tengo un tv lg 14J5RB funciona pero la pantalla se reduce
edwin19762017
engo un tv lg 14J5RB funciona pero la pantalla se reduce tanto arriba como abajo sale unas franjas negras..pasa unos minutos y la imagen se distorciona ..le doy unos golpes en la carcas funciona nitido y pantalla completa pero al rato vuelve a pasar lo mismo .. agradecere la ayuda para solucionar este problema xq me cojio la plaga con los tv ya tengo 2 fuera de servico en mi hogar tengo conocimientos de circuitos,resistenciaas etc,, pero no soy electronico
MRS08_09
MRS08_09
242
cuidado si llega a abrir un televisor, aunque el tv no este enchufado los capacitores y el tubo quedan cargados. peligro de choque electrico
neg2013
neg2013
14.048
Bueno si tiene ganas de practicar, y tiene las herramientas necesarias: Proceda de la siguiente manera... -Asegúrese con un tester que el condensador principal de la fuente no quede cargado al apagar el televisor. -Limpie bien la placa con thinner suave, pincel lave la placa del lado cobreado, se entiende que tiene que ser sutil al momento de "lavar" la placa del televisor?... -Una vez evaporado el thinner con la asistencia de buena iluminación y lupa, buscará soldaduras en mal estado o flojas, en toda la Main o placa principal... Puede concentrarse en la etapa vertical; horizontal... - Una buena soldadura conserva al estaño bien brillante, si se nota agrietada o grisácea entonces esta en mal estado, puede retocar simplemente los puntos de soldadura, pero lo mas profesional es retirar el estaño avejentado y soldar los componentes afectados con estaño nuevo, verifique que el estaño haya quedado bien soldado al componente, de lo contrario tendrá que extraer el componente y lijar las patas... En fin saludos suerte
