pin 10 = varia entre 2.8v a 3.1, pin 9 igual pines del 8 al 1 estan en 0.0v
neomatrix92
[quote:4c6e7d6a0e="victor flores martinez"]mide posible corto en transistor de salida horizontal[/quote:4c6e7d6a0e] ese es el Q602 (TT2140) cierto? como lo mido? en la pata C que va hacia el pin 10 del flyback da entre 2.8v a 3.1v variable
retira ese transistor y mide nuevamente
neomatrix92
[quote:a781397bd9="victor flores martinez"]retira ese transistor y mide nuevamente[/quote:a781397bd9] lo acabo de retirar y sigue midiendo igual
la fuente de alimentación no está trabajando, pruebe cambiar str w6753
neomatrix92
[quote:0bf3987617="victor flores martinez"]la fuente de alimentación no está trabajando, pruebe cambiar str w6753[/quote:0bf3987617] y algun otro componente que este fallando? lo digo porque anoche despues del chispazo que ocasione sin querer en el strw6753, lo reemplace por otro nuevo que es el que tengo colocado en este momento
oswaldo lizarraga
El pin 9 es el vcc del Flyback , el pin 10 es el colector , mide en el pin 9 cuantos voltios hay , si no hay retira el transistor TSH y mide otra vez en el pin 9.
neomatrix92
[quote:b76552631e="oswaldo lizarraga"]El pin 9 es el vcc del Flyback , el pin 10 es el colector , mide en el pin 9 cuantos voltios hay , si no hay retira el transistor TSH y mide otra vez en el pin 9.[/quote:b76552631e] lo acabo de retirar y sigue midiendo igual, voy a probar colocando un nuevo regulador strw6753, pero sale algo costoso aca
oswaldo lizarraga
Antes de cambiar el str debes de corroborar si le esta llegando el vcc en su pin 4 que debe de estar en 25v , ademas de revisar y descartar el optoacoplador IC702, y obviamente resistencias y capacitores cercanos al regulador.
neomatrix92
[quote:06c43c7d3f="oswaldo lizarraga"]Antes de cambiar el str debes de corroborar si le esta llegando el vcc en su pin 4 que debe de estar en 25v , ademas de revisar y descartar el optoacoplador IC702, y obviamente resistencias y capacitores cercanos al regulador.[/quote:06c43c7d3f] tengo 151.8v en el pin 1 del IC701 (STR W6753), 0.9v en el pin 3, 12/17/15v en el pin 4 porque no se queda fijo el valor, 1.1v variable en el pin 5, 0.2/0.3/0.6v variable en el pin 6 y 0v en el pin 7
enson
enson
3
Revisa los 5 voltios de la memoria Y revisa el voltaje en los filtros del secundario para saber si job la fuente
oswaldo lizarraga
Has un seguimiento , descarta el optoacoplador primero IC 702 , luego verifica d702 , r702,r713, zener d708
neomatrix92
[quote="enson"]Revisa los 5 voltios de la memoria Y revisa el voltaje en los filtros del secundario para saber si job la fuente[/quote] los 5v de la memoria en el pin 8 desaparecieron ayer despues del chispazo en el strw6753. Cuales son los filtros del secundario???
enson
enson
3
Si no hay 5 voltios debes revisar el primario de fuente ya que seguro algo anda mal
oswaldo lizarraga
Su ha habido un chispaso desde luego que algo se ha cruzado, un diodo , un zener ,alguna resistencia abierta, el mismo Regulador malo etc
enson
enson
3
Has lo sgte descarga el filtro principal + B. Espera 10 minutos. Vas a medir +B en el secundario del transformador después del diodo. Si te marca y luego digamos al segundo empieza a disminuir el voltaje. El tv. Se está protegiendo.
neomatrix92
[quote="enson"]Si no hay 5 voltios debes revisar el primario de fuente ya que seguro algo anda mal[/quote] cual es el primario de la fuente???
neomatrix92
[quote:c407ccfb34="oswaldo lizarraga"]Su ha habido un chispaso desde luego que algo se ha cruzado, un diodo , un zener ,alguna resistencia abierta, el mismo Regulador malo etc[/quote:c407ccfb34] ya he revisado los diodos normales, los zener y las resistencia y las veo bien, el regulador strw6753 lo reemplace por uno nuevo que compre ayer y sigue igual... Una consulta, la R701 que es grande blanca, deberia tener continuidad en sus patas?
neomatrix92
[quote="enson"]Has lo sgte descarga el filtro principal + B. Espera 10 minutos. Vas a medir +B en el secundario del transformador después del diodo. Si te marca y luego digamos al segundo empieza a disminuir el voltaje. El tv. Se está protegiendo.[/quote] cual es +B en el secundario del transformador despues del diodo? que punto? porque el transformador chopper solo tiene voltaje en casi todas las patas del area HOT...
neomatrix92
sospecho que esta resistencia se pudo haber afectado con el chispazo, es la R701, no mide nada al medirla con el tester en 20k, ni en otra, solo al medir en 2000 ohmios me da 004... lo raro es que ella segun el diagrama es de la pata negativa del puente rectificador, afectara???
neomatrix92
estas otras 2 resistencias no marcan nada con el tester... las he buscado en varias tiendas aca pero no las consigo, son de 0.39 ohm 2W y 0.47 ohm 2W... que otro equivalente podria usar??? si estan malas cierto? las demas las mido y estan bien, una de estas no lo habia notado pero tiene un pedacito quemado en la franja gris
compra también el regulador de fuente , debe estar en corto
neomatrix92
[quote:c1e7174480="victor flores martinez"]compra también el regulador de fuente , debe estar en corto[/quote:c1e7174480] lo compre hace una semana pero no me habia dado cuenta de esas resistencias... Sabras de que otros valores podria utilizar??? porque esas mismas no las consigo
neomatrix92
no pude solucionar la falla y entregue el televisor, como puedo cerrar la pregunta?
Valora 'solución' la respuesta que más ayudó
neomatrix92
[quote:c886a3564f="victor flores martinez"]Valora 'solución' la respuesta que más ayudó[/quote:c886a3564f] si ya todas las respuestas que me dieron aca las valore como "ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN", puedo cambiar esa valoracion de alguna? no encuentro como hacerlo
entonces pida al colega que mas se acercó a la solución le envíe un mensaje y ahí valora 'solución'
