tv lg modelo 21fx5rl chasis mc-059a
sirjavier
buenas amigos les comento el tv llego presentando la siguiente falla una linea horizontal, no hay video. la falla típica de la sección vertical,con esta falla no se activaba la protección del tv y se podía visualizar la linea horizontal característico de la falla de la sección vertical.se comprobó los siguientes voltajes +b normal, filtro principal normal,memoria epron 5 voltios, se encontró q al integrado vertical ic 301 matricula lm7040m no tenia sus voltajes de trabajo 24 vol en sus pin 2 y 6 se sustituyo y al encender la tv seguía la linea horizontal pero ahora por 3 seg aproximadamente, es decir el tv se protegia. por tanto procedí a revisar la sección de protección encontrando el transistor Q301 matricula c103m cruzado y el transistor Q16 de matricula c102m ambos median de emisor a colector, se sustituyo por el remplazo ecg 123ap para el c013m por el 2n2222 y el c102m por el 2n3904. revisando el diagrama me doy cuenta que el transistor c103m y el c1002m son npn con disposición de pines e-c-b y los reemplazos el 2n2222 y el 2n3904 son también npn pero la disposición de sus pines es e-b-c . de allí la duda ¿ sera que la serigrafia de la placa pcb esta mala? poco probable. el transistor q301 c103m trae una resistencia interna de 44k y una de 22k (este dato aportado por el amigo del foro joansoler en otras reparaciones), también se sustituyo la resistencia r313 de 47k por estar desvalorizada, los condensadores c313 de 10 microfaradios 50 vol, y c309 de 220 micro 50 vol ,los condensadores c 540 de 4.7 micro 250 vol miden 4.22 micro y el condensador c901 de 4.7 micro 250 vol mide 4.2 micro este ultimo en la placa pcb o zocalo del cañón del cinescopio. el abnormal mide 5 vol en el pin 25 del microjungla LG631-9 ,pero comienza a decender y acender su voltaje intermitentemente. por ultimo retire el transistor q16, levante r420, el diodo d303 el diodo d401 no esta en la placa buscando eliminar temporalmente la protección a fin de probar el voltaje abnormal a ver si se estabilizaba y sigue dando un voltaje errático medí la resistencia a masa del pin 25 abnormal y no tiene impedancia baja. ah al desconectar la r420 y el diodo al cabo de un rato se exploto, se daño el condensador c822 de 100 micro 160 voltios. ultima observación el cañon del cinescopio internamente se ven dos machas como quemado por el paso de corriente tendrá esto que ver con la falla, por todo esto solicito su ayuda muchos gracias soy aprendiz de electrónica.
Javier Chavez C
Desvincule la etapa horizontal de la fuente extrayendo de su posicion en el circuito e el transistor de salida horizontal (TSH) ....... Y coloque un foco (70W o 100W) en paralelo al condensador de la fuente de +B y compruebe que este voltaje se encuentre dentro de su valor requerido. Indique la lectura obtenida
sirjavier
gracias por el aporte amigo javier haré lo que me sugiere y comentare primero voy a conseguir el condensador de 100micro por 160vol que se daño. pregunto se puede cambiar los transistores c103m y c102m que sus pines son e-c-b por sus remplazo pero los pines son e-b-c , sera viable
Javier Chavez C
[quote="sirjavier"]gracias por el aporte amigo javier haré lo que me sugiere y comentare primero voy a conseguir el condensador de 100micro por 160vol que se daño. pregunto se puede cambiar los transistores c103m y c102m que sus pines son e-c-b por sus remplazo pero los pines son e-b-c , sera viable[/quote] Siendo un reemplazo equivalente , el orden de los pines no implica riesgo,lo unico que tiene que tomar la precaucion de dirigir cada pin E , B y C a su respectiva posicion en la mainboard Diagrama LG 21FX5RL Chassis MC-059A http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-059A_Manual_de_servicio.pdf
sirjavier
gracias nuevamente javier (tocayo) por tomarse el tiempo para ayudarme en esta reparación le comento realice esta prueba con anterioridad tal cual como usted señala es decir tomando en cuenta dirigir cada pin según diagrama a la placa y nada que soluciono, ahora voy a volver a realizarla mas confiado por su aporte, solo voy a procurar el filtro que comete con anterioridad que en la actualidad conseguirlo en vzuela esta difícil pero no imposible. en cuanto lo coloque hago todo lo que me sugiere y comento le reitero las gracias por la ayuda y la paciencia que me dispensa.
sirjavier
buen dia compañero realice la prueba de aislar la fuente colocando la carga falsa bombillo de 60 watios y el bombillo enciende un poco intermitentemente el voltaje es intermitente también pero no es el voltaje normal requerido es decir llega a 22 voltios luego a 4 luego a 1 así sucesivamente y se escucha un clik intermitentemente también que sugiere que revise gracias por ayudar, no había respondido con anterioridad pues los fin de semana es que puedo revisar el equipo
sirjavier
gracias nuevamente al compañero javier chavez ya que debido a su sugerencia pude observar el comportamiento de la fuente mas detenidamente, lo que me llevo a concluir que estaba bien la misma pero pude hacer seguimiento del voltaje y encontré que el regulador de voltaje 7809ap estaba en corto al no permitir salida de voltaje en su pin 2 esto fue la causa de la falla
Javier Chavez C
[quote="sirjavier"]gracias nuevamente al compañero javier chavez ya que debido a su sugerencia pude observar el comportamiento de la fuente mas detenidamente, lo que me llevo a concluir que estaba bien la misma pero pude hacer seguimiento del voltaje y encontré que el regulador de voltaje 7809ap estaba en corto al no permitir salida de voltaje en su pin 2 esto fue la causa de la falla[/quote] Felicitaciones, gracias por compartir la solución. Ahora le corresponde cerrar el tema para que su experiencia pase al archivo de solucionados. Hasta una próxima oportunidad.Feliz año nuevo
