tv sony sin video con lineas de retraso
n.rivera
buenos dias amigos tengo este tv sony enciende el problema que tenia es el selector de canales estaba malo solo se vei la trama pero al ponerle un dvd funcionava se veia la pelicula con audio todo bien pero de repente viendo una pelicula se me quedo con lineas de retraso y color morado suave lo pase a tv y lo mismo cuando lo cambio de canales cambia de colores como si fuera un camalion y vuenve a ponerse con lineas de retraso solo le he revisado los voltajes en el trc G2-----479V los 200v me miden 207v -15v miden -13.2v +12v miden 13.4 kb--197.5 kg--197.0 kr--197.2 si me hechan la mano con este tv gracias por su ayuda aqui les dejo el modelo del tv. tv ----- sony modelo----kv29fs12/8 chasis----- ba5
victor flores martinez
Revisa la linea de 9v, hay un reg. para ese voltaje que suele soltarse la soldadura
Manuel Diazsoftware
Hola estimados colegas a mi taller también ha llegado un tv sharp con una falla parecida al del compañero q enciende normal pero no me da ni imagen ni sonido y al subir el potenciómetro del escren ilumina la pantalla y se ve perfectamente el display..
jose alberto mahmoud
hola revisa o cambia filtro de 250 volts y revisa zocalo del tubo que no este sulfatado por dentro lo vas a ver verde si es asi y resolda toda la placa del tubo y fly back
y si aparece con manchas de colores cambia ptc comenta
Manuel Diaz abra otro post exponiendo su problema y las mediciones que ha realizado
n.rivera
ya me funciono el tv ya me dio trama el 7805 estaba malo solo me sacaba 1.6 v se lo cambie y funciono gracias
