me llego un tv cyberlux con problema, enciende y a los pocos minutos se apaga y regresa a stamby, ya he cambiado el pc817, he cambiado el t431 se cambio el str6553a filtros ya no se que hacer.
hola como estas?el tv se protege podes tener mal el vertical revisa transz horizont que no este con fugas y el ic vertical filtros del sector y filtro principal de fuente comenta amigo
hola al parecer hay un componente en corto o desvalorizado y me parece que tu fuente esta bien ...ubica la r470 y colocas un bombillo de 60/75w en lugar de esta resistencia y das power ..comenta la reacción de la bombilla y el voltaje que le llega ...toma voltajes en standby y al encender comente después de realizar la prueba
buenas oscar como estas ya hice la prueba con el bombillo los resultados fueron los siguientes: al encender mido stamby y meda una lectura de 4.8v , paso a la bombilla y no enciende la bombilla mido volyaje en unas de sus puntas y el voltaje va variando lentamente 110v cae a 95v vuelve a 110v car a 84v vuelve 1110v y de aqui cae a 60v stamby, en la otra punta que esta mas cerca del ping del flyback el voltaje sube y vaja como loco no entiendo por que, empieza 110v baja a 80v sube y baja como loco.
comenta un poco la tv enciende unos minutos y se apaga en ese tiempo la imagen es perfecta color bien audio bien o notas alguna anomalia como pantalla agranda achicada comenta un poco
laclinicatvsa no da tiempo de nada apenas le das poower y se siente el clic y la oscilacion y se ven los filamentos poniendose rojo pero de una vez se va a stamby.
hola raf te acordas que te dije en la primera respuesta que verifiques o cambies filtros y vertical amigo vos no me dijistes que no lo habias cambiado yo deje poruqe entro otro colega con la lampara y no me quise meter en el medio
amigos jose y clinicatvsa lo extraño para mi es que este tv en el diagrama el vertical es de codigo dtv9303b o en su efecto el utc78040 y este chasis tiene uno stv6172l esto estara bien.
61721 no lo conosco usted lo conose jose alberto sera que lo colocaron y ya viene de otro tecnico no mira si es eso va ser de loco como se dice capas que sea el vertical
hola jose y oscar ya cambie el vertical por uno LA78040B y el condensador c406 que estaba secoy y la falla persiste, no oscar no hay imagen ni audio solo veo cuando busca de ebcender por los filamentos se ponen rojos por segundos
Prueba tu fuente de la siguiente forma ..con la r470 fuera de la placa ..colocas la bombilla en los pines del c567 y das power y comenta en cuanto queda el +b al hacer esto...pues con la anterior prueba me quedaron dudas sobre la fuente comente
ok oscar ya hice la prueba tal cual me recomendaste y sucedio lo siguiente al pasar el boton de energia enciende el foco muy poco y el voltaje stamby se baja a 37.5v al pasar el boton de encendido del tv el bombillo enciende y se apaga y el voltaje baja de 110v a 37.5v y es intermitente hasta que se queda en stamby.
ok oscar el c567 yo lo habia cambiado y el c564 yo lo medi y mide bien pero lo puedo cambiar para ver quien sabe si hay esta el problema y el pin 33 cuando energizo mide 3.9 v y cuando doy power se baja a 3.3v cuando se apaga vuelve a 3.9v
jode yo hice la siguiente prueba que un colega del foro me aconsejo. desconecte el colector del transistor v580 y enciendo el tv y ya +b no se le cae el voltaje se mantiene en 108v pero el tv no da imagen
hola eso quiere decir que tu fuente esta bien ..y la prueba de la bombilla deja ver que no hay osilacion horizontal. revisa si al transistor drayver( v431) le llega voltaje y cuanto ? también el estado del transformador drayver (t431) que no este abierto algún devanado y prueba con otro transistor horizontal ...pues aveces miden bien pero estan defectuosos
ok luis yo le cambie la resistencia r470 y el televisor encendio sin problema pero la imagen estaba opaca y busque de subirle un poco de focus y el tv se volvio apagar y volvio a la misma falla inicial, que me dices tu sobre eso colega
