Buenos dias tengo este TV que 1 no habría vertical ya abre pero la pantalla se ve roja con lineas de retraso si quito la resistencia del roja se ve azul
KG 170
KR 70
KB 170
AGRADESERE SU PRONTA RESPUESTA
con una resistencia de 15k le pones un cable en un extremo lo llevas a tierra con el otro extremo de la resistencia tocar sobre los katados B,G,R cada vez q toques uno deberá salir el color correspondiente si uno esta ausente es porque la pantalla esta mala.
Hola
si la pantalla estuviera mala (filamento en corto con el cÁtodo
afectado)
aisla el filamento del flyback y crea un bobina ahi mismo en el nÚcleo del flyiback unas 2 a 3 vueltas sobre el nÚcleo, eso se hace para desconectar el caÑon de tierra en el fliback, tomando tensiÓn aislada el filamento de pantalla del trc.
Bueno dejen les cuento que resolde toda la placa de ctr y quedo bien ahora el TV no sintoniza todos los canales solo da lluvia solo me agarra 3 canales
