problema con vertical TV LG rp-20cb20b
EDWIN PERTUZ
Buenas tardes Solicito colaboración con tv lg modelo rp-20cb20b el cual presenta falla de vertical, le cambié el LA78040 y la falla persiste, mido voltajes y me da lo siguiente: filtro principal 156 v filtro del b+74.5 LA 78040 PATA 1 ----6.8 PATA 2----7.4 PATA 3 ----6.8 PATA 4 ---6.2 PATA 5 ---6.5 PATA 6----7.5 PATA 7---6.4 ESPERO COLABORACION EDWIN PERTUZ
jose alberto mahmoud
te faltan los -14 y los + 14 volts segui la linea desde el fly y revisa donde se cae cambiastes todos los filtros y el problema real cual es? linea brillante o no habre por completo informe
miguel86pic
Buenas, que tensión de linea de entrada usa, pregunto tu fuente esta muy bajo la tensión.
EDWIN PERTUZ
linia brillante
EDWIN PERTUZ
manejo 120 voltios
miguel86pic
Como dice colega, te falta tensión que sale del fly back, pero tu tensión de +B esta bajo decís algo de 74V, tenes que verifica eso voy a ver en diagrama pero trabaja en 112V me parece, cambiaste filtros del +B. Que chasis lleva LG.
miguel86pic
Si no estoy viendo mal diagrama, trabaja en 115V +B, pata 6 fly back sale 24V a través de C 309 que va a pata 2 luego con un diodo a pata 3 del integrado vertical.
levanta la pata de ic vertcal si aparece la tension el ic vertical esta malo amigo
EDWIN PERTUZ
chazis sc023a
tenes la falla cantada linea brillante segui la linea del fly para ver si se corta la tension antes del ic sino levantalo si aparece cambia el ic
el chasis en este caso por ahora no interesa tenes que ver donde se corta la alimentacion al ic vertical porque ahi es tu falla si no aparece te repito medi diodos filtros secos resistencias y sobre todo si esta dañado el ic
y el 78040 es de corta duracion
EDWIN PERTUZ
reviso y les comento
comenta y revisa si no tenes falsos contactos en el fly back sobre todo al raz de las patas o alguna pista cortada tambien en las patas del ic vertical
EDWIN PERTUZ
amigo jose alberto graciaspor tu colaboracion y la de los demas colegas el problema era una resistencia de 47k que va en la pocision R 311 la cual estaba abierta cordialmente edwin pertuz
