tv sanyo solo enciende standby
carlossosatecnico2015
hola amigos, tengo esta tv marca sanyo mod:c21fs51,el cual solo enciende el led de standby medi algunas tensiones y tengo en el filtro principal 302volts ,en +b hay en standby 85volt y al darle power llega a 120volt,revise la etapa vertical y esta bien al igual que la etapa horizontal, .....ah ! al darle encendido el led disminuye su brillo y al no poder encender vuelve a su brillo normal, que podra ser?,,,desde ya mil gracias dios los bendiga a todos.
miguel86pic
Hola, ante nada verifica que no tenga falso contactos, el jungla y reguladores fly back, luego mira tensión del vertical si llega al momento que da power.
felipe  antonio
compañero. aprovechando que tienes bien la fuente de alimentcion, trata lo siguiente. tomas un neon y lo pegas al cuerpo del flyback, le das power y si enciende el neon significa que esta oscilando. si no prende el neon, armas una sonda de vpp y la colocas en el colector del driver, le das power y tomas nota si tienes vpp, si lo tienes colocas la sonda en la base del transistor de salida horizontal y checa si tiens oscilacion. si hasta aqui todo marcha bien, desvinculas el filamento y le colocas una fuente externa lo dejas calentar y despues de unos minutos le das power de preferencia que este oscuro para que puedas ver la pantalla. nota .- la sonda solo en la base del tr de salida horizontal, jamas en el colector, ahi hay picos de mil voltios. se cuidadoso. saludos. felipe ascencio.
colegas gracias ante todo ,les digo lo que medi,medi voltaje en el ic vertical (la78141) solo en una pata tiene 1,22volt y en las demas patas 0,55 volt no llega a un voltio ......que opinan amigos?
ese voltaje es al darle encendido y casi que no varia en standby
miguel86pic
No tengo a mano diagrama, de fuente sale donde alimenta vertical y oscilador horizontal, suele afectarse transistor y resistencia fuse es una amarilla, seguí del vertical donde esta el diodo para atrás y te lleva a la resistencia, podes tener en corto integrado vertical y te quemo dicho elemento, veo el diagrama
felipe  antonio
compañero. quiero creer que si ya estamos en la etapa vertical es porque ya tenemos oscilacion, y porque a podido ud ver la linea de lado a lado (falla vertical) en el cinescopio, ademas que ya tiene ud su sonda de vpp. si esto es correcto proseguimos. quite ud el ci vertical, y coloque la sonda en el pin del flyback que alimenta la ci vertical y al darle power cheque cuanto vpp tiene en el pin. solo sera un instante asi que tiene que poner mucha atencion, a esto le llamamos un reflejo. si tenemos vpp, ahora coloque el medidor en vcd y cheque en los catods de los diodos que alimentan el vertical, si todo va bien coloque de nuevo el ci y cheque con un medidor de esr lo filtros. saludos. felipe ascencio
miguel86pic
Q 631 seria B 985, Resistor R 641
colegas les digo lo que tenia era el transistor b985 en corto y la r:641 abierta ,reemplaze dichos componentes y el ic la78141 y el tv encendio perfectamente,gracias por su ayuda amigos mios,dios los bendiga
