Datos eeprom smart
nano878
nano878
69
Hola alguien puede facilitarme los datos eeprom para el tv smart RCA modelo 40smart tr30?
Victor E
Victor E
65.783
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=953 de aqui puede descargar el firmware pero tiene que pagar una membresía.
nano878
nano878
69
Pero los datos para grabar en la memoria eeprom necesito. La que va en la placa main. El firmware lo tengo, lo saque de la pagina de RCA. Pero no me sirve porque el tv encienden los leds pero no se ve nada en pantalla cuando conecto el pendrive. Se cuelga el tv ni apagarlo me deja.
Victor E
Victor E
65.783
tengo entendido que se cargan los datos via usb, por medio de un pendrive.si no consulte en el foro tv lcd,plasma y oled
Victor E
Victor E
65.783
una pregunta:descomprimio el archivo? y lo cargo en un pendrive formateado en fat32?,el archivo que le queda es este “V8-6328L04-LF1T015.bin”.despues de copiar el archivo Ingresar a Menú > Configuración > Sistema > Actualización Software 6. Presionar “OK” y seleccionar la opción “Por USB”,tiene que presionar ok y le confirma la existencia de una actualizacion, despues tiene que esperar 2 minutos sin tocar nada y el tv se reiniciara solo.
nano878
nano878
69
Si descomprimi el archivo y cargue en pendrive formateado en fat32. Pero no puedo ver el menu en el tv. Porque le doy power y no se ve nada en pantalla. Como que se cuelga solo encienden los leds.
nano878
nano878
69
por lo que entendí el archivo ese que tengo es para cuando el tv enciende. El otro llamado MS6328LA04_FULL_UPGRADE.zip es para cuando el tv no enciende o encienden solo los leds como en mi caso. Esta para descargar pero tengo que hacerme premium. Alguien no tendria este archivo para compartirlo?
Victor E
Victor E
65.783
para mi es este el que va en la eeprom V8-6328L04-LF1T015.bin.,segun figura en los foros amigos y en que le pase.
nano878
nano878
69
Probe con ese pero no lo toma. Supuestamente es otro archivo por lo que dice en el foro y en otro foro dice que son 2 archivos uno para tv encendido y otro que no da imagen
Victor E
Victor E
65.783
para mi ese archivo que le pase hay que cargarlo a la eeprom directamente
nano878
nano878
69
Voy a probar. Le diré a un colega porque no tengo grabador
nano878
nano878
69
En que publicación dice que ese archivo va en la eeprom victor?
Victor E
Victor E
65.783
en el foro de mundo tecnico pero hay que ser miembro para leer o ver los comentarios(contenido oculto),respecto a ese modelo de tv.
nano878
nano878
69
Yo puedo leerlo pero no puedo descargarlo porque tengo que ser premium. Y dice que hay que cargarlo al pendrive. El archivo pesa 135 mb. Entra ese tamaño en la memoria?
Victor E
Victor E
65.783
si porque lleva una eeprom tipo spy, no de las que estamos acostumbrados en los tvs de trc,no se olvide que es un tv smart
nano878
nano878
69
Ah bueno me da esperanzas de que sea ese el archivo ja. Bueno la hago grabar y aviso
CJC
CJC
CJC
4
Hola nano 787 tengo el mismo problema que vos y es tal cual como vos decís... hay q cargar el MS6328LA04_FULL_UPGRADE.bin al pendrive y se carga solo en el tv y también tengo el problema de no poder encontrarlo el otro archivo es solo para actualización cuando el tv esta en funcionamiento. Veo que ya an pasado 10 meses de tu última publicación.... Pudiste solucionarlo?  Conseguiste el archivo?  Si es así me lo podrías pasar?  Desde ya mil gracias.
nano878
nano878
69
Hola si pude conseguir el archivo. Si lo necesitas avisame
mattomy
hace 3 años
hola , me lo pasas por favor
patagoniagroups
hace 2 años
Hola tenes el archivo aun? me seria de mucha utilidad con el mismo tv gracias!
ismaelectronica
hola nano878 me podrias pasar los dos archivos  porq tengo el tv sin iniciar imaegen gracias
jeremy86
hace 6 años
hace 6 años
Hola nano. Tendras todavia el archivo? No logro conseguirlo. Muchas gracias!
nano878
nano878
69
hace 6 años
hace 6 años
Hola no lo tengo más pero puedes hacerte una membresía que no es cara de mundo técnico y ahí la conseguis
Adrian Jimenez
hace 3 años
hace 3 años
Hola, soy nuevo y me esta pasando justo lo que han descrito anteriormente.
Nano serias tan amable de poder enviarme los 2 archivos necesarios para volver a poner a funcionar la tv.
Desde ya muchas gracias.
CJC
CJC
CJC
4
hace 3 años
hace 3 años
hola gente lamentablemente perdi el archivo de instalacion forzada pero ya lo hice mas de 4 veces con el tv sin imagen y solo el BL encendido. se conecta el usb y no me acuerdo bien la conbinacion de teclas que hay que apretar pero o era mantener apretado boton de power y enchufar el tv hasta que en la pantalla diga upgrade o boton de power y menu juntos o menu solo. disculpen que no recuerdo bien, ya hace varios años que lo hice y nunca mas me entro otro tv de ese modelo con esa falla. lo que si recuerdo bien es que lo tienen que dejar apretado un rato hasta que el tv lo tome y puede llevar mas de un intento. cada intento desnchufan esperan 10 o 15 segundos apretan los botones y energizan, mantiene apretado los botones has que aparesca el upgrade y la barra de carga.
saludos
