TV Samsung model CT-5038VC chasis aa41-10697a, no enciende
Petterelectronica
Hola amigo un saludo para todos, tengo poca experiencia con las mediciones el tv no prende pero el led de stamby enciende rojo, quiero saber si alguien me puede dar una pista de por donde debo medir, de ante mano muchas gracias
Joseoliv
hace 2 años
Hola. Tengo el tv Samsung ct5066bc,chasis k1 aa4110697a. Necesito el valor de las resistencias r406 y r407. Gracias.
Javier Chavez C
Siendo esta una falla recurrente de la marca, y ya que generalmente fallan los componentes que le indico le aconsejaria realice esta sugerencia y comente resultados. 1º Verificar que se encuentre el voltaje de +B dentro de sus valores requeridos (125v). - Indique que voltajes tiene en la linea de +B tanto en Standby como a la orden de ON 2º Cambiar o comprobar el buen estado de los condensadores de la linea de+B 3º Renovar los condensadores electroliticos instalados en los pines del IC802 (Multiregulador) 4º Cambiar el transistor de salida horizontal (TSH) asi el original marque bueno, en la prueba con el instrumento.
Petterelectronica
El +B mide 135 volt. Pero note algo raro le calenté un condensador cerámico c908 que esta al lado de la Eprom y sin darle a power encendio lo apague pero luego no quiso prender
Javier Chavez C
[quote="Petterelectronica"]El +B mide 135 volt. Pero note algo raro le calenté un condensador cerámico y sin darle a power encendio pero luego no quiso prender[/quote] Cuando se refiera a algun componente ,mencionelo por su codigo de posicion en la tarjeta (Ej. C731) No menciona si ya ejecutó las recomendaciones Indique la serie del Chassis del TV. Generalmente sus series inician con la letra "K ... "
Petterelectronica
Le cambie 7 condensadores electrolíticos que están al rededor de los pines del IC802 La serie es K1 y debajo de k1 tiene 12-01
sergio santos menbreno
amigo desconecta el transistor horizontal y trabaja sin el transistor canbia unos filtros que estan ala orilla del integrado del power son como 3 filtros y activa la ficha de encendido aver si el led de rojo pasa a verde
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Petterelectronica"]El +B mide 135 volt. Pero note algo raro le calenté un condensador cerámico c908 que esta al lado de la Eprom y sin darle a power encendio lo apague pero luego no quiso prender[/quote] A ver, este capacitor cerámico C908: 18pF forma parte del circuito de reloj, conformado en base al resonador de cristal X901: 32.768KHz que se conecta a los pines 31 y 32 del MICRO IC901. En tal sentido, verificar que X901 o alguno de sus otros elementos asociados, no se encuentre defectuoso ni presente soldadura defectuosa. Seguir el mismo recaudo con el MICRO, siempre y cuando este presente 5V en sus pines 12: HOLD, 33: RESET, 34: VDD y 38: BUS STOP. Asimismo, que no se encuentre en "corto", respecto de GND (tierra o masa), sus pines 26: H-SYNC, 27: V-SYNC, 39: SCL ó 40: SDA...... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Javier Chavez C
[quote="Petterelectronica"]Le cambie 7 condensadores electrolíticos que están al rededor de los pines del IC802 La serie es K1 y debajo de k1 tiene 12-01[/quote] Diagrama Samsung Chassis K1 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ct-3373a-ct-5073a-ct-5066vb-chassis-k1-4368/
aver amigo tiene que entrarle 12 vdc al multiregulador tda8139 ic802 en el pin 2 en el pin 9 debe haber 5vdc pin 8 tiene 9vdc revisa amigo si lo mantiene
Petterelectronica
[quote:57a0a21e14="sergio santos menbreno"]aver amigo tiene que entrarle 12 vdc al multiregulador tda8139 ic802 en el pin 2 en el pin 9 debe haber 5vdc pin 8 tiene 9vdc revisa amigo si lo mantiene[/quote:57a0a21e14] Los voltajes del IC802 estan bien pero el IC no es tda, es KA7631
Javier Chavez C
Que voltaje obtiene en el pin8 del IC802 ,tanto en Standby como a la orden de ON
revisa amigo si la bobina horizontal miden tanbien es parte del problema que no te encienda
Petterelectronica
[quote="Javier Chavez Camasca"]Que voltaje obtiene en el pin8 del IC802 ,tanto en Standby como a la orden de ON[/quote] El pin 8 estaba manteniendo su voltaje retoque con soldadura el IC901 y ahora no le llega volt. al pin 8 del IC802 y el led de Standbay se puso amarillo, no se si se ha complicado el problema. Javier Chavez muchas gracias por tu colaboración
Javier Chavez C
[quote="Petterelectronica"] El pin 8 estaba manteniendo su voltaje retoque con soldadura el IC901 y ahora no le llega volt. y el led de Standbay se puso amarillo, no se si se ha complicado el problema Javier Chavez muchas gracias por tu colaboración[/quote] Si pudiera ser mas especifico por favor, que voltaje obtiene en Standby y que voltaje a la orden de On
sam24
sam24
1
Saludos Amigo.. queria saber si pudiste resolver el problema con tu tv. tengo la misma falla. led amarillo y no enciende. te agradeceria cualquier ayuda.
Amigo sigue los pasos de cada consejo que se orienta en el pot revisa el transistor horiz si esta bien cambia la eproom
sam24
sam24
1
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="Petterelectronica"] El pin 8 estaba manteniendo su voltaje retoque con soldadura el IC901 y ahora no le llega volt. y el led de Standbay se puso amarillo, no se si se ha complicado el problema Javier Chavez muchas gracias por tu colaboración[/quote] Si pudiera ser mas especifico por favor, que voltaje obtiene en Standby y que voltaje a la orden de On[/quote] JAVIER... EN MI CASO TENGO 13 volt. en el pin 2 y los 5 voltios en el pin 9. pero en el pin 8 tengo 0 voltios
