hola amigos se puede cambiar la memoria dde la tv philips modelo 20pt138/77b no me acuerda el chasis y donde cuanto costara mas o menos gracias por su alluda.
soy de bs as.
Título editadoConsulta aquí
si podes cambiar la memoria pero ojo tenes que poner la misma , la memoria virgen debe estar hay en bs as en dos pesos , pero te van a cobrar 20 para grabar los datos del tv. pero que problema tiene tu tv , para que queres cambiar la memoria.
[quote:bd81bc10e3="Paco Urbano"]si podes cambiar la memoria pero ojo tenes que poner la misma , la memoria virgen debe estar hay en bs as en dos pesos , pero te van a cobrar 20 para grabar los datos del tv. pero que problema tiene tu tv , para que queres cambiar la memoria.[/quote:bd81bc10e3]
lo que pasa es que me sale en la pantalla unos codigos en naranja que son
67181 707a 1.15.3 s
err 0000
vi 0
y la luz del estan bay se prende y apaga coando uso el control sale en la pantalla volumen pero no se escucha nada en otra oportunidad si pero se se ve todo lluvioso
