tv philco 21" 21f 29-rc quema el fusible al tratar de e
renzzo-34
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...de la nada se sintieron como 3 explosiones y se apago lo desconecte despues de un rato lo enchufe y prendio el led de stand by y cuando aprete el boton power exploto algo dentro.desarme y vi q tenia quemado el fusible. lo remplase volvi a enchufarlo y hasta ai todo ok prendia el led pero al darle power me volvio a quemar el fusible . ta probe desconectando la ficha del ptc cn un fusible nuevo y me sigue quemando fusible xfa soy principiante nesesito una ayuda para sacar la falla.
edgar diaztecnico
si esta quemando el fusible es porque existe un corto en la fuente hot o cold,hay que verificar los componentes en b+tambien podria causar este problema.
laclinicatvsa
hola tu lo enchufas directo a la red domiciliaria o tenes una serien con un foco te has fijado en tus diodos recticadores que no esten en corto
ROSMARIO
ROSMARIO
135
para saber si el problema esta en la fuente o en otra etapa del tv debemos aislar o desconectar la fuente y probarla con una carga externa(bombillo)
franciscovallarta
es principiante pero comente si tiene conocimientos basicos de electonica, checar voltajes y si sabe interpretar diagramas.
manolo karvalo
amigo revisa los diodos retificadores y el diodo puente y de unavez cambia el regulador suerte manolo karvalo
ROSMARIO
ROSMARIO
135
Revisa el condensador C801 (0.47uf), el Varistor D810 (svc4710), los diodos D801 Y el condensador C806 (180uf/400v), lo mas probable es que el varistor(D810) este en corto.
manolo karvalo
colega vallarda si fuera pricipiante con mucha razon ay que ayudarle es el futuro del mañana en la electronica saludes colega manolo karvalo
Victor E
Victor E
65.783
mas probable que este en corto el d801 dlb-156, diodo puente
manolo karvalo
hola amigo comenta y valora porque asdejado esperando a los colegas manolo karvalo
renzzo-34
hola a todos de ante mano agradezco sus respuestas y ayudas le comento q en realidad mucho conocimiento no tengo pero ganas y nesecidad talves eso no alcanse pero tengo q repararlo si o si . em lo estoy provando directo de la toma corriente las pruevas q isr solo fueron sacando la ficha de ptc pero sigue quemando fusible asiqe supongo q eso esta bien ahora lo q note es q el filtro grande q esta apenas inchado pero no se ve en mal estado y prove un foco en las dos patitas del mismo(cn la tv desenchufada ) y no hay corriente x lo q supongo q la falla es antes q eso . se puede comentar fotos x aca? y como lo ago ? asi subo una foto bien de la tarjeta del tv
Victor E
Victor E
65.783
para subir fotos entre en responder y click sobre el cuadrito o foto que se ve arriba y ahi debe buscar la imagen guardada en su pc y la sube, trate de achicar la imagen con paint para que no salga tan grande antes de subirla
