TV HYUNDAI HTV2020 CN-12C1 Enciende Pero no se Ve
Jesus Duarte -  User: jes
Amigos Buenas noches: Pienso que ya estoy por reparar este tv; sin embargo me falta un detalle al parecer pequeño para que se vea. TV HYUNDAI HTV2020 CN-12C1 Enciende Pero no se Ve y tampoco se escucha. En mis mediciones obtengo: En el capacitor de la fuiente primaria (hot): En Stand By :160 Volt En ON: Apenas se enciende llega a 25 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 140 Voltios En +B tomado del FBT: En Stand By :71 Volt En ON: Apenas se enciende llega a 87 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 131Voltios En la tarjeta del CRT En Stand By :71 Volt En ON: Apenas se enciende llega a 87 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 196Voltios En la IC Jungla LA-76814 en el pin 43= 5 V , pero en el pin 25= solo tengo 5 V. En la D701 CHICS00010 CH04T1222(LC86F3248A) IC, los voltajes que encontre: en el pin 12= 5 v en OFF y en ON, en el pin 7= 5 V en OFF y cero (0) V en On. Lo cierto es que no enciende la pantalla y tampoco se escucha... les agradezco sus observaciones. Lo cierto es que el equipo se estabiliza y ya sus voltajes no caen, no siento ninguna pieza caliente
juniore
juniore
6.621
los voltaje como son el +b = 130v 24v para alimentar el IC Vertical 5v para el Stanbay 15v para alimentar el IC de audio para saber si le esta llegando los voltajes al IC Jungla LA-76814 debes de medir en pin 43 = 5v también debes de medir Q le estén llegando los 8v en el pin 25 nota esta es la sesión horizontal ahora debes de medir los voltajes en el micro LC86F3248A ahora debes medir en los pines como son el pin 12 = 5v el pin 7 es el pin de Stanbay o encendido en ese pin debes de medir si el Stanbay esta activándose cuando esta activado el Stanbay deben de haber 4 .7v con ese voltaje en el pin 7 debe de prender la Tarjeta
[quote="juniore"]los voltaje como son el +b = 130v 24v para alimentar el IC Vertical 5v para el Stanbay 15v para alimentar el IC de audio para saber si le esta llegando los voltajes al IC Jungla LA-76814 debes de medir en pin 43 = 5v también debes de medir Q le estén llegando los 8v en el pin 25 nota esta es la sesión horizontal ahora debes de medir los voltajes en el micro LC86F3248A ahora debes medir en los pines como son el pin 12 = 5v el pin 7 es el pin de Stanbay o encendido en ese pin debes de medir si el Stanbay esta activándose cuando esta activado el Stanbay deben de haber 4 .7v con ese voltaje en el pin 7 debe de prender la Tarjeta [/quote] Buen dia Juniore, muchas gracias por el apoyo, debo comentar que en ON consigo los voltajes en la IC Jungla LA-76814 en el pin 43= 5 V , pero en el pin 25= solo tengo 5 V. En la D701 CHICS00010 CH04T1222(LC86F3248A) IC, los voltajes que encontre: en el pin 12= 5 v en OFF y en ON, en el pin 7= 5 V en OFF y cero (0) V en On.
Amigos Buenas noches, les vuelvo a preguntar... que me recomiendan revisar... no logro que a la pantalla le entre tension (lo digo porque fuera del voltaje que nota en la tarjeta del CRT, no veo la chispa en el tubo y tampoco ningun ruido...
