daewoo cn001g no enciende ni el led
Televisor Daewoo CN001G
jhonnavas22
amigos del foro quisiera saber si r805 tiene que ser obligatorio de 0.33 ohm, a este tv recibio una descarga, se le cmabio el optoacoplador, el regulador strw6735, el shooper, pero el led no enciende ni sale voltaje al secundario
transistorin
transistorin
2.967
Y si la resistencia esta quemada, mas vale que si que tiene que cambiarla, 033 es perfectamente comercial, de ese valor salta a 047, inferiores a ese valor difícil que haya...
jhonnavas22
yo coloque una 0.39 pero igual el led no enciende
transistorin
transistorin
2.967
Las descargas atmosféricas suelen causar estragos en un televisor, bueno depende de donde ingrese... Lo que tiene que hacer es retirar el transistor horizontal y someter la fuente a prueba... Trabaje con lámpara en serie de ser posible... Revise la resistencia R801... Revise los componentes que se encargan de regular el +B... ETC... saludos
jhonnavas22
te cuento que ya le habia hecho eso, volvi a revisar la r805 y sale abierta no mide nada , crees que se haya quemado el regulador de nuevo, aunque me llegan 15v en primario del chooper que pasa por la bobina L811
neg2013
neg2013
14.048
Si se quema la resistencia de 0.33 el STR esta en corto... ¿Que nivel de voltaje de red posee?
jhonnavas22
lo extraño es que revise cortos en el primario y cambie el diodo D809,c892, la reistencia 0.33 no la consigo por ninguna tienda y puse una de 0.39, y procedi a montar el strw6735
jhonnavas22
amigos del foro si alguien me escucha quisiera saber algo, ya logre que el tv encienda el led, puse un foco entre colector y emisor y al conectar el tv a la red el foco prende y apaga con fuerte brillo , creen que halla sobre consumo o puedo colocar el horizontal
Albertocorrea
Hola Tu --B + debe ser de 133 Volts revisa con un foco o bombillo de 60 o 75 Wats y de 120 Volts conectado en paralelo a el filtro --C 820 sin el transistor de salida horizontal si tienes ese voltaje con esa carga -, si enciende tu tv y ve resultados copea y coloca en tu buscador lo siguiente y sigue los pasos ahi descritos http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm comenta resultados Albert
jhonnavas22
amigos les cuento que ya hice funcionar la la fuente entrega 132 al b+ , el problema es que no sale voltaje del fly-back ni los 200v para
jhonnavas22
puse el foco entre emisor y colector el foco encendia y apagaba intermitente y tenia los 132 b+ pero al colocar el horizontal no se energiza la pantalla ni salen voltajes del flyback
jhonnavas22
amigos les comento que repare el tv, revise varias opiniones que le dieron a otros usuarios y logre repararlo, de verdad que son de lujos en sus procedimientos...
Albertocorrea
Hola ---Felicidades Pero te pregunto cual fue la solucion , donde estaba el problema o que cambiaste Por Favor comentalo Albert
Albertocorrea
jhonnavas22
el problema esta donde l701 esta malo ya que no estan los 8.6v que van q801, de alli vi en un foro donde habian sugerido probar poniendole un regulador de 8v para alimentar el voltaje que faltaba y efectivamente el tv funciono osea todo lo demas estaba bien
jhonnavas22
perdon l101 m61250EFD es el que esta malo
Albertocorrea
Gracias Albert
