Philips 20PT4331/77 No abre el vert. y no tiene audio
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
bueno me llego este tv con la falla que no abre el vertical le cambie los dos transitores cambie los filtros , controle el voltaje de aliamentacion y esta bien , y el audio le cambie el IC y los electroliticos y sigue igual nose si alguno tuvo alguna falla parecida. si me podrian ayudar se agradecera saludos
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal , deberias decir que integrados utiliza el tv , lo primero que debes hacer es que funcione el vertical , para esto si bien dices que cambiaste el ic , llega buena alimentacion? ademas debes verificar si del jungla te llega el pulso de alimentacion del ic vertical , comienza por esto , danos mas datos y comenta como vas , espero te sirva , saludos eao. :)
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
perdon son transitores bd135 y bd136 eh medido el voltaje de alimentacion y esta bien , hay un condensador que cuando lo mido puesto me da en corto , y cuando lo mido afuera me da bien el condensador esta por la parte de vertical y es de 470uf x 16v
ailton_05
hace 18 años
hace 18 años
saludos ami me paso algo similar con un phillips. no habia deflexion vertical ni audio .todos los voltrajes de alimentacion ok, la solucion fue cambiar el jungla ya que el accilador vertical no me enviaba el pulso verttical suprimiendo el audio de paso ,espero que te sirva .
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
probare lo que me sugirieron y les comento como me fue
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
bueno encontre una resistencia de 2r2 abierta , y ahora me habre la mitad me falta la parte inferior de la pantalla , y sigo sin audio
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal colega los capacitores , en estos casos no debes ni pensarlo no hay que medirlos , directamente cambiarlos , ya que no son muyt caros y puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza , cambia todos y despues me cuentas si no sera el ic que no estara muy bien y tal ves deberias cambiarlo , prueba y sigue comentando , saludos eao. :)
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
cambie todos lso electroliticos que andan en la zona del vertical , y los dos transitores bd135 y bd136 que forman el vertical tambien lo cambie y eh estado mirando con el osciloscopio la señanes del vertical y me dan medias borrosa , no estan claritas nose si algun ceramico podria inbolucrar?
adriancito77
hace 18 años
hace 18 años
miraria el integrado junla,,,,suerte
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
alguno me podria facilitar la data de la eeprom y el modo service?
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
bueno eh cambiado la eeprom y me abrir el vertical bien pero lo que no me aparece el audio en ningun lado , eh probrado señal con el osciloscopio y tampoco me sale del jungla ¿sera el jungla?