juniore
juniore
6.621
por eso no prende el tv porque en el pin 25 deben de llega 8v atraves de la R209 y la R209 Va conectada a los 9v Q los Regula el V583 por el emisor por colector le deben de llegar como 15 a 18v Q los Rectifica el diodo VD554 Puedes desconectar el diodo zener Q va en la base del V583 y prendes la Tarjeta y mides de nuevo el voltaje en el pin 25 si ahora llegan los 8v
juniore
juniore
6.621
señor le envió el diagrama Q yo tengo y busque en el pin 25 del LA-76814 https://www.dropbox.com/s/35ipv4pqgx7hq94/HYUNDAI%20HTV2020%20%20chasis%20%20CN-12C1.pdf?dl=0 Para descargar seleccionas el link
manolo karvalo
hola amigo resolda el zocalo y los conectores que tambiem conectan al zocalo suerte manolo karvalo
[quote="juniore"]señor le envió el diagrama Q yo tengo y busque en el pin 25 del LA-76814 https://www.dropbox.com/s/35ipv4pqgx7hq94/HYUNDAI%20HTV2020%20%20chasis%20%20CN-12C1.pdf?dl=0 Para descargar seleccionas el link [/quote] Juniore, muchas gracias... sigo revisando entoces y te aviso... de verdad muchas gracias... El diagrama que tengo de ese tv es el mismo, solo que el que tengo esta en mayor definicion y te lo paso para que lo compartas en tus excelentes apoyos: https://goo.gl/964iJn , lo que no entiendo (porque entonces no se leerlo es de donde sacas con ese diagrama que ese pin (el 25) recbe 8 Voltios?
[quote="juniore"]por eso no prende el tv porque en el pin 25 deben de llega 8v atraves de la R209 y la R209 Va conectada a los 9v Q los Regula el V583 por el emisor por colector le deben de llegar como 15 a 18v Q los Rectifica el diodo VD554 Puedes desconectar el diodo zener Q va en la base del V583 y prendes la Tarjeta y mides de nuevo el voltaje en el pin 25 si ahora llegan los 8v[/quote] Juniore, muchas gracias por el apoyo, hay datos de novato (mi caso) que no entendemos acabo de medir todos los pines de la LA76814, en el manual que tengo aca "APEX MOD. AT2002 CHASSIS CN-12C1 SERVICIO Y LISTA DE PIEZAS" (https://goo.gl/UfJhPj), me da todos los voltajes de esos pines, te comento que dicho manual dice que el voltaje en ese pin (el 25) dice que debe ser 5,1 , en unico pin que recibe 8V es el pin 18 (supply Voltaje for RGB Circuit) y ese los tiene. Por ello todavia no quito el Zener que va en la base del V583 y te paso un archivo excel y tambien una foto del archivo, con la compararcion de todos los pines medidos de Voltajes de la IC LA76814. resalte los que difieren en mas de 1 Voltio (Por arriba o por abajo). https://goo.gl/tQhDa6 Retiero que soy nuevo en esto y hoy de tu solo consejo, entendi mas en diagrama en la figura de quien regulaba los 9 Voltios :) Todos los pines fueron incluidos en el contraste de los voltajes y me encontre con varios que su valor es muy diferente al del manual; pero, dudo en como entender eso y mas como abordarlo para resolverlo, pienso que con uno que me aconsejen como resolver, podre resolver los otros. DATO RELEVANTE: Un dato que me parece sobresaliente es que cuando medi el PIN 29 (Resistance Resulted from external Reference current), el voltaje es identido al del manual 1,7 Voltios; sin embargo, CUANDO LO MIDO SUENA COMO UNA VIBRACION UN SUMBIDO EN EL SISTEMA. Hice las pruebas que me indicaste (menos, desconectar el diodo zener que va en la base del V583, por la razon del voltaje que comente; pero, si todavia lo consideras necesario, seguro lo saco y mido, ya que estoy seguro que tu consejo me va a permitir resolver esto, de verdad muy agradecido. Segun el manual antes citado los coltajes del el V583 B= 10 C= 12,5 E= 9,4 Los voltajes obtenidos del V583 B= 9,9 C= 11,1 E= 9,3
[quote:e68bb69214="manolo karvalo"]hola amigo resolda el zocalo y los conectores que tambiem conectan al zocalo suerte manolo karvalo[/quote:e68bb69214] Manolo, muchas gracias... estare revisando... hasta ahora todo parece bien... pero, ya estoy con la lupa... :) Ya resolde todos los pines del zocalo, revise el resto de la TRC y resolde todas las conexiones que unen la tarjeta madre con la TRC y el zocalo... y sigue igual... Agradezco el consejo...
