*Philips 29PT4631/77R enciende 2 segundos y se apaga
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro, les comento que tengo este tv marca philips modelo 29pt4631/77r que le doy arranque y anda 2 segundos con imagen en la pantalla normal y se apaga, quisiera si me pueden dar una orientacion por que me puede estar ocasionando esta falla y por donde arrancar revisando, muchas gracias, saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
cambia los transistores 7463 y 7461.
YAREHT
YAREHT
200
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a ambos, pero ya revisó si la salida horizontal está en corto ? yo tengo un con el chásis igual y encontré el tr h.out en fuga, pero aun no logro encenderlo, en mi caso hay tensión +b 140v, pero la sugerencia de reemplazar los tr de la fuente no sé si es que el amigo ha tenido experiencia que desde allí se proteja aunque oscilen, ojalá pueda explicar eso. Suerte...
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
el transformador driver hace sobrecalentar al transistor q7461, que luego de un tiempo de funcionar se habre , la solucion es suplir el trafo driver por el original codigo 2422 531 02465 esto hace que q7461 baje su temperatura de trabajo de 130ºC a 80ºC , si esta abierto en muchos casos trata de reencender reitaradas veces hay adonde se escucha el relay que queda pegando y despegando. pero el colega no dice que trata de reencender. por eso le dije al colega que lo cambiara lo que me olvide de decirle que se fije las soldaduras en el trafo driver.
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, cambie los transistores y tmbien el capacitor de 47uf que trabaja con estos transistores y la falla sigue, medi el transistor horizontal y el vertical y esta todo bien, me fije si tiene alguna mala soldadura y esta todo bien , me tiene loco esta falla
YAREHT
YAREHT
200
hace 18 años
hace 18 años
Verifica si el flayback está dañado, no lo chequees con un probador analógico, hazlo con uno digital descarta éste transformador quizá todo lo anterior contribuyó a dañarlo. Suerte y conocimiento...
