TELEVISOR SAMSUNG, no prende
mauroantonio5
que tal mis amigos del clud,saludos . tengo este tv que no prende el estamby, chequie la fuente y esta OK,sale el 125v al flyback,pero no entra voltaje 12.5v al multiregulador que salen del flyback,rebise la salida del flyback x donde sale este voltaje y esta en cero ,desconeste ese pin para ver si algo lo bloquea y sigue igual ,les pido a ver si alguien me puede ayudar
manolo karvalo
hola mauro revisa el filtro que esta serca del regulador es de 33 x50 ese polariza el regulador y resuelda las soldaduras cristalizadas tambien resolda el choper y revisa los filtros y dale no te des por vencido suerte manolo karvalo
mauroantonio5
esta bien amigo manolo,ya lo chequeo y luego comento
david jesus
Buenos dias, cambie el transistor de horizontal, asi mida bien.y cuando le das power que hace. comenta.
mauroantonio5
amigo david ,mi duda es xq no sale el 12v del flyback q va al multiregulador, el +b esta presente
david jesus
buenas tardes.Para que el fly back entregue todo los VOLTAJES el tv tiene que estar completamente en funcionamiento. Cambie el transistor de horizontal primero. comenta.
mauroantonio5
ya cambie dos veces y sigue igual, pero voy a volver a reemplazar ,luego te comento
mauroantonio5
BUENO ,ya resolvi el problema en este tv,no había continuidad en la salida del shopper del pin EY822,va al diodo 803 y se puentea a L805,la cual lleva los 12v al pin 1 y 3 del multiregulador: KA7631,espero que esto les puedan ayudar, El numero del chasis es:K1 8, gracias a todos
