como medir un regulador 7805
diego10voltaje
como mido con el tester un regulador 7805
maro muñoz
coloca el tester en la escala de continuidad y/o para medir diodos y colocas la punta roja en el pin 1 y con la negra tocas las demás si hay corto te marcara sero
jose alberto mahmoud
hola lo medis como un transistor pero cuando medis carga y si invertis las puntas tambien te va a marcar si lo medis en la placa te va a dar continuidad como si estuviera en corto lo mas sencillo si desconoces es si tenes dudas sacar alguno de otra placa y reemplazarlo saludo
laclinicatvsa
hola diego mira un regulador 7805 salen tension positiva viste tiene 3 patas si le mira de frente en la primera pata entre ponele 12v la pata del medio esnegativo y la tercera pata es la tension que sale seria 5v porque preguntas que falla tienes
amigo es engañosa la medicion de un regulador yo te sugiero que si tenes dudas del que esta ppuesto saques uno de alguna placa todas lo tienen y reemplazalo directamente o lo comparas con el que tenes puesto
laclinicatvsa
diego podes comentar que tension entra en tu regulador y que tension sale saludos a los demas colegas
un saludo amigo la historia se repite como todos los dias
laclinicatvsa
como anda jose alberto quizas el colega tiene miedo de preguntar pero que no se haga drama aqui estamos para ayudarlo y si puede ser gentil de responder si le ha servido nuestra repuesta
cuando es asi colega tiene que sacar un regulador de una placa buena o comprar un regulador nuevo y comparar la lectura con el dudoso asi se aprende
si el regulador esta malo es muy comun que levante temperatura pero es otro tema ya me quiero jubilar
me falta unos cuantos años todavia pero ya no quiero mas hay preguntas sin sentido y encima no contestan
laclinicatvsa
no se jubile todavia jose alberto estoy seguro que dentro un rato va a contestar debe estar midiendo dicho regulador
pero no es facil medir un regulador si no los conoces lo medis y vas a pensar que esta en semi corto
laclinicatvsa
diego saludos y buenas noche y te sirvio nuestro aporte cierra el post saludos
digo lo mismo que el colega cierra el post asi cierra la pregunta y le sirve a otros colegas saludos
diego10voltaje
ahi lo hice toque punta roja en pin 1 y la punta negra en los demas da 1 osea no se mueve
inverti las puntas del tester amigo para ver que te mide
laclinicatvsa
o de ultima si tenes un trnsformador puede ser de 12v 9v pones la tension positiva en la primera pata y el negativo en el medio y medis si salen los 5v
maro muñoz
as lo que dice el amigo laclinicatvs y así sales de dudas. o prueba con la punta negra en el pin 1.
colega maro saludos si leyo bien ya le dije que invierta las puntas del tester se lo digo por si se le paso y no leyo suerte amigo
laclinicatvsa
yo en verdad les comento nunca lo medi siempre lo pruebo asi con un transformador y listo
diego10voltaje
hola tengo un tv de 34 pulgadas de marca sharp y empezo hacer unas rayitas en la parte del medio y despues se cerro y se hizo una sola linea lo apague al tv lo deje un rato apagado y lo prendio y tomo imagen otra vez pero volvio hacer las rayitas y quedo en negro sin imagen y con audio , observe que habia un capacitor inflado y lo cambie , prendi el tv y volvio la imagen pero al rato hizo las rayitas y volvio a quedarse negro sin imagen pero con sonido asi que empeze a sacar los transistores los desolde y medi estaban bien y los volvi a colocar con su dicipador y ahora saque el regulador 7805 pero no se medirlo para ir descartando problemas
laclinicatvsa
pero en la placa puesto tu regulador mediste tension si salen los5v
diego10voltaje
me da 671 pata 1 con pata 2 y pata 1 con pata 3 me da 620 apoyando negativo en pata 1
maro muñoz
pido disculpas hermano no leí porque en ese momento estaba escribiendo la respuesta. no es mi intención tratar de ser mejo ni de copiar lo que ya han dicho los demás colegas . disculpe y saludos
el regulador no tiene nada que ver con tu falla revisa soldaduras frias en el sector vertical y cambia todos los filtros del sector amigo
todo bien colega solo quise aclararselo nada mas un saludo
manolo karvalo
hola diego que medisculpen los colegas que te an estado orientado saludes para el colega jose alberto pues yo tedigo como ago para saber si el ic 7805 esta bueno con una bateria de 9 volt. le conectas dos alambres uno acada borne de la bateria luego en el 7805 donde pusistes el cable rojo en el 7508 le conectas el alambre pocitivo dela bat. y el cable del otro estremo de bat. la conectas en el pin de enmedio del ic y despues con el cable del tester pones el negro en medio y el otro en el siguiente pin ahi salen los 5 vol. siempre valora y comenta porque no as valorado lo que los colegas de an orientado espero no averte confundido con tanto que es cribi esta es una herramienta que es facil de hacerla saludes a los colegas manolo karvalo
laclinicatvsa
que es un lcd
revisa soldaduras del fly back tambien aunque las veas bien no es tan asi tenes que resoldar tu problema es termico si aparece la imagen bien y despues de tomar un poco de temperatura comienza la falla y no te olbides los filtros del vertical
laclinicatvsa
amigo jose alberto por la pulgada que es un lcd o a tubo ai me perdi
manolo karvalo
colega jose saludo igual desde el pulgacito de america se llama el salvador manolo karvalo
marcosviel
hace 6 años
hace 6 años
al 78l05 que yo tengo le salen 6.6 voltios  deberian ser  5v o con los 6v trabajaria
Manuelpp
Hola estoy interesado en saber xq el voltaje en el pin 4 del regulador de voltaje me da 4v en vez de 2v gracias
