chasis chino no enciende
Nagatox
Nagatox
215
Hola, tengo en reparación un tv chino de 29 pulgadas el cual no enciende (del todo) a continuación Comenzaré a detallar el sintoma. Al enchufarlo a la red y después de dar la orden de encendido, se escucha al transistor de salida horizontal oscilar, más el tubo no enciende, No enciende el filamento, la tension heater esta en 3,6v la tension de screen esta muy disminuida, por esos dos motivos es lógico que el tubo no encienda, al aumentar el screen no se presenta mejoría alguna, como dato extra: la fuente trabaja bien, las tensiones están normales, ya cambié flyback y microjungla, el abl podría causar esta falla?
ray_yoshua
Tensión de catodos? Algún corto interno en el tubo? Fijate que me ha pasado de que el transformador de pulso de base del transistor horizontal tiene un capacitor en serie con la base y se seca haciendo que se escuche la oscilacion del horizontal pero sin que este trabaje, tambien puede ser alguna pista cortada por alguna fisura en la placa o algun falso contacto en la etapa del horizontal.
Nagatox
Nagatox
215
Tension de katodos en 150v, descarte cortos en el tubo desconectando la placa que va al trc, cambié resistencia del heater, capacitor del screen, desconecte el cable del screen de la placa del tubo para ver si la tension subía, no pasó nada, cambié transistor de Driver horizontal, medí el capacitor de la etapa Driver y marcaba bien, lo de la fisura ya revise y a simple. Vista no parece estar rota la placa, el transistor horizontal esta oscilando.. gracias por responder colega
ray_yoshua
Los voltajes en las salidas del flyback estan bien? El voltaje de fuente llega hasta los pines del flyback y se mantiene constante con el yugo y sin él? Te fijaste si no se cortaron las pistas en la parte donde soldaste los nuevos componentes? (A mi me paso un par de veces que se corto en la linea donde acaba la soldadura y empieza la mascara antisoldante y es un dolor de muelas hasta que te das cuenta)
Nagatox
Nagatox
215
Si colega, la verdad que esta falla ya me está provocando más que un dolor de muela, las tensiones llegan bien al flyback y también Al colector del transistor horizontal, este chasis en particular las únicas tensiones que se pueden medir son las de heater, los 180v ( que están en 150v ) y la tension de screen que esta muy baja, las demás etapas se alimentan directamente desde la fuente, la falla ya estaba presente antes de que yo le metiera mano y empezara a cambiar cosas, por eso no creo que sea alguna pista rota que pudiese haber causado yo sin querer. Gracias por responder
jlr1972
jlr1972
53
Hola colega, a mí me parece que tiene mala la pantalla, porque no tiene filamentos, según lo que describe entiendo que no se ve la brasa encendida en el cañón, ya cambió el fly back, el jungla, habría que hacer un devanado por el núcleo del fly back para ver qué sucede, yo pienso que tiene mala la pantalla porque el voltaje de filamento sale del fly back y ya lo cambió, en la fuente todo lo tiene correcto según dice ud. El voltaje de los cátodos debe caerse por algún problema interno del tubo, no sé si ya midió en los pines del filamento, ahí tiene que tener una lectura baja en ohmios, yo creo que si efectúa esa medición probablemente el tester de infinito pues deben estar abiertos los filamentos. Así me pasó con un Toshiba hace poco, medí en los pines del filamento y no me daba nada, osea infinito, cambié la pantalla y listo entregué el tv. Le deseo suerte colega, me gustaría saber si fue de alguna ayuda mi opinión.
jose alberto mahmoud
hola me podes decir que tension tenes en el +B amigo
Nagatox
Nagatox
215
Jlr, saludos! Hice lo que me sugirió y la lectura de los filamentos en Ohm me da baja resistencia, no creo que el problema sea la pantalla ya que con solo desconectar la placa del trc las tensiones deberían de volver a sus valores normales, lo que sigo creyendo es que se está activando el abl. Gracias por responder, seguiremos trabajando en esto*
Nagatox
Nagatox
215
José Alberto, que tal? Tengo 130v en el +b
hola si el +B esta bien seguistes la linea del abl cuando enciende tenes audio mediste si no se cortaron los filamentos del tubo revisastes el zocalo del tubo que no este sulfatado o quebrado repastes soldaduras placa de tubo y tenes los 180 volts en loa amplificadores de video
Nagatox
Nagatox
215
Compañero, todo eso ya lo detalle en los demás mensajes, gracias por responder!
ray_yoshua
Hasta lo que entiendo tenes mal los voltajes de salida del flyback. ¿La alimentación del vertical en cuanto está? ¿El transistor horizontal es del mismo tipo del que figura en el plano (si es con diodo damper, resistencias de base)? ¿Todas las salidas del flyback están bajas? ¿En la base del tr. Hor. estan los 15Khz? ¿Podrías indicar marca y modelo del tv?
Nagatox
Nagatox
215
Hola de nuevo colegas, encontré la falla!! Era provocado por un capacitor abierto, en especifico el c441 de 0,36uf (364) por 400v, medí los capacitor es de plástico de la etapa horizontal encontrándome con este que medía infinito, lo reemplace y la tv salió andando, el modelo de la tv es un Tokyo tok2939-N, ensamblado en Paraguay, el modelo del chasis no se pero voy a detallar los componentes para que a otros colegas también les sirva este aporte N101: 8873cscng6up3 N102: cw24c08c V432: salida horizontal D5036 N451: vertical utc 78045 V513: transistor de fuente D5017 N601: salida audio tda7266s.. a todos gracias por acompañarme a resolver esta avería.
hola estaba el problema en el horizontal no estaba tan errado amigo me alegra que lo hayas podido solucionar un saludo suerte
Nagatox
Nagatox
215
Así es.. a veces se vuelve un poco tedioso el trabajo de revisar los componentes uno por uno, esta vez lo tuve que hacer, menos mal tengo un capacimetro, esta falla me confundia, no sabía si buscarle por el lado del horizontal, por la parte del micro, EEPROM, fuente o por el lado del tubo, es de esas fallas que te descolocan pero menos mal lo pudimos reparar.
hay reparaciones que las sacas en 1 hora otras estas una semana y te vuelve loco te descoloca pero amigo esta profesion es asi lo importante es que salga funcionado y salio nomas persevera y triunfaras dicen es una experiencia mas en tu carrera amigo y toma nota nunca esta demas suerte amigo
electroservicios2016
hola colegas,. alguien sabe donde quedan las preguntas q subo xq ayer subi de un led y no la encuentro y nadie respondio,. agradeceria de su ayuda,.
amigo nagatox si se pudo solucionar podes cerrar el post y me alegra tanto trabjo dio sus frutos saludos y suerte
