televisor samsung quema mucho el hot
william5656
william5656
https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8YUpCak1Qa1F4clE/view?usp=sharing este televisor ingresa con daño en hot
william5656
https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8SWpZdW81S0pfbTA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8X0JBQUpKWUUzdDQ/view?usp=sharing este es el plano
manolo karvalo
hola amigo resolda las soldaduras cristalizadas mide los condensadores que estan serca del horz. cambia filtros del mismo sector si la falla persiste pues cambia en original el flayback suerte manolo karvalo
william5656
mira este video lo hice en la mañana analizalo y me das tu opinion
jose alberto mahmoud
amigo william midio el +B y demas esta decir que revise etapa horizontal filtros diodos y fly back y chequee la fuente que no este regulando muy elevado
reemplase filtro del +B
william5656
joansoler aprecio tu comentario y te pregunto, que bombilla uso para esta prueba yo comprendo que me aconsejes que ponga una bombilla en serie con: el b+, bombilla ,el fly back y el colector del hot . ragalame la potencia de la bombilla y hago esta prueba. te agradesco https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing
Javier Chavez C
No tengo muy en claro lo de " .quema mucho el hot...". Si es que se refiere a que recalienta demasiado o a que se daña continuamente,de todas maneras las alternativas proceden para ambos casos. Intuyendo que el TSH que ha colocado es de la potencia y caracterizticas del original........ El transistor de salida horizontal puede recalentar o dañarse por º- +B elevado en su valor nominal requerido de diseño º- Condensadores de sintonía(Aquellos instalados en el colector del TSH) o Diodos Damper alterados en sus valores o con fugas º- Flyback en malas condiciones º- Yugo con daños internos en su seccion horizontal- º- Frecuencia de oscilacion horizontal elevada. Descarte o compruebe el estado de las posibles alternativas
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, la lectura obtenida del +B; dependerá, en gran medida, del valor que el fabricante haya elegido para R817; revisarlo, si este es de 120K 1%, la lectura de casi 122V para el +B estaría muy bien PERO si R817 es de 123K 1% entonces ahí si corresponde una lectura para el +B de 125V Aprox.. La prueba que realizas con la lámpara, está dejando de lado al devanado primario del FBT (Fly Back Transformer). Lo mejor. es incluirlo en la prueba; para ello, aprovechando que ya tienes cortada la pista del impreso que lleva el +B a la entrada del FBT, entonces desconecta el cable de esa lámpara que, ahora, llega a su pin 10: COL para soldarla sobre el pín 9: +B, de esta forma esa lámpara en "serie", cerrará circuito a la línea +B. De esta manera, al encender el TV y fluir una corriente importante por la línea +B, esta lámpara se iluminará, originando una caída de tensión sobre ella y atenuando así, la tensión que finalmente llegará al "C" del TSH u HOT... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="william5656"]joansoler aprecio tu comentario y te pregunto, que bombilla uso para esta prueba yo comprendo que me aconsejes que ponga una bombilla en serie con: el b+, bombilla ,el fly back y el colector del hot . ragalame la potencia de la bombilla y hago esta prueba. te agradesco [/quote] [quote="joansoler"]...La prueba que realizas con la lámpara, está dejando de lado al devanado primario del FBT (Fly Back Transformer). Lo mejor. es incluirlo en la prueba; para ello, aprovechando que ya tienes cortada la pista del impreso que lleva el +B a la entrada del FBT, entonces desconecta el cable de esa lámpara que, ahora, llega a su pin 10: COL para soldarla sobre el pín 9: +B, de esta forma esa lámpara en "serie", cerrará circuito a la línea +B...[/quote] Me refiero a que utilices la misma lámpara de la prueba que muestras en el video que subiste o acaso ese no eres tú. De cualquier modo, optar por una lámpara no mayor a 100W/220V AC ó 70W/120V AC... ¡Comentar resultado!
sergio santos menbreno
bueno amigo despues que ayas realizado la prueba del amigo joansoler revisa el yugo o bobina de enfoque si esta oxidado en la parte horizontal
hola el yugo lo podes medir sacalo del conector y los dos cables mas separados y gruesos son los que corresponden al bobinado horizontal con el tester en ohms tiene que medir 4 o 5 homs y el vertical 14 ohms espero te sirva la informacion
william5656
vale voy haer estas pruebas y comento saludos
