tv hiundai de 21" quema el transistor horizontal
tiski2
tiski2
1
Que tal amigos tengo un problema con un tv Marca Hiundai Modelo HF-2210 Chasis KD-031. El tv le monto la salida horizontal y la quema de inmediato le revise todo y no le consigo nada quemado ni desvalorizado, el +B es de 105v, los otros son 26v, 15v y 13v. Espero me ayuden con este problema y de antemano muchas gracias. Los componentes que usa este tv son los siguientes: Vertical: LA78040b Horizontal TT2190 Audio (2) TDA2003 Microjungla TDA11115ps/n3/3 Eeprom FM24co8a Flayback BSC 24-01n4017j Chooper BCK-01-ec39 Regulador CQ0765RT
arturo briseño
Hola Saludos revisa el condensador que va al colector del transistor (cambialo) o ponle uno en paralelo es el mas grande probablemente de unos 2KV ¡ Suerte !
tiski2
tiski2
1
ok voy a comprar la salida horizontal y le cambiare el condensador grande le estare avisando gracias
tiski2
tiski2
1
amigo saludos le compre la salida horizontal y cambie el condensador grande que lleva entre masa y colector es de 2kv pero antes de darle power le conecte el foco entre +b y el flyback por si acaso y resulta que el foco encendio incandecente le medi voltajes en +b 105v y hacia el flyback 12v resulta que el flyback esta en corto por eso me quemaba la salida horizontal. ahora mi pregunta es: ¿que flyback o cuales me serviran como remplazo ademas del original que es el Flayback BSC 24-01n4017j?, para saber si lo hay o un remplazo. gracias por ayudarme amigos, muy agradecido y espero sus sugerencias
tiski2
tiski2
1
listo solucionado le cambie el flyback le monte un bsc24-01n40 se lo adacte lo le hice la bobina de -15v para el transistor vertical y los 15v se los saque del choper. saludos
manolo karvalo
hola amigo cierra el post para que a otro colega le sirva saludos solo dale solucion manolo karvalo
