Distorsion de imagen y colores en tv daewoo mod dtq-20v155 S
gatoneliander
TV DAEWOO 20 MODELO DTQ-20V155, presenta imagen distorsionada, aquí la foto, le cambie el PTC y sigue igual, tenia uno de 3ROM y le coloque uno de 7ROM, no a sufrido caídas, que otra cosa podría ser, Saludos Gracias.
laclinicatvsa
hola te fijaste si tu cable que esta por el tubo que va al ptc si no esta cortada
laclinicatvsa
otra cosa tiene un relay que activa el ptc o no
jose alberto mahmoud
hola tu problema lo tenes en el yugo si miras bien la imagen esta torcida gira un poquito el yugo para centrar la imagen y retiralo o hacercalo un poco asi te a solucionar la falla seguro ese yugo esta suelto comenta
laclinicatvsa
viste yo tengo una serie con un foco de 200 w conecto el cable del ptc y lo enchufo la tv y el foco que iluminado fuerte un ratito y se va apagando el foco de apoco hasta apagarse ai se cuando esta funcionando bien mi ptc
laclinicatvsa
le ha pegado bien en la tecla jose alberto mira que no me habia dado cuenta de la imagen torcida
el yugo lleva una posicion si esta retirado del tubo o muy cerca te distorciona la imagen con esas manchas de colores aparte de que tenes que girarlo en tu caso hacia la derecha un poquito para encuadrar la imagen y recien ajustarlo
salvo que le hayan cambiado el yugo y no corresponda al ese tv pero la falla es mala posicion del yugo
gatoneliander
Estos TV tiene relay? a veces se enciende con la imagen perfecta y al apagarce se desconfigura, que podria ser, ya le cambie el PTC.
gatoneliander
Algun video o un tutorial de como reparar el yugo?
luis tartaglia
[quote="gatoneliander"]Estos TV tiene relay? a veces se enciende con la imagen perfecta y al apagarce se desconfigura, que podria ser, ya le cambie el PTC.[/quote] comprueba si la PTC esta trabajando bien- controla soldaduras de ese circuito y que el impreso no este cortado- bien soldada la ficha en la placa que va a la bobina- incluso la hembra , que no este quemada en su interior , provocando falsos contactos- - controla el relay que pegue bien siempre- con un foco en lugar de fusible sabrás si todas las veces que prendas el tv , trabaje la PTC- siempre que dejes enfriar el mismo- el foco prenderá al máximo y apagara lentamente como te dijo el colega- y tu nada al respecto comentaste, seña que no realizaste la prueba-
luis tartaglia
gatoneliander
No realize la prueba con la lampara, pero quisiera saber cual es el relay, si pudieras enviarme una foto
luis tartaglia
[quote="gatoneliander"]No realize la prueba con la lampara, pero quisiera saber cual es el relay, si pudieras enviarme una foto[/quote] dime que chasis es y te diré si lleva relay- no todos lo tienen- te dejo esta dirección copiarla y pegarla en otra ventana , veras foto de relay- esas cajistas negra rectangulares- https://www.google.com.ar/search?q=fotos+de+relay+de+tv&rlz=1C1AOHY_esAR714AR715&oq=fotos+de+relay+de+tv&aqs=chrome..69i57.7835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
gatoneliander
Daewoo DTQ20V1SS Chassis CN001G
luis tartaglia
ese chasis si lleva relay- es el DQ 531-
luis tartaglia
luis tartaglia
de la pata 4 del micro sale el pulso para activar el mismo- que llega a Q 404 a través de R 417- repasa bien soldaduras en estos después controla que estén bien - y el diodo- D 409
hernandeznelson
en la parte de atras del yugo se encuentran los anillos de convergencia,revisa que no esten sueltos o fuera de su lugar,normalmente traen una marca con pintura donde es la posicion correcta,tambien revisa si no fue reemplazado el zoquet que va conectado a la pantalla ya que si se invierte las conexiones,es decir si el amplificador del color rojo se conecta al catodo azul o al verde entonces presenta ese problema,suerte.
hernandeznelson
luis tartaglia
como vas con la reparación gato?
gatoneliander
Saludos ya tengo trabajo, mañana sábado me ocupo de revisar, gracias por sus aportes, luego les digo como va todo.
