[quote="Friction"][quote="manuel431"][quote="Friction"]Te comento, bajé el diagrama que subiste y el diodo que comentaste no aparece en la posición 612 (en este diagrama...) El diagrama sólo muestra tener 3 diodos
BA158 y efectivamente se encuentran en la etapa vertical (posiciones: D302, D303 y D304). Ese es el motivo por el cual el tv queda sin imagen, ya que se protege por el brillo que ocasiona la ausencia de la deflexión vertical. Como te dije más arriba, si subes un poco el brillo podrás ver que hay una linea brillante en la pantalla. (si vas a hacer eso de subir el screen, marca la posición del potenciometro para luego volverlo a dejar como estaba. )[/quote]
Ese es el diodo .. y no estan presente los 46v que indica deveria salir del transformador[/quote]
Ah, bien. Recuerda que antes de ese diodo rectificador el voltaje está en AC después del diodo pasa a DC. O ya hiciste el reemplazo y no te marca el voltaje?[/quote]
Amigo cambie el diodo por un IN4007 por que no encontré el BA158 y funciono dio pantalla por 30 minutos y luego se apago solo y esta ves no prendía nada, ni se escuchaba ni se veía .. prove el diodo IN4007 y estaba en corto , lo retire y otra ves podía escuchar audio pero no pantalla .. Ahora pregunto si es por que no es el diodo correcto o es por que hay otra falla que causa el quemado del diodo?
