Samsung CT-3361V no sintoniza con antena
electronicoal2012
Buenas tardes amigos aquí con una consulta: Pasa que me llegó este tv al taller y no encendía, pues se había quemado el transistor de horizontal. Luego de hacer mediciones respectivas y cambiar algunos condensadores y el transistor, encendió, lo probé como siempre con mi señal de cable, todo ok. Pero resulta que el dueño no tiene cable sino antena, trajo su antena lo probamos y nada de nada, lo configuré de nuevo pues lo había encontrado al inicio en "air antena" y pasarlo a CATV, lo pasé de CATV a antena air y nada de nada, pura lluvia. Esta es mi primera falla con señal pero por lo que veo no creo que sea sintonizador, más pienso que es configuración y me mandé por eso pero no encuentro como entrar al modo de servicio de este tv y de este modelo para ser exacto. Tengo un listado pero no encontré ninguno para mi chasis y modelo de tv, pero igual hice la prueba con algunos y nada. Mi control no tiene botón "display" y hay algunas combinaciones que tengo donde me pide ese botón, pero igual no tengo en la lista a este modelo de tv. - chassis CKC50ZM Espero como siempre su ayuda. Gracias de antemano.
franciscovallarta
ya tiene un post abierto con el mismo tema, en el cual ya se le dieron respuestas, deveria de darle seguimiento a ese post en vez de abrir otro. ya se le dijo que los caneles del 2 al 13 usan la misma frecuencia tanto en aire como con cable. solo despues del 14 las frecuencias son distintas y se deve de seleccionar, cable o aire. si en su zona la señal de aire ya fue digitalizada, sera nesesario un decodificador para captar la señal de aire. comente de que paie es y provincia para que resiva una mejor orientacion. aqui su otro post. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1627609.html
electronicoal2012
pregunté de nuevo porque: 1.-la señal no fue digitalizada, pues mis 02 televisores captan antena y cable, tanto tv antiguo como lcd. 2.-Quiero tener otros comentarios e ideas y no conformarme con uno sólo. 3.- el tv que estoy revisando no tenía problemas de sintonía hasta que se apagó de un momento a otro según me indicó el cliente.
jose alberto mahmoud
hola quizas sea un problema interno del sinto o de la antena del cliente la verifico que este bien que no este cortada interiormente muchas veces sucede y se esta rompiendo la cabeza y el problema esta en la antena que le acerco su cliente sugerencia amigo porque es raro que no tome la señal de antena
electronicoal2012
si amigo , compró una antena nueva el cliente pero igual, la probé en mi tv y todo bien. puedo ser el sinto ummm!! gracias
franciscovallarta
este televisor no utiliza memoria eeprom, es muy viejo. el camcbio de cable a aire solo es con el control remoto original, ya que cuenta con una tecla directa para hacer ese cambio. si cuentas con el contro original y te marca el cambio con las letras osd, en la pantalla, entonces prueba con otra antena. si ya verificaste todo eso y esta bien deves de checar el micro pin 30, que es el que hace el cambio, antena cable, asi tambien el integrado ic902 el de caption, sale la señal de enable para el sintonizador. esa señal le indica al tuner que sintonizar aire o cable, revise que llege esa señal al tuner, que no exista una pista interrumpida. como no trae memoria eeprom, no se puede acceder a servicio.
proba con tu cable si lo toma esta todo bien puede tener el problema donde te dije si con tu señal funciona es porque no hay problema no importa si es cable o antena pero si el cliente tiene antena tipo telescopio el problema no esta en la tv amigo
personalmente opino que si con tu señal funciona el tv esta bien el problema esta en la antena
electronicoal2012
gracias por los datos, manos a la obra !!!
comenta amigo si tenes una antena telescopica tuya u otra antena comun que sepas que esta bien probalo
electronicoal2012
sí amigo tengo una com esta, una del cliente y otra nueva , las dos funcionan en mis tv, pero no en la del cliente.
si tenes proba con otro sinto amigo por lo menos descartamos la antena