[quote="juniore"]por eso no prende el tv porque en el pin 25 deben de llega 8v atraves de la R209 y la R209 Va conectada a los 9v Q los Regula el V583 por el emisor por colector le deben de llegar como 15 a 18v Q los Rectifica el diodo VD554 Puedes desconectar el diodo zener Q va en la base del V583 y prendes la Tarjeta y mides de nuevo el voltaje en el pin 25 si ahora llegan los 8v[/quote] Juniore, Buenas tardes, levante una pata del Zener VD587 (W05Z10B) en Ohms da 724 y el voltaje en el pin 25 es de 9,5 Voltios... ya reconecte y los voltajes volvieron a ser los mismos. Espero, tu consejo... Nuvamente muchas gracias por tu apoyo...
Amigos Buenas Noches... Espero que me puedan seguir apoyando y me den algun consejo que me permita resolver este problema con el TV que no se ve ni escucha...
juniore
juniore
6.621
colega gracias por el diagrama esta mas cloro Q el Q yo tengo mire bien el la R209 de 150 ohmios en un extremo de la R209 llegan 9v el otro extremo llega al pin 25 como le sigo diciendo la R209 lo baja a 8v mírelo usted mismo y me dice si tengo Razón si o Nooo
juniore
juniore
6.621
entonces colega como vas con el TV
sergio gutierrez acosta
mira fijate si encienden los filamentos del TRC mide la tension de alimentacion a los filamentos en el zocalo del TRC y en la salida del fly back para coparar la caida de potencial verifca la tension del screem berifica la tension R-G-B que llega a la placa del TRC por que con los datos que das el tv enciende - se activa solo que no brilla la pantalla verifica la tension en la grilla G2 verifica el condensador de 2kv
[quote:ccf8f50553="sergio gutierrez acosta"]mira fijate si encienden los filamentos del TRC mide la tension de alimentacion a los filamentos en el zocalo del TRC y en la salida del fly back para coparar la caida de potencial verifca la tension del screem berifica la tension R-G-B que llega a la placa del TRC por que con los datos que das el tv enciende - se activa solo que no brilla la pantalla verifica la tension en la grilla G2 verifica el condensador de 2kv[/quote:ccf8f50553] El filamento no enciende... y los datos de los voltajes de la TRC En Stand By :71 Volt En ON: Apenas se enciende llega a 87 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 196Voltios Nuevamente gracias...
[quote="juniore"]colega gracias por el diagrama esta mas cloro Q el Q yo tengo mire bien el la R209 de 150 ohmios en un extremo de la R209 llegan 9v el otro extremo llega al pin 25 como le sigo diciendo la R209 lo baja a 8v mírelo usted mismo y me dice si tengo Razón si o Nooo[/quote] Buenas tardes mi amigo, no he tenido internet por casi 1 mes, por ello no tenia respuesta a su recomendacion. Lo cierto es que es de 150 ohm de 1/6 watts, lo que me limita en su cambio, ya que solo hay en las tiendas de repuestos electronicos resistores de 1/4 Watts, lo que me dejaria dandole mas corriente a la jungla de la que recibe con la resistencia actual. Ademas quien lleva el voltaje a 5 Voltios es el Zenner que ya probamos, solo obtuve 9,5 V, cuando levante el zenner por su recomendacion. Lo cierto es que atiendo sugerencias y pregunto si puedo usar un resistor mas grande (el de 1/4 W) en vez del que tiene actualmente la tarjeta. espero cambiar el resistor mañana mismo.
[quote="juniore"]entonces colega como vas con el TV [/quote] Colega, gracias por estar al pendiente... no he pasado a comprar el resistor, apenas lo compre lo monto y aviso... espero sea hoy mismo.
