tengo tv TONOMAC MOD;TO-4-21-SILM-B chasisPSW 29 UTA-1B
franalfaro
Recibio una descarga electrica se quemo la fuente-el vertical y la memoria. y el PTC. Y ahora esta Funcionando. pero no le puedo sacar dos manchas que tiene sobre la izquierda en la parte de arriba aparece un color rojo y en derecha en la parte de arriba un color verde. y en el centro y en forma vertical una pequeña compresion en forma horizontal. el sonido perfecto y la imagen bien espero que alguien me ayude con este problema
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo la sobre carga fue una suba de voltaje en la linia o por una descarga de un rayo el PTC que pusiste es nuevo para ver si puede quitar las manchas afloja el yugo y lo arrima o lo retiras para ver si se quitan las manchas y sino con pedasito de imán la pude quitar pegando en la pantalla lo dejas sin señal así queda pantalla azul y cortijos las manchas sube una foto como para ver el tema de la parte horizontal que dice que esta un poco comprimida suerte
