como medir un regulador 7805
diego10voltaje
como mido el regulador 7805 ? que esta afuera del circuito osea no esta puesto
MRS08_09
MRS08_09
242
buenas noches, mira el siguiente enlace quizas te ayude. saludos
neg2013
neg2013
14.048
TIene que colocar un voltaje superior al menos en 3 voltios en relación a la salida; Puedes usar una fuente externa de alrededor de 9 voltios.... El regulador de voltaje puede que sin más te entregue 5 voltios, pero tiene que someterlo a carga, use cualquier artefacto que necesite ser alimentado con 5 voltios; Estos reguladores solo pueden suministrar una corriente de 1 amper; En estas condiciones hay una corriente mínima en donde no será necesario usar disipador, pero superada esa corriente mínima (conocida de antemano claro esta) necesitas usar disipador, ya se sabe que les pasan a los componentes sin disipación... suerte Postada Pero la verdad yo simplemente en tu lugar cambiaría el integrado y listo, qué más da, es un integrado que no tiene porque costar demasiado en costos o conseguir
MRS08_09
MRS08_09
242
Si el tv enciende, descarta que la falla sea el regulador de 5 voltios ya que este alimenta el jungla o microprocesador, controla que lleguen bien los 5 voltios al micro y descarta la posibilkidad del regulador saludos. un micro funciona entre 3.5 y 5 v