En ON: Apenas se enciende llega a 87 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 196Voltios este comentario te refieres al +b ? que tienes 196 V en el colector del tr H? avisa por favor
[quote="sergio gutierrez acosta"]En ON: Apenas se enciende llega a 87 Voltios y en menos de un segundo se estabiliza en 196Voltios este comentario te refieres al +b ? que tienes 196 V en el colector del tr H? avisa por favor[/quote] Me explico con una imagen:
[quote:17f4e4ce1f="sergio gutierrez acosta"]mira fijate si encienden los filamentos del TRC mide la tension de alimentacion a los filamentos en el zocalo del TRC y en la salida del fly back para coparar la caida de potencial verifca la tension del screem berifica la tension R-G-B que llega a la placa del TRC por que con los datos que das el tv enciende - se activa solo que no brilla la pantalla verifica la tension en la grilla G2 verifica el condensador de 2kv[/quote:17f4e4ce1f] El equipo se puede decir que enciende en cuanto a voltajes... pero, realmente no enciende solo consigo medir los voltajes correctos: solo eso... no hace ningun sonido de encendido a no ser el propio de encender el led. Lo cierto es que estoy en un punto donde conseguir lo que esta mal no es sencillo y el equipo sigue sin encender.
el tv enciende pero no brilla la pantalla por favor comenta si lis filamentos encienden - en caso de que los filamentos no enciendan podria ser que la patitas del filamento no esten haciendo contacto con el zocalo y la otra seria que el tv tiene abierto los filamentos (quemado) comenta
[quote:e6e528a116="sergio gutierrez acosta"]el tv enciende pero no brilla la pantalla por favor comenta si lis filamentos encienden - en caso de que los filamentos no enciendan podria ser que la patitas del filamento no esten haciendo contacto con el zocalo y la otra seria que el tv tiene abierto los filamentos (quemado) comenta[/quote:e6e528a116] El Tv enciende, eso lo digo, porque el voltaje en +B, es estable, los voltajes que llegan a la TRC tambien lo es... es detalle es ciertamente algo le pasa , ya que no suena nada.. si fuera en el sistema del tubo, me daria un sonido (Estoy bien con esa idea?)... el punto es que ni suena... Tu mensaje se repitio muchas veces... muchas... :)
no brilla la pantalla por favor comenta si los filamentos encienden - en caso de que los filamentos no enciendan podria ser que las patitas del filamento no esten haciendo contacto con el zocalo y la otra seria que el tv tiene abierto los filamentos (quemado) comenta
manolo karvalo
amigo prueba con otra pantalla y si es la pantalla la mala cambiala suerte manolo karvalo
[quote:58f00b3337="manolo karvalo"]amigo prueba con otra pantalla y si es la pantalla la mala cambiala suerte manolo karvalo[/quote:58f00b3337] Manolo, gracias por el apoyo: pero debo preguntar... Otra pantalla? u otra tarjeta TRC?... lo cierto es que no hay corto que yo perciba y si la pantalla estuviese mala no sonaria el equipo?, si la TRC, tuviese mala no indicaria un corto circuito en esa seccion?. La idea es entender Tu propuesta ya que no la entiendo del todo. Nuevamente muy agradecido.
se refiere a que tal ves el trc este agotado por favor comenta si los filamentos encienden - en caso de que los filamentos no enciendan podria ser que las patitas del filamento no esten haciendo contacto con el zocalo y la otra seria que el tv tiene abierto los filamentos (quemado) comenta
[quote:9295bb54ac="sergio gutierrez acosta"]se refiere a que tal ves el trc este agotado por favor comenta si los filamentos encienden - en caso de que los filamentos no enciendan podria ser que las patitas del filamento no esten haciendo contacto con el zocalo y la otra seria que el tv tiene abierto los filamentos (quemado) comenta[/quote:9295bb54ac] Todos los filamentos hacen contacto con el zocalo, seguire revisando
Mis amigos buenas noches.. tenia mucho tiempo sin decir nada por aca... el tv ha estado guardado en una esquina de mi csa. Mi dice un amigo que le cambie el capacitor de la fuente principal; pero, es de 270 uf 200V y de esos no se consiguen en estos dias en Venezuela (lo he buscado por mucho tiempo en varias ciudades y en www.mercadolibre.com.ve). que recomendacion me dan para resolver este problema...
kornjohan23
Cambia la placa TRC me ha pasado que la misma se sulfata por dentro y los conectores no hacen contacto, lo otro es probar si tienes alta frecuencia en la base del colector del transistor driver horizontal, aproximadamente 15khz. Saludos tambien soy de Venezuela y se lo dificil que es conseguir repuestos.
