[quote="Migaru1983"]Muy buenas masters saludos y muchas Bendiciones, llego a mis manos una tv sony kv29fs120 chasis BA6, tenia el tipico problema de la fuente, procedi a cambiar el mcz3001d, y encendio sin problemas, pero no tenia imagen,
al subirle el screen se alcanza a ver la imagen muy borrosa, y en un tono rojiso con lineas de retraso, me dijeron q el problema era la R584 de 18K, pero la cambie porque estaba abierta y nada, sigue igual, si alguno me proporcionara una guia por donde mas pueda estar la falla, o
pasarme el diagrama se los agradecere bastante.[/quote]
Compruebe que el voltaje de 180v/200v se encuentre dentro de su valor requerido .... renueve el condensador de filtraje de esta fuente.
Si al subirle el nivel Screen se torna rojizo y borroso (Desenfocado), intente reajustando el control de FOCUS y si no hay cambios positivos .... cambiar el socket (Zocalo) que conecta la tarjeta de RGB al TRC.
Por otro lado, la demora en aparecer la imagen y ese tono rojizo que menciona, tal vez sea un indicio de que los Katodos en el TRC ya se encuentren agotados o con algun corto interno entre electrodos.
Diagrama Sony KV-29FS120 Chassis BA-6
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10348_Chassis_BA-6_Ver.2_Manual_de_servicio.pdf
