sony kv-21r10, lineas de retorno
Televisor SONY KV-21R10
97470927
este tv que al prenderlo se ve lineas de retorno, la fuente principal marca en +b 115v, tiene audio, se escucha el cambio de canales, subir y bajar volumen, cambie el condensador que filtra los 200v, revise los componentes del abl, esta ok, probe con otra pantalla muestra la misma falla, al presionar menu no se ven los caractares, tampoco los numeros. gracias por su ayuda.
franklin  j   rodriguez
con esos 200v trabaja una resistencia tienes que medirla puede que este mala y cambiar el socalo
97470927
cambiare el zocalo y luego comento, gracias
97470927
saludos, les comento que ya cambie el zocalo y sigue con el mismo problema lineas de retorno y no hay OSD de menu, ni de barra de volumen. ni imagen en la pantalla, una ayudita gracias.
es muy importante que revises la resistencia que esta en serie con esos 180v, esa falla yo la e solucionado cambiando esa resistencia ya que ella se desvalora y revisa la etapa de ABL tambien puede ser la resistencia de ABL o el condensador de ABL
jose alberto mahmoud
hola revisa jungla
97470927
comento que cambie el jungla con la misma referencia, sigue con el problema, con el diagrama pude observar que en el transistor Q504 OCP, en el pin colector segun diagrama dice 0.2 v, pero aca tengo 2.7v en standby y al darle power sube a 10.5 v, no se si por eso se apaga a los pocos segundos, en pantalla se alcanza a observar lineas de retorno, gracias por la ayuda .
lo medistes por si esta en corto? y revisa la linea del fly ABL y medi si estan los 180 volts en los amplif de video en placa del tubo
97470927
les comento que encontre la R532 abierta, le cambie y raster quedo, ok, en el momento tengo el audio bajo, por la entrada de A/V, aunque en la barra de volumen en pantalla se ve al maximo,
