Admiral TG 2100A Fuente no funciona
miguel86pic
Buenas, cambie electrolíticos del primario y secundario y nada, desconecte fly back, coloque foco nada, si saco foco y sin consumo ahí fuente carga tensión y prende luz stby, en ese momento coloco foco y prende oscilante con tensión de 40v a 70v mas o menos, quiere decir que es la fuente, probé también opto, tl431, lleva un 3S0680RF de hecho no tengo para probar lo desconfió, alguna sugerencia. Chasis PTFM05-1
El LInce
El LInce
11.610
hola mide que voltaje que tene en el filtro primario cambia los filtros chiquito que están en la parte primario de 47ufx50vol mide los zener que lleva serca el regulador no tengo el plano por eso no te doy la ubicacion suerte
juniore
juniore
6.621
cambia el pc817 o C817 en el pin 3 del str va filtro de 47/50v cámbialo
miguel86pic
Buenas, lo que es filtros cambie todo hasta el grande, opto y tl 431, los zener no probe
jose alberto mahmoud
hola si no cambiastes regulador mi sugerencia es que lo cambies amigo colega y revisa diodos y zener con alguna fuga trans horiz
miguel86pic
Amigo que tensión trabaja el +B, no tengo diagrama
encendido 125 a 130 volts en sty 75 a 80 volts amigo
miguel86pic
Buenas, comento solucione falla, tensión de esta placa 135V, R 813 devaluada, saludos
