Tv samsung modelo ct20f3 no enciende
domingo999
Buenas noches a los q me puendan prestar su ayuda con un tv samsung modelo ct20f3 chasis k15d no enciende ,no prende ni el led de stand bay ,al realizar las mediciones encuentro el transistor horizontal en corto lo desmonto y aparece la fuente en el condensador +b hay 128 vdc en condicion de stand bay al medir en el punto del colector del transistor horizontal mido 128 vdc este voltaje es normal o esta muy alto necesito me orienten para poder montar el repuesto q compre no lo he montado hasta no estar seguro de ese voltaje,al darle power ese voltaje sube a 130vdc agradezco toda su colaboracion
manolo karvalo
hola amigo si ya midio tenciones y la tencion no baja revise el filtro del horz. tabien revise afuente si todo esta bien y la falla insiste cambia el flay back siempre por su # .comente y valore suerte manolo karvalo
domingo999
Gracias por contestar lo q quiero que me aclaren es si ese voltaje q mido en el condensador +b esta bien, la medicion es sin el transistor horizontal tengo conocimientos de electrónica pero no soy muy experto en esto de los tv pero con orientación podemos llegar a solucionar el problema gracias
laclinicatvsa
saludos colegas pon entre colector y emisor un foco de 100w y comenta cuantos voltios tienes y como se comporta el filamento saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola coloca una bombilla de 70/100w en el C y E donde iria el transistor horizontal para ver si asi registras 123/125v que serian lo normal para este chasis (k15d) comente y valore segun corresponda
domingo999
Ok gracias por su respuesta voy a comprar el . bombillo y mañana cuando realize las.pruebas les comento realizando una revisión mas minusiosa me encontre un condensador de ceramica 304j 250v y en la placa dice cr403s como abierto por un lado mañana lo compro y sigo comentando gracias por su ayuda
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="domingo999"]Ok gracias por su respuesta voy a comprar el . bombillo y mañana cuando realize las.pruebas les comento realizando una revisión mas minusiosa me encontre un condensador de ceramica 304j 250v y en la placa dice cr403s como abierto por un lado mañana lo compro y sigo comentando gracias por su ayuda[/quote] ¿CR403S: 304J/250V, capacitor de cerámica?--- No, es del tipo "MPP" (Metallizad PolyPrpylene), por ejemplo... ¡Saludos! Joansoler.
domingo999
Buenas noches le coloque una bombilla de 60w como me dijeron entre colector y emisor y mido en +b 121 voltios en condición de stand bay tambien coloque el condensador q comente estaba abierto voy a proceder a colocar el transistor horizontal una pregunta esta bien el voltaje q medi agradrsco sus respuestas o alguna orientación mas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="domingo999"]Buenas noches le coloque una bombilla de 60w como me dijeron entre colector y emisor y mido en +b 121 voltios en condición de stand bay tambien coloque el condensador q comente estaba abierto voy a proceder a colocar el transistor horizontal una pregunta esta bien el voltaje q medi agradrsco sus respuestas o alguna orientación mas gracias[/quote] Sí, esa lectura de 121V para el +B, ya con "carga" que le exija una demanda de corriente importante, está bien. Instalar el TSH u HOT y encender el TV, para una prueba final de funcionamiento... ¡Comentar resultado!
laclinicatvsa
buenas noche domingo 999 el voltaje esta bien ya que has probado con el foco y te da 121 con carga esta ben bueno ahora monta el horizontal y si arranca deja encendido un ratito y toca el transistor horizontal si trabaja bien si no toma temperatura rapido obvio desenchufa la tv saludos
