Sobre voltaje en +b
candaguira
Daewo chasis cx s21sb este tiene. Una particular. Subida de. Voltage. En la salida del fliback. Hacia. El vertical. Y bueno me que ma el vertical en diez segundos. Espero una ayuda. En este tema al foro
manolo karvalo
hola canda cambia el diodo rectificador que esta en el vert. y despues cambia los filtros de lamisma seccion y el ic vert. valora y comenta saludes manolo karvalo
candaguira
El problema. Creo que esta a la salida del fliback por que es desde o la fuente ya que el fli me entrega 32v en alterna. Y al rectificarlo el voltage es demaciado para el vertical
candaguira
candaguira
A la salida del b+ tengo unos 103voltios. En stanbi. Y al darle power se mantiene. Al mover el preset. La resistensia variable. Pude vajarlo a ese voltage
laclinicatvsa
hola colega te has fijado si tu fuente no esta un poco elevado de tension y te hace que largue mas voltaje en la salida del flyback
candaguira
Correcto como le bajo
laclinicatvsa
tu dice que en stamby tienes 103v en el +b seria el que entra al flyback y cuando das power cuanto voltaje sube
candaguira
No sube
laclinicatvsa
pero 103 v estaria bien lo normal cambiaste por nuevo el diodo del vertical y capacitor
laclinicatvsa
que tendria que salir 25v del flyback y sale mucho mas
laclinicatvsa
que pasa viste si en la salida del fliback tiene una resistencia de3hom y pones uno mas grande 7hom a ver si va bajando es un ejemplo no se el valor de tu resistencia pero lo podes probar colocando una resitencia demas valor a ver si baja el voltaje
laclinicatvsa
lo vas probando sin el vertical puesto y mide voltaje a ver si funciona habria que probar que imagen te da
candaguira
Al darle power le llega un pulso al tr de h drive y con eso el tv arranca. Claro que ya lo desconecte las lines que van al vertical
laclinicatvsa
que vertical lleva y probale como te dije ponele en la salida de alimentacion del vertical una resitencia un poco mas de valor a ver si baja el voltaje
candaguira
Le estoy sacando el vert. Y medire los voltges. A guarden
candaguira
Me da 16 voltios. En mas. Y en menos parejo.
