tv samsung sin sonido
Televisor Samsung TXP2011
antonyun
buenas tardes necesito ayuda con una tv marca samsung modelo tx-p2011 utiliza el chasis ks9a el problema es que no tiene audio no se escucha revise circuito de audio an7522 y reemplace por otro para probar antes revise y no encontré daño solo que como tenia la pieza quise probar y no mejoro sigue igual he revisado y no consigo la falla tengo duda del ic tda9377ps tengo un diagrama de ese chasis pero no son iguales pues el ics601 no lo tiene esta placa si alguno puede ayudarme le estaré muy agradecido le comento que el tv enciende normal y trabaja bien solo que no hay sonido
franciscovallarta
prueba con otra eprom esta falla es muy comun y en muchas osacione provocada por esta memoria. puedes poner una virgen el micro reprogramara la memoria nueva.
antonyun
amigo fransisco gracias por tu repuesta ahorita no cuento con una memoria voy a tener que esperar hasta el lunes para comprarla y probar
antonyun
saludo francisco te comento que conseguí comprar la memoria eprom 24c04 que recomendaste la coloque pero el tv sigue igual na da audio ahora no se que hacer que se me ha pasado algún detalle que no he visto revise no encuentro la causa de la falla
nestortransistorelectroni
Ingrese al modo de servicio con el control remoto,con el televisor apagado oprime en el control MUTE-182-POWER, y prueba haciendo el reset, si no suena haga otra vez lo mismo pero esta vez en lugar de hacer el reset ingrese a ajustes y vas a la opción de audio si esta en MONO pasalo a STEREO.
antonyun
saludos seria posible hacer el ajuste con un control universal o algún otro que le sirva pues es que no tengo el control original del tv porque lo perdieron
Con cualquier control de samsung lo puede hacer
antonyun
saludo amigo nestor te comento que hoy logre conseguir un control samsung para ajustar los parámetros que me dijiste ahora ingrese observe que se encontraba en modo estéreo hice el ajuste dándole a reset pero sigue igual necesito ayuda con esto
Rastree señal con un parlante colocas el negativo a tierra y el positivo con un filtro de 47mf/50v en la punta y siga la señal de entrada y haga lo recomendado en el cuadro siguiente.
manolo karvalo
hola amigo yo tube esa falla yano ayaba que hacer pero el tv tenia entrada de audifono nose si el tuyo lotiene el problema estaba en el jack ai tiene un swiz ese no servia solo le puse un puente en dos pincitos que tiene y solucionado manolo karvalo
antonyun
muchas gracias por su ayuda mañana estaré haciendo estas pruebas y les comento
rosmel marber
Primero mide continuidad entre los pines 2 y 4 y entre los pines 10 y 12 de la salida de audio con la placa de A/V conectada. Si no hay entonces puentea los pines 1(R+IN) y 2(R+OUT) y los pines 4(L+IN) y 5(L+OUT)
antonyun
saludos disculpen si he tardado tanto en responder no había revisado el tv hasta hoy nuevamente les comento intente rastrear la señal en los punto que me indicaron sin resultado también les cuento que esta tv no trae el procesador de sonido donde dice que va en el plano que tengo aparece pero no en la placa sigue sin dar sonido pregunto la falla estaría en el micro o sintonizador no tengo para remplazar estos y probar le agradezco cada aporte
antonyun
buen día a los amigos que me estuvieron ayudando les saludos no había podido entrar pues no tenia Internet ahora les comento que pude solucionar el problema la tv la devolví hace una semana quedo trabajando bien el problema estaba en las configuración ahora como doy cerrar esta pregunta
Felicidades amigo por resolver tu problema.
manolo karvalo
hola amigo solo dale solucion saludes manolo karvalo
antonyun
saludos nestor por favor vuelve a colocar tu comentario de ajuste con el control para darle como solución y no tuve Internet todo este tiempo estaba dañado
Felicitaciones amigo, ahora si puedes cerrar el post.
