Falla vertical tv Samsung CT-5372WBC
saul pineda2013
Tengo un tv Samsung con falla vertical Mod CT-5372WBC. la cuestión es que solo la falla la da en las letras (volumen, Canal, Mute, tv video) la imagen se ve perfecta. ya cambie el eprom y nada, al entrar al menu oculto no puedo verla ya que también sube rápidamente como falla vertical y no se entiende. Ojo, no es integrado vertical ya que la imagen se ve perfecta. creo que podría ser la jungla, que opinan ustedes. gracias por sus aportes
neg2013
neg2013
14.048
¿Cual es la falla?... ¿Falta altura vertical? ¿Hay pliegues en la imagen? ¿Hay líneas en la imagen? ¿Hay ondulaciones en la imagen? ¿Es en el OSD (On Screen Display) que tiene ondulaciones, o está ausente ? Hago todas estas preguntas porque no comprendo la consulta... Saludos Comente
saul pineda2013
[quote="neg2013"]¿Cual es la falla?... ¿Falta altura vertical? ¿Hay pliegues en la imagen? ¿Hay líneas en la imagen? ¿Hay ondulaciones en la imagen? ¿Es en el OSD (On Screen Display) que tiene ondulaciones, o está ausente ? Hago todas estas preguntas porque no comprendo la consulta... Saludos Comente[/quote] Recuerdas los tv de la vieja generación, que tenian un potenciometro en la parte trasera para detener el vertical cuando se desplazaba hacia arriba o abajo, (desplazamiento vertical). Bueno esa misma falla, pero no en la señal del tv, ella se ve OK. el vertical se desplaza es en las letras del menu, osea en el control remoto presiona MENU y en la pantalla el menu se desplaza hacia arriba, igual si precionas VOLUMEN se desplaza hacia arriba pero la pelicula que estes mirando, no se desplaza, se ve de maravilla, si presionas por ejemplo canal 15, la señal de la película que alli transmite se ve bien, pero el numero 15 se desplaza hacia arriba. No se si me explique bien o aun no
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="saul pineda2013"]Tengo un tv Samsung con falla vertical Mod CT-5372WBC. la cuestión es que solo la falla la da en las letras (volumen, Canal, Mute, tv video) la imagen se ve perfecta. ya cambie el eprom y nada, al entrar al menu oculto no puedo verla ya que también sube rápidamente como falla vertical y no se entiende. Ojo, no es integrado vertical ya que la imagen se ve perfecta. creo que podría ser la jungla, que opinan ustedes. gracias por sus aportes[/quote] Veamos, revisar el pulso vertical que se realimenta hacia el pin 27: V-SYNC del MICRO IC901 mediante Q901: KSR1010 y sus elementos asociados: C912: 103 (P), D903: 1N4148, R921: 10K 1/2W, R926: 2,2K 1/4W. Alguno de los nombrados, pudiera encontrarse defectuoso, presentar falso contacto por soldadura defectuosa o pista impresa interrumpida... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
saul pineda2013
[quote="joansoler"][quote="saul pineda2013"]Tengo un tv Samsung con falla vertical Mod CT-5372WBC. la cuestión es que solo la falla la da en las letras (volumen, Canal, Mute, tv video) la imagen se ve perfecta. ya cambie el eprom y nada, al entrar al menu oculto no puedo verla ya que también sube rápidamente como falla vertical y no se entiende. Ojo, no es integrado vertical ya que la imagen se ve perfecta. creo que podría ser la jungla, que opinan ustedes. gracias por sus aportes[/quote] Veamos, revisar el pulso vertical que se realimenta hacia el pin 27: V-SYNC del MICRO IC901 mediante Q901: KSR1010 y sus elementos asociados: C912: 103 (P), D903: 1N4148, R921: 10K 1/2W, R926: 2,2K 1/4W. Alguno de los nombrados, pudiera encontrarse defectuoso, presentar falso contacto por soldadura defectuosa o pista impresa interrumpida... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.[/quote] Gracias colega Juan Soler. Tome tu sugerencia y efectivamente en el pin 27 no habia pulso, revise los componentes asociados y note que en el c912 si estaba presente el pulso, pero al diodo D903 no llegaba el pulso. revise la pista de coneccion entre ellas (un poco larga) y note que estaba interrumpida por oxido y no se notaba, al conectarla de nuevo la falla desaparecio. De verdad gracias, me nuble con esta falla
