Tv Philips 21PT6441/44 no prende
yungay
yungay
38
Hola compañeros ,les comento que estoy de malas ya que me llego este bendito tv philips 21pt6441/44 , el problema que presenta es que no prende, al darle power solo prende el led verde mas no hay imagen,se siente que hay alta y se apaga a los segundos. Lo destape y lo volvi a encender y pude observar que prenden los filamentos de pantalla y luego de unos segundos se ve que titila por unos segundos y zas se apaga ,claro no hay imagen en pantalla ,esta oscura totalmente . Movi un poquito el screen y le di encendido y aparecio una linea en pantalla ,lo cual me muestra que hay falla en la etapa vertical, He revisado los transistores de salida vertical y estos estan bien ,cheque los diodosy me marcan bien al medirlos con el ohmetro. La verdad que estos tv a veces se vuelven un dolor de cabeza ,voy a buscar el diagrama y chequear los voltajes y alguna anormlidad en este bendito tv Por si acaso le cambien con otra memoria grabada con informacion para este modelo pero nada lo que evidencia que este tv me dara dura batalla . bueno ya luego les comento que encontre y si hay alguna sugerencia sera bien recibida , gracias
juniore
juniore
6.621
debes de sacar los 2 transistores verticales a fuera para medirlos como son el 7464 en el colector le llegan 20.6v y el 7465 en le emisor le llegan 12v - si los transistores estan buenos entonces debes de cambiar los filtros 2463 = 100/50v y el 2465 = 10/160v comentas los Resultados
yungay
yungay
38
Gracias juniore por tu colaboracion , cheque los trsnsistores y estan bien asi como cambie los capacitores que mencionas y la falla sigue igual. Consegui e el diagrama y comenze a analizar la falla, luego de un rato pude ver que no habian los 8 voltios que entrega el BD135 7496 , cuando le daba power no habia ese voltaje aun cuando al colector llegaban los 9.8 v. ,comenze a chequear por esa linea y oh sorpresa encontre unas pistas dañadas,las resolde y encendi el tv ,y este esta funcionando perfectamente muchas gracias , no saben la alegria que uno experimenta cuando sale del la mesa de trabajo un tv y sobre todo si es philips mas aun :D :D :D :wink: :wink:
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="yungay"]Gracias juniore por tu colaboracion , cheque los trsnsistores y estan bien asi como cambie los capacitores que mencionas y la falla sigue igual. Consegui e el diagrama y comenze a analizar la falla, luego de un rato pude ver que no habian los 8 voltios que entrega el BD135 7496 , cuando le daba power no habia ese voltaje aun cuando al colector llegaban los 9.8 v. ,comenze a chequear por esa linea y oh sorpresa encontre unas pistas dañadas,las resolde y encendi el tv ,y este esta funcionando perfectamente muchas gracias , no saben la alegria que uno experimenta cuando sale del la mesa de trabajo un tv y sobre todo si es philips mas aun :D :D :D :wink: :wink: [/quote] Veamos, la ausencia de +8V sobre el "ONE CHIP" (Micro/Jungla), deja sin alimentación al Oscilador Vertical, sección interna dentro de esta unidad (IC7200). Dicho esto, llegamos a la conclusión de que no existe barrido o deflexión vertical. Algo más, la línea horizontal que se podrá observar en pantalla, antes que se active la protección y apague el TV, no cubrirá todo el ancho (horizontal) de la pantalla y además la tensión medida en el "C" de Q7464: D669A (BD135) será superior a los 60V, tensión bastante mayor a los 20,5V que indica el diagrama. Esos pequeños detalles fueron omitidos en tus comentarios. De cualquier modo, se valora el noble gesto tuyo de compartir la Solución a esta avería, fruto de tu experiencia en esta reparación. ¡Saludos! Joansoler.
juniore
juniore
6.621
para Q esta información dale solución
